На горячую не заводится
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
всем привет
очень проблема большая
на горячую не заводится двс от стартера, как будто аккум севший или как будто подклинивает что-то,- и, сопровождается вялое прокручивание "звоном пальцев"(детонацией)
остывает и маслает как бешеный
змз405.22
уже не знаю что может быть
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Начинайте с проверки венца - окрутите лючок, руками прокручивайте маховик и смотрите. Как правило коленвал всегда останавливается всего в двух положениях и именно там съедает зубья на венце, тогда как на остальном протяжении может быть идеальное состояние зубьев. Если есть хоть несколько зубьев с выработкой, сколами - менять венец без вариантов. Есть бюджетный вариант - перевернуть венец задом наперёд, но всё-таки лучше поменять. Меняется просто - сбивается, потом слегка греется паяльной лампой и набивается новый.
Есть, конечно, вариант и с неправильной установкой колокола, но только в случае если его собирали БЕЗ направляющих штифтов. Проверить можно только открутив колокол. Удачи!
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
окрутите лючок,
Интересно где это на 406-м семействе лючок....
Шварцнегер просто в шоке от наших мастеров. Ладно 402й еще реально провернуть руками и то не все....
мехатроник
14 Мар 2017
Re: БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА: на горячую не заводится
Создание топиков на технические темы запрещено в клубных разделах!:drinks:
Добавлено через 6 минут 4 секунды
Токоизмерительные клещи показывают только переменный ток:smoke:
Добавлено через 6 минут 16 секунд
У меня сейчас такая же проблема, грешу на зажигание, если решу, сразу сообщу причину:stop:
Токоизмерительные клещи показывают ток, в том числе и постоянный, есть такие!
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
эпопея продолжается
осталось поменять тока колокол(картер сецпления)
чо скажете любителеи газелей
менял маховик вместе с венцом
стартер редукторный ломает крышку переднюю -2раза
простой на горячую просто не заводит
таки дела
Добавлено через 44 секунды
нету помоему штифтов там
я снимал кпп
