Помогите оценить ремонт
skvrost
27 Май 2009
446
44
Стукнули мою новую волжану 3102 2006гв.
Начал ходить в страховую :) Осталось вот открыть счет + пройти экспертизу.Страховая у меня ресо, направили в aencom - я так понял они с этой независимой экспертизой дружат. Что скажут - расскажу. Не хочется пролететь с ремонтом, поэтому спрашиваю вас во сколько обойдется ремонт? Фото прилагаю.
Посмотрел цены в паскере -
крыло 3542
дверь 4264 (сколько надо не решил)
Бампер 7198
Но есть вопросы - бампер хром, погнули, правильно я понимаю, что его на замену? ведь он заржавеет или нет? Крыло всяк на замену - куча штукатурки помоему не айс. передняя дверь как сказали выпрямляется, а вот задняя помята очень... и там хз.
    79.2 KB · Просмотры: 98
    92.5 KB · Просмотры: 106
    86.8 KB · Просмотры: 89
    93 KB · Просмотры: 82
    96.7 KB · Просмотры: 90
    93.4 KB · Просмотры: 83
    84.9 KB · Просмотры: 73
Evil
2 Фев 2007
161
114
Двери менять не надо , это хлопушки , выбиваются изнутри , крыло проще наверное поменять. Хотя зависит от замороченосит жестянщика , ест ьлюди которы это выпрямят дешевле чем новое стоит.
Зозор появился ибо крыло немного уехало. Ставится на место легко.
Вообщем в любой средней жестянке сделают с покрасом за 15к
skvrost
27 Май 2009
446
44
1.Заезжал к знакомому коллеги на "его" сервис - они там с парнями на себя потихоньку вкалывают. Какой ни какой дружбан, но насчитали 20-23тр. Без запчастей. Это не только двери+крыло, но еще морду вытягуть.
2.Оказывается нижнию юбку(или что там под бампером) повело от удара в сторону - отчетливо видно что стойка за решеткой радиатора развернулась в сторону. Плюс у капота появились треугольные зазоры, если смотреть с морды - то слева у бампера между капотом и крылом зазора нет, то ближе к стеклу он появляется и расширяется примерно до 1,5см. А справа у стекла зазора нет, зато ближе к бамперу щель опять с палец толщиной. Далее у крышки под дворниками с одной стороны зазор есть до крыла, с другой нет. Оценщик сказал что это на заводе так поставли. Хотя когда покупал авто смотрел на пару с другим человеком(у того стаж более 10 лет и в этом он больше меня шарит) таких зазоров не было. Все было ровненько -изза чего вообщем то и взял авто.
3.Еще оказалось что бампер в справке о дтп не указан. Хотя он явно пострадал. Соответственно страховая за него не заплатит. Про него оценщик написал, но надо дополнять справку - 8 тыщ почти стоит новый.
4.И еще - оценщик указал что двери и крыло на замену, также локер, молдинги и поворотник - почему последнее - не понял, наверно там крепеж выломан.
Так же указал что выправлению и ремонту подлежит фартук(вроде так) - то на что крыло крепится. Типа его выправят и вся нижняя юбка и зазоры капота станут на свои места.
5.пипл, подскажите по такому вопросу. У меня после удара в правое переднее крыло через какое-то время застучало правое переднее колесо на кочках - услышал случайно - забыл магнитолу дома и на небольшой скорости на кочках стук себя проявил во всей красе. Знакомый автомеханик долго ковырялся, пока не нашел люфт в верхней шаровой опоре. На локере на уровне примерно 3/4 от колеса от земли есть даже коцка, но сегодня оценщик сказал что так как удара на самом колесе нет (?), да и вообще шаровую подобным образом убить типа не возможно - типа оно само от времени... Так ли это?
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
От удара шаровую могло зацепить слегка,если удар был боковой в колесо,но шаровая это не такой уж большой геморрой,тем более на фоне всего остального.Если страховая будет тебе возмещать элементы то тебе придётся их покрасить и поставить,а это уже дело прямых рук.Насчёт бампера ты конечно сам прозевал,но на крайняк можешь его вытянуть(тянется рукой) и аккуратно отстучать,не идеал конечно будет но во всяком случае лучше чем без него.При снятии фартука и крыла скорее всего нужно будет слегка подтянуть "телевизор",а точнее его угол,с этим проблем не возникнет у самого,при наличии прямых рук.Тянуть само крыло смысла не имеет,так как там граней многовато и поворотник крепится хитро для качественной и не дорогой жестянки,по сему проще новое купить-покрасить-поставить.Фартук можно попробовать подтянуть,так как его практически не видно.Двери по желанию смотри,но переднее полюбэ в поряде и отстукать-зашпатлевать-загрунтовать и самому можно,а вот с задней посложнее,но опять же,вытянуть можно-не критично(если конечно обе двери открываются и закрываются без проблем как преже).Если нужно новое железо(любое) обращайся.
