генератор 406 не работает!
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
Мужики, нужна подсказка...
Заклинил генератор на 406м, снял попробовал разобрать, неудачно (в подробности не вдаюсь)
Нашел абсолютно другой, 90А, беларусский генератор, поставил заряда не идет!
Пошел путем тривиальным, двинулся в магазин, купил диодный мост, поставил подключил, заряда нет...
Пошел дальше, решил заменить регулятор напряжения, нужного в магазине не нашлось поэтому перепаял от заклиневшего, собрал снова, зарядка появилась, отьехал 2км от дома, бортовик завижал о низком напряжении в борт сети, в итоге, приехал до дома на АКБ..
Начал разбирать снова, и тут обратил внимание на то, что диодный мост состоит из 8 диодов, вместо родных 6ти!
Регулятор горячий, генератор горячий руку держать не возможно!!
В связи с этим, несколько вопросов:
1. возможна ли эксплуатация этого диодного моста на этом генераторе?
2. Какой регулятор напряжения мне использовать?
В восемь утра надо быть за 70 км от нынешнего местоположения...
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Проверь обмотки гены на межвитковое кз, и диодный мост, если все нормально, поищи такой, какой стоял, а регулятор напряжения, я как то на батину волгу искал, не нашел, припаял на него щетки от другого, все работает. А генератор легко половинится нежными ударами молотка по ротору со стороны диодного моста.
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
Да это все понятно, дело в том что родной диодный мост отличается от того что я взял, количиством диодов!!
Обмотка целая, диодный мост тоже, горит второй РН
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
не забудьте пометить взаимное положение крышек, чтобы собрать как было
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
... генератор горячий руку держать не возможно!!...
Если честно, то не советую Вам использовать этот статор. Если, как Вы говорите невозможно было держать рукой стартер, то изоляция повреждена! Даже если он и будет ещё работать, то срок его уже недолог! Лично сам сталкивался с такими ситуациями неоднократно.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Да это все понятно, дело в том что родной диодный мост отличается от того что я взял, количеством диодов!!
Количество диодов не проблема, это доп. диоды со средней точки звезды (на схеме с желтыми выводами). У тебя очень похоже на межвитковое замыкание обмоток статора.
    18.5 KB · Просмотры: 18
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем! Купил и поставил генератор 7702.3701-01Кзате на 120а. Все работает(пока:rolleyes:)Хотел в запас купить РР, но к сожалению такого нет:(И форма у него не такая как у всех. Номер на память, толи ТРТ-2(5)илиРТР-2(5) Надо было записать,а я этого не сделал:(Не в курсе, что за зверь такой?Может зря потратился на такой генератор?
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Вовсе не зря!!! Даже наоборот, очень хорошо! А реле-регулятор можно туда будет поставить любой. Главное, чтобы по креплению и размерам подошёл. Да и рано об этом думать, пусть это реле работает долго!
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Игорь69rus, Вот это и смущает( размер и крепеж)Совсем не такие, как на других генераторах.Ничего похожего в магазине не увидел.Вот название РР (ТRТ5-02) Импортное что ли? Просто хотел в запас купить, или 3х уровневый.
Добавлено через 11 минут 18 секунд
И еще. замерил на клеммах АК. БАТ._14,32, после подключения всего, упало до 14.1, Вроде отлично, но это еще не на прогретом гене.Потом просаживается до 13.8-13.9.Это на мультиметре.Смущает показания на БК Мультитроникс( про приборку вообще речи нет:()Провод от гены поставил на 25кв. Где просадка, куда смотреть?А по началу, как поставил БК и ввел поправку+5, то показание на БК и клеммах батареи были одинаковыми, а вот года 1.5 как разница появилась(зато сравнились показания с приборкой:rofl:)
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Импортное что ли?
Однако оказывается импортный, Корея. И своеобразная конфигурация. Но в крайнем случае, если нигде не удастся найти такой в случае отказа, можно просто припаять к щёткам провода, и вывести их к другому реле-напряжения. Я так многим уже делал, и в таком случае можно любое реле приспособить. В крайних случаях это единственный выход.
Добавлено через 11 минут 57 секунд
Смущает показания на БК Мультитроникс( про приборку вообще речи нет) ...
У многих БК Мультитроникс мозги полоскает. А насчёт приборки полностью согласен.:) Главное замерять напряжение на АКБ. Проверять надо во время включенного дальнего света фар.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Игорь69rus, Так все другие параметры правильно показывает, откуда БК берет данные по напряжению?
Добавлено через 13 минут 6 секунд
А если Корейский, то интересно с какой машины, не специально для КЗАТе ведь делают. Набрал в яндаксе, ничего не нашел:(
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Игорь69rus, Спасибо, сейчас также вышел на этот сайт. Но,блин, Курган:( Радует, что есть в природе:rolleyes: поспрашиваю в импортных отделах в магазинах, вдруг повезет.
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Доброго времени суток, уважаемые Волговоды.
У меня проблема следующего плана. Несколько дней назад пропала зарядка. Генератор 2502.3771. При проверке генератора, склонился к мысли межвидкового на статоре. При подаче минуса АКБ на корпус генератора, на обмотках статора присутствует напряжение. Интегралка и диодный мост целы. Вчера купил новый генератор 9422.3701. Сегодня установил его на машину, но генератор не возбуждается. Напряжение с АКБ на генератор приходит. Обмотка ротора имеет сопротивление 2,6 Ом. Диодный мост и интегралка целые.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Норма..:)
Подай напряжение на щетки напрямую с АКБ (минуя РН).
Если заработает, - причина в РН или в его подключении.
Если НЕТ, - причина в генераторе (тогда будем рыть дальше:)).
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Норма..:)
Я на вывод интегралки подаю + от аккумулятора, а "-" от него на массу интегралки. На щетках напряжение, на 0,04 В меньше, чем напряжение аккумулятора. Поэтому, я так думаю, интегралка живая. Тем более, мне будет проблематично подать напряжение на щетки, минуя РН, они у меня совмещены в один узел и установлены внутри генератора.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Тогда ты не сможешь узнать, что неисправно.. генератор или РН.
А может и сами щетки.. и тогда зарядки не будет.
Как ты это замерял.?:)
