Большая проблема стучит
philippmorris
5 Фев 2016
мужики, проблема
собственно по объекту: 31105 406 дв. 2007 г.в.
вопрос таков: очень резкий стук сзади, по днищу
обычно возникает, когда переключаю передачи и поддаю газу, но появился теперь и на холостых оборотах
очень напоминает на стук железнодорожных вагонов
думал глушитель, поправил сам - стук не исчез
поехал в автосервис, поправили там - все так же
на вопрос мол, а в чем тогда проблема, они разводят руками, говорят, может мост, а может и не мост
а сегодня утром еще клина словил: на сфетофоре трогаюсь, а он не едет, стоит как вкопанная. включаю заднюю - поехала. переключился опять на первую - едет
что это может быть? работы по замене моста дорогостоящие, и я надеюсь, что все не так уж и плохо
ГУРУ
12,131
5,472
Не обрадую.
Полагаю износ подшипника хвостовика. Первичной шестерни главной передачи.
Если дальше ездить, то, возможно, выход из строя главной передачи.
philippmorris
5 Фев 2016
Не обрадую.
а как его проверить?
я откручивал кардан, крутил хвостовик, влево-вправо, вверх-вниз, колебаний нет никаких
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@philippmorris, вывеси одно колесо и покрути.
сначала руками туда сюда за колесо на нейтрали, потом на передаче. если посторонних стуков не будет, то покрути двигателем туда-сюда. главная пара себя проявит однозначно.
ГУРУ
12,131
5,472
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
8,642
1,758
775
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
ОООчень дорогой ремонт, проще бу мост купить
Я для себя решил - ремонт, заодно и самоблок вожделенный
Добавлено через 40 секунд
Вчера смотрел пара 3.58 8 с копейками стоит
у нас 9400, я за 6300 взял, если кому надо - в личку
philippmorris
5 Фев 2016
philippmorris
5 Фев 2016
наступили выходные, появилось свободное время, вскрыл редуктор и очень сильно удивился
уважаемые знатоки, скажите, все очень плохо?
ГП вроде не пострадала
лучше заменить только сателлиты с осью, либо же ставить новый редуктор?
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Коробку дифференциала, похоже менять. Кернение стопора видно, а ось сателлитов вышла, видимо отверстия разбиты.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
все очень плохо?
нормально плохо.
Бывает хуже.
дифф как минимум, ну подшипники, сальник.
Это так себе ремонт. Не самый дорогой.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
там штифт просто перекручивает. Всегда так.
philippmorris
5 Фев 2016
нормально плохо.
Бывает хуже.
это радует!
осталось найти запчасти, два дня по городу колесил, у нас (в Воронеже) ДМГАЗ решил себе выходные устроить на все праздники
