Проблема с запуском, холостыми.
Kotjia
12 Мар 2013
24
В общем я устал. Я устал от этой сраной машины. Газ 3110 1996 года, евро 0)) Микас 7.2
Предистория долгая. Менял тормоза, машина стояла. Ничего не трогал, мотор урчал как котеночек:
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=ES-G1iJzEZU[/ame]
С ним ничего не делал.
Собрал все, и вот надо ехать проверять...
проехал 50 метров на лапочке - машина заглохла. Схватывает и глохнет. По всем признакам кончился бензин. Хотя для стрелки еще было место.
Залил 10 литров, завел...
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=x5fgIdCeXng[/ame]
Сначала было вот так.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=7NPy1qibnxs[/ame]
Холостые не держит. Потом через какое то время заводиться перестала, по убывющей - сначала хоть схватывала, потом совсем перестала. Чистка свечей ничего не дала. Мерил давление топлива 0.3 Мегапаскаля, норм, прозвонил проводку - норм, звонил до катушек - норм, полез смотреть метки - все отлично, хотя я на них и грешил. И вот уже недели две я не могу разобраться с ней. Ошибки показывала 53, 62. Ладно, ДПКВ заменил, хоть по показаниям был в норме. катушки прозвонил, и заменил на новые. Искру смотрел - слабая. Вчера уже в отчаянье кинул плюс с акб прям на катушки, при этом включилось зажигание. и что удивительно машина завелась.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=gKaSRS65Bxo[/ame]
Холостые не держит. Второй раз этот фокус не прошел. Не заводится и не схватывает даже. Хотя показал ошибки - 231 и 234... В общем я не знаю куда копать дальше... я думаю проще новую косу моторную собрать :( :(
Буду рад советам... :(
Kotjia
12 Мар 2013
24
Маленький отчет. Машина работает идеально.
Поменял свечи на старые, поменял силовой провод на блоке предохранителей, который под капотом - провод сгнил внутри оплетки, машина работает очень ровно и начала заводиться без моей помощи)
Машина прекрасно заводится и... ну вроде как едет) но до марка далеко ппц как ))))
а еще греется неистово, в пробках не греется, греется только во время езды... на холостых остывает, во время езды греется. Какое же удовольствие на ней кататься, просто не описуемо...
Всем спасибо!!!
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
До какой температуры греется? 80-90 градусов для 406 движка - это норма
