Соответствие параметров ДМРВ 20.3855 и П ИВКШ 407282.001 техусловиям
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Оценка состояния ДМРВ самый животрепещущий вопрос, т.к. менять его наобум дело очень дорогое. Есть заводские ТУ, их выкладывал кто-то из форумчан (нужные места из ТУ прикрепляю, чтобы остальные не тратили время на поиски). В бытовых условиях реально проконтролировать только два параметра с помощью цифрового мультиметра:
1. Сопротивление термодатчика и то с точностью "+\- полкилометра", т.к. зависимость сопротивления от t очень велика, а нагреть-остудить термодатчик с необходимой точностью можно только в лабораторных условиях. Но, по меньшей мере, можем оценить отсутствие обрыва и его работоспособность в виде изменения показаний омметра при изменении t и приблизительного соответствия таблице. У меня получилось около 1800 Ом при t +25-27, что вполне нормально.
2. Выходное напряжение при отсутствии расхода воздуха и вот тут-то у меня появился повод для размышления: По ТУ напряжение должно составлять 0,02 В, а мой ДМРВ при измерении двумя тестерами (один чисто утилитарный дешевый "показометр", а второй полупрофессиональный с поверкой Госстандарта) выдал в первом случае 0,079, во втором 0,064 вольта, что в любом случае не соответствует норме.
И вот созрела идея: Давайте выкладывать в этой теме выходные напряжения своих ДМРВ и очень кратко описывать поведение машины на момент замера по типу "полностью исправна, расход топлива считаю нормальным" или "неустойчиво работает, дымит-коптит". Еще лучше, если есть возможность привести данные о расходе воздуха на х\х, длительности впрыска, СО и т.д.
Таким способом мы наберем статистику зависимости значений выходного напряжения и наличия-отсутствия каких-либо неисправностей, что поможет уверенней диагностировать и причины неисправностей и более уверенно обосновывать необходимость столь значительных трат на замену ДМРВ.
Начинаю с себя: Напряжение 0,064 В, расход воздуха 17-19(причем как ни выставляю 14-15, через пару-тройку дней снова 17-19), длительность впрыска 4,4-4,5. Имеется заметный провал в начале разгона, повышенный расход в 15-15,5 л\ 100 км по городу и общая вялость машины.
  • 20.3855.zip
    469.9 KB · Просмотры: 409
    78 KB · Просмотры: 746
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Датчик приобретался давно
Купил вместе с машиной :) Дата изготовления неизвестна, трудноудаляемые отложения на его корпусе при общей чистоте моторного отсека косвенно говорит о его приличном возрасте. Есть несколько неприятных моментов, о которых я писал в первом и десятом сообщениях, которые и провоцируют замену ДМРВ, но жаба, жаба...вдруг я чего-то не учел и дело не в расходомере...Для накопления статистики и предложил сообществу поизмерять параметры своих ДМРВ и выложить в этой теме, ее даже по моей просьбе сделали важной, но народ "безмолвствует"...
xworost
8 Апр 2012
Проверил свой пленочный дмрв кто производитель хз, 74-77 кг, со на хх 0,94. это на микасе.На ителме 81-84 кг, со на хх 0,80. Но вот дроссель приходится на 14% открывать,на обоих эбу.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Начинаю с себя
Надоело еженедельно корректировать СО, поехал по магазинам...В итоге из 5 (!) ДМРВ (один Пекар с маркировкой 20.38555000, цена очень привлекательная 1600 руб, но не взял из-за явных следов установки, хотя продавцы на пену исходили, что он новый, два 20.3855 Арзамас- напряжение без расхода воздуха 1,04В у одного, 0,08В у второго и два Сименса) взял Сименса с напряжением 0,04 В, да и то с обменом, поскольку на второй день датчик начал при сбросе оборотов выдавать 13-ю ошибку. Директор магазина молча дал другой, на нем не проводил замеров, но провал исчез(наконец-то!!!), расход по показаниям Мультитроникса резко упал на 1, 5 литра и понемногу продолжает падать по мере накопления БК статистики пробега.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
померял сегодня у себя. датчик - пленка, арзамасский. четыре провода. на розовом 0.19-0.21, красный 12в, белый 0.06(извиняйте конечно, но распиновку незнаю). расход вроде в норме, регулярно загорается чек. Диагност сказал дмрв под замену.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
jokey
17 Авг 2012
11
А как выставить дмрв что б показания были 14-15? У меня тоже показывает 17-18. Из за этого я предпологаю бедная смесь и машинка иногда вяло разгоняется.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Очень просто: Прочитать Правила и воспользоваться Поиском. Результат? Очень хороший, например:
Нитиевой ДМРВ.Регулировка
Зависимость параметра RCOD от RCOK
регулировка дмрв
и еще несколько аналогов.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Что то, как то упустил эту тему.
