Объемные бампера на ГАЗ-31029
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
В общем то ставят от 3110
но по ходу есть ньюансы как я понимаю
УВАЖАЕМЫЙ INUKAMI! . ПОДЕЛИТЕСЬ .
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Gaidjiner, когда хотел взять 105-тую, подумал, что первым делом на нее бампера от 10-ки поставлю) Но не сложилось - взял 3102...
ЗЫ: Противотуманки у 10-ки лучше смотрятся:)
rascals
30 Янв 2009
309
140
И я тоже пришел к такому выводу, хрома побольше, по всей длине, смотрится крупнее что-ли, подрезать углы бампера не нужно, буду оба заказывать от 3110!
хрома то больше :) но качество нынешнего хрома оставляет желать лучшего имхо. У меня на 3110 стоит 105 бампер, по мне так смотрится гораздо лучше. Переделок по установки минимум, я тут в какойто теме описывал что делать.
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Для Risk и Санёк волга ну и тех кому интересто
Бампер взят с разборки расколотый и не один раз клееный (цена 200рублей)
1) снял уселитель с бампера, обезьянкой зачистил все трещины в том числе и те которые были спаяны сеткой изнутри ,тонкой вязальной проволокой (1мм) стянул трещины делая скрутку с внутренней стороны ,эпоксидной смолой и стекло тканью (ткань небольшими кусочками 3 на 5 см ) заклеил всё это дело с обоих сторон в 3-4 слоя каждый слой промакивая кисточкой чтобы не было воздушных пузырей и оставил сохнуть.
2) Оторвал резинку и хром ,заменил старые вставки с болтами на новые самодельные с более толстой пластиной и приваренными бортами ,поставил уселитель на место центральные кронштейны от 29 так как 105 слишком длинные между бампером и кузовом рука пролезает боковые поставил с 10 с небольшой подгонкой ,подогнал кроя бампера по крылу чтобы подходили в плотную ,заклеил малярным скотчем верхнюю часть прорези под бампер на кузове до фар и поставил бампер на на место
3) Залил монтажной пеной те места где была резинка и хром, и там где не хватает кусков
4) Обрезал пену по нужной форме далее наждачной шкуркой № 60-40 выравнивал и подгонял
5) Эпоксидной смолой и стеклотканью заклеил пену (также как и трещины )
6) Наждачкой № 60-40 довёл до ума шкурил машинкой весь об чесался (как от стекло ваты)
7) Вырезал отверстие под туманки в бампере и срезал низ фартука ,установил туманки и в тёмное время суток выставил пучок света .
8) Заклеил малярным скотчем туманки и залил место выреза и сами туманки пеной ,после высыхания аккуратно снял туманки с бампера , обрезал пену по конкуру стекла туманки и придал форму отверстию шкуркой (№ 60-40 ) опять смола и стекло ткань ,опять зачистка шкуркой .
9) Моем, сушим, обезжириваем ,шпатлюем в 3 этапа : 1)Грубые неровности шпатлёвкой со стекло волокном ,шкурим шкуркой( № 60-40). 2)Спец шпатлёвкой для пластика шпатлюем всю стекло ткань ,шкурим шкуркой( № 240) .3)Спец шпатлёвкой для пластика устраняем последние неровности и шкурим шкуркой (№ 400 с водой) весь бампер.
10) Моем, сушим, обезжириваем ,наносим грунт для пластика (по инструкции )на него универсальный грунт (Hi-Gear) ждём до полного высыхания и матуем (мягким материалом похожим на губку, название не помню ) наносим основу и лак (по инструкции)
P.S. В бампер уже въезжала шаха на стоянке у магазина оставила царапины на краске.
    43 KB · Просмотры: 352
    74 KB · Просмотры: 358
людо78
19 Мар 2011
интерестная тематика.тоже купила 029,приведущий хозяин оставил передний бампер где то на дороге...т.к. у нас в городе разборки нет буду заказывать в магазине.если правильно поняла от 110 подходит почти на все 100%(прикольный вид у них)
Farkop
10 Июн 2011
11
Не вопрос! :smoke: Давно уже думал по поводу установки 10-х. бамперов, действительно смотрится отменно! Если ещё решчёточку радиатора сменить! Ну а задний бампер просто рожден там стоять хоть и подгон требуется!
ТЕМА РЕАЛЬНАЯ :gaz_love: ЛИЧНО Я ЗА УКРАШЕНИЕ НАШИХ ЛАСТОЧЕК!!! :drinks:
ПашТет
4 Сен 2011
63
спасибо за темку. Тоже надумал поменять бампера... но думал что задний без подгона встанет... а вот с передним помучаться... а тут наоборот -)) Завтра поеду на разборку поищу бампера -))) :gaz_love_girl:
dimonbig
26 Ноя 2010
19
на 31105 крепления такие же как и на 3110 - значит пойдут и на 31029
извини,на 105 крылья и фартук обрезаны до бампера и швеллер от 105 не подходит проверенно собственно ручно ставил на 3110 бампер 105 просто пришлось свой швеллер поставить и проблема решилась сама собой
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Всё там подходит и без замены этого самого швеллера на 10 и 105 они одинаковые отличие только в кронштейнах на них . Длинные 105, короткие 10 или 29 они одинаковые :yes2::smoke:
