Может кому пригодится...
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Вчера вечером случился со мной вот какой :skull:
Во время движения заглох. Ни с чего. Тут же завел - работает. Проехал немного - заглох наглухо. Посреди двора в узком проезде, толпа машин, все матерятся, сами понимаете.
Не буду описывать процесс диагностики - ползанье на карачках вокруг авто, уворачиваясь от проезжающих и т.д. и т.п. После многократных попыток удалось завести и отъехать в место потише, там опять заглох, но удалось услышать, что бензонасос работает через раз. Еще несколько усилий позволили установить причину - СИГНАЛИЗАЦИЯ!!! У моей мангуст ЕМС 1.9 есть вывод на разрыв цепи (любой) - он подключен к бензонасосу. В итоге посреди дороги разобрал полторпеды, выдрал ети провода, закоротил и приехал домой. Сейчас снял сигналку, раскрутил - на плате налеты какой-то фигни (окисление, вода?). Сдается не выдержала условий эксплуатации (авто хранится во дворе и ездит при любой температуре от +40 до -56).
Протер, почистил, сейчас сохнет, дальше будем посмотреть.
Может топик и неинтересный, но мало ли что - кому пригодится?
С наступающим всех!!!!!!!!!!!!!!:drinks:
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Может кому пригодится...
Пропаяй ее, если умеешь, особенно в тех местах, где дорожки подъело (если успело подъесть), ну и сами места соединения выводов элементов и печатной платы. Как пропаяешь, промой спиртом, просуши, а затем желательно покрыть плату прозрачным лаком или другим неактивным диэлектрическим защитным слоем
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Паять не пришлось, почистил, спиртом помыл, посушил, поставил, все работает! Ибо негоже с неисправным авто в Новый Год вступать!:ok:
24,193
А вот лаком всех надо было мазнуть. Да мазнуть по-гуще. Кажется цапон-лак для этих целей подходит. Но слышал, что какой-то из паркетных тоже работает.
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Цапон-лак предназначен именно для этих целей.Но в крайнем случае можно использовать любой нитролак или нитрокраску.
Volgovod
5 Дек 2006
121
имхо помыл почистил, восстановил все контакты паяльничком.
проверил - работает.
купи один балончик с лаком и 3адул плату с обеих сторон по несколько ра3 с перерывами на суwку.
подожди пока высохнет (это не быстро!)
собери и катай в свое удовольствие.
а канифоль трескается. не нужно.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Я однажды для защиты платы (не сигналки, но какая разница) воспользовался женским лаком для ногтей. :haha:
Замечательная штука!
24,193
Он же Обычный нитро лак! Таким можно даже залепить скол на краске автомобиля, если нет специальной краски.