После прочтения решил попробовать, так как давно не могу понять почему машина работает как то не так (тяга то есть то нет, расход повышенный), диагностика криминала не показывает.
Так вот, решил для начало проверить ДМРВ (Сименс 20.3855) на столе. Использовались два цифровых тестера разной ценовой категории и БП с выходным напряжением 11.5V и Imax 0.7А.
Значит так, замер сопротивления терморезистора:
Комната t +22-25
Т1 - 1923
T2 - 1925
Замер выходного напряжения без расхода воздуха:
Т1 - 0.033
Т2 - 0.033
Завтра замерю на машине.
Добавлено через 16 часов 25 минут 53 секунды
Сделал замеры на машине:
Зажигание включено:
Напряжение – 11.77в
Напряжение сигнала - 0.069в
На ХХ:
Температура ДВС - 90С
Напряжение – 13.4в
Напряжение сигнала - 0.092в
Что скажите?
хим
6 Ноя 2013
на диагностики установили 0.4кОм пер.сопритивления.стало показывать неисправность 13 (ДМРВ-М).кто,что может подсказать?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
    78.2 KB · Просмотры: 89
ДЕНИС39
23 Сен 2016
Ребята,я не понимаю(это моё личное мнение),зачем нужно изобретать "велосипед".Я на счёт ДМРВ. Если этот датчик правильно не работает с "новья"(купленный в магазине) ,так может на фиг такую "АВТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ"???
24,193
Это, конечно, правильно. Однако, "мы не ищем лёгких путей": если промышленность не может предоставит нам то, что надо - сделаем это сами. Или доведём промышленный образец до наших требований. ;)
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня.
Вопрос по параметрам впрыска топлива и расхода воздуха
Пленка...впрыск 3.7,-3,8 воздух 12-13 я так понимаю в нижнем пределе...если я меняю СО с бортовика параметры должны меняется?
Тага нормальная ...расход вообще радует 11.5-12,5л/100....СО по бортовику выставленно +0.48...меняется с шагом 0,4..по газоанализатору не выставлялось на диагностикике был пару лет назад за это время не было причин туда ездить....изначально впрыск был 4,0-4,1....воздух 14-15
Собственно почему занизились параметры и должны ли они меняется параметры впрыска и воздуха если менять параметры СО?
7,908
3,802
Всем доброго дня.
Какие люди!:hi:Я,думаю,что не стоит особо смотреть на эти параметры,если
А вот про это поподробнее
Это RCOD что ли?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Могут из-за подсоса воздуха. А что тебе мешает запомнить цифру СО по БК и потом её поменять и глянуть на параметры.
Это RCOD что ли?
Похоже на то. На машине balaganov БК будет менять СО, а вот в случае с лямбдой (как у меня) БК меняет этот параметр, а потом уже регулирует лямбда (проверено) и этот показатель постоянно меняется.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Похоже
@vpzp, был прав где то есть подсос воздуха...пережимаю патрубок с РХХ на дроссель двигатель пытается заглогнуть но все же не глохнет.
Был ремонт головки и походу где-то накосячили с прокладками на ресивере..где подсасывает найти не могу.
С параметрами не критично...и где то даже радует расход....но все таки напрягает впрыск и воздух ниже нормы.
Двигатель работает устойчиво ...тяга нормальная но параметры впрыска и воздуха нормальные только на 80-82" по мере прогрева на 90° впрыск 3.7млс ...воздух 12 л/ч...расход л/ч 1.0-1.1
Добавлено через 8 минут 13 секунд
RCOD стоял 0.048 ....поставил в 0.00 параметры впрыска и воздуха изменились не намного ....впрыск с 3,7- на 3,8млс...воздух с 12 на 13 л/ ч
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@balaganov, ты знаешь я тоже когда пережимаю то она не глохнет. Подсос легко проверить дымом (погугли). Но, у меня когда был конкретный подсос то свечи были белые. Проверь. А на те параметры забей. Сейчас скину на ютуб свои параметры и выложу. Сравнишь. Одно тебе скажу - чем больше температура, тем меньше расход л/ч, впрыск и воздух. Проверено. :)
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Свечи всегда были белые...даже когда параметры были впрыск 4,2 воздух 14- 15л смесь походу бедная ...юпросто параметры после ремонта...а вернее замены головы упали в нижний предел ...я бы даже и не заметил по работе двигателя если бы не посмотрел....иногда детонация есть..." пальцы стучат"...на это и обратил внимание....обедненная смесь....угол опережения не менял...хотя до этого все было нормально...хотя может и бенз *****
