О фильтре топливозаборника.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Газ -31105, 2006г. в. у меня с апреля 2008г. При покупке шумел ЭБН (подвесной) и по этой причине даже была сделана малая скидка в цене. В июне 2008 года по дороге из Москвы в Н.Н. после остановки на АЗС, двигатель не завелся. ЭБН не включился. Легким постукиванием по ЭБН машина ожила и благополучно доехала до Гороховца, где в придорожном магазине был куплен новый (отечественный) ЭБН. Сразу, не отезжая от магазина, был благополучно установлен. Старый сохранен для последующего вскрытия на предмет установления диагноза смерти.
Год прошел и летом (2009г.) шум насоса стал плавно, но неуклонно увеличиваться. Подумал о превосходстве импортного изделия над отечественным. При поездке иэ Питера в Пикалево, не доехав 50 км. до цели, появилось дергание, плохой набор оборотов... Ясно, умирает ЭБН. Ну, год для отечествоееного маловато, смирился с мыслью о покупке нового импортного. Тут и мотор заглох. Остановился, 5 минут отдыхали все, и машина и я от всех мыслей, беды никакой, в Пикалево друзья, один звонок, а трос всегда в багажнике. Пробую завести двигатель, завелся, и спокойненько доехал до цели. На след. день был куплен новый ЭБН опять отечественный, импортных "надежных" в зоне досягаемости не нашлось. Поскольку двигатель заводился (звук от ЭБН сохранялся прежний, тревожный) новый ЭБН был положен в бардачок. На обратной дороге происходило обдумывание происходящего. По возвращении в Питер был снят топливозаборник, и сетка фильтра оказалась забита непонятно чем, почти непроходима. Тшательно, с мылом промыта сетка и все собрано на место. На сегодня имею - нормальный звук от прежнего ЭБН и новый ЭБН лежит, по прежнему, в бардачке. Вывод: Чистота - залог здоровья! Отечественный ЭБН не такой плохой!
spy200
15 Авг 2007
216
Только замена сетки не способ борьбы, у меня вот отечественный и ничего доволен, правда шумноват, но на всякий случай есть и бош но ставить пока даже в планах не имею. А вам таки надо снимать т бак и полность его промывать, или проблемма грозит возникнуть снова, да и на эбн так денег не напасёшься.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
В своё время устал менять фильтры в баке - больше 10тык ни один не выдерживал. Пошел на кардинальную переделку. Между баком и насосом, под машиной, установил сменный топливный фильтр от какогото дизельного движка, через самодельнный переходник. (знакомый токарь мне его за пузырь выточил). Фильтр из бака убрал, заменив трубкой.
Наездил после этого где то 60 тык. Вожу запасной фильтр в багажнике, пока замены не требовалось.
А определить необходимость замены можно по шуму насоса - когда фильтр забит шум сильно увеличивается.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И у меня отечественный. Про то и рассказал. Грязь у меня не в баке, а в бензине который я покупаю у наших заботливых олигархов.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
По моим данным в новых бензобаках присутствует некий антикор.Именно он постепенно растворяется бензином и забивает насос.Качество бензина тоже делает свое черное дело.Выход один-при первых признаках повышеной шумности чистить топливозаборник,что позволит продлить жизнь насоса.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Полностью согласен. Проверено жизнью.
dementr
3 Апр 2012
34
Не могу открутить винты от фильтра топливозаборника, и штуцер от трубки. Все ржой покрылось и походу закипело. Я 2 владелец(172 тыс.км пробег), такое ощущение, что его вообще не меняли. На винтах шлицы слизываются, и штуцер при откручивании весь топливный бак выгибает. Хз что делать, насос(подвесной) сильно шумит. И хер знает как менять этот фильтр. WD-40 пшикал, толку нету.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Мощным паяльником поочередно погреть болтики бензоприемника. Потом
на разогретый болтик плюхнуть холодной воды. Должны открутиться. Тоже можно проделать и со штуцером трубки. Паяльник можно использовать
и тот, который на открытом огне греют, если нету электрического на 200-500 ватт.
Ну так эт еще мб откручу, а шлицы сорванные как потом откручивать?
Срубить зубилом, потом после снятия заборника остатки болтов через
большую дырку пассатижами можно вывернуть.
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Отсоедени от бензонасоса шланг - тот что от бака
и вынимай фильтр вместе с трубкой к бензонасосу
там он на хомутах к баку
Так можно вытащить фильтр если не откручивается.
Сам кое как открутил - смазал литолом резьбу(что под рукой было)
dementr
3 Апр 2012
34
Там все таки рядом бензин и его пары чувствуется, а вдруг рванёт.
Электричества в гараже уже 1,5 года нету, так что на электропаяльник надеяться не стоит. Приходиться паять 12 В паяльником на 40 Вт, выручает однако, да и в дороге пригодиться.
Так что придется искать где то молотковый медный паяльник для нагрева.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Бензин не загорается даже при попадании на выпускной коллектор или
приемную трубу глушителя, он там кипит и испаряется. А загорается
он от искры или от открытого пламени.
Bluesman
14 Фев 2013
87
Всем доброго времени суток! Пришло время менять фильтр топливозаборника. Сам ни разу не делал, но мне сказали, что после замены может появиться запах бензина в салоне. Вопрос к тем кто менял: есть такое? если да, то как с этим бороться? нужно ли сажать лючок на герметик?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Запах живого бензина будет до первой поездки с открытыми окнами, выветривается достаточно быстро из машины. Герметику от паров бензина плохо обычно становится, поэтому я сажал на не сохнущую мастику ибо прокладку отдельно не нашел родную. Держится хорошо и запахи не проникают в багажник :popcorm:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Борода Незнаю
10 Июл 2011
23
При вскрытие ПАЦИЕНТА бензоприемника
обнаружил фильтр весь СМОРШЕНЫЙ,
а так как в магазине их нету....
просто плавным движением руки выкинул его на помойку. Поставил с дизеля фильтр сеточку перед бензонасосам и все хорошо.
При наблюдение в течение года за ФИЛЬТРАМИ убедился что сделал правильно , он до сих пор чистый.
