Может кому интересно...
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Давно собирался решить проблему с регулировкой потока воздуха ноги/лоб. стекло. Там проворачивалась заслонка на своей оси. Снял печку, разобрал, закрепил заслонку (см фото), собрал и поставил на место. Но когда закреплял заслонку, допустил одну ошибочку... я не выставил ее в исходное положение на оси а закрепил "на бум". Тем самым нарушил управление тягами. Пытался рукой провернуть - не получилось, очень уж хорошо сделал ее (от проворачивания). Решил что разбирать еще раз печку не буду, т.к. уже все поставил на место и торпеду прикрутил. Но решил выломать железку (зигзагообразную палочку), которая соединяет тягу управления с заслонокой и приспособил туда моторчик отцентрального замка! Очень здорово получилось. Теперь управление с кнопки и главный плюс в том, что можно полностью направлять весь поток в ноги, либо на лобовое, при этом сохранилась возможность разделения потока на центральные воздуховоды. Вобщем, кому не лень, очень советую так сделать!
    380.3 KB · Просмотры: 48
    357.4 KB · Просмотры: 47
    355.7 KB · Просмотры: 49
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Сделай фотку как ты туда ЦЗ присобачил это интереснее будет
эх.. так и знал, что надо было сфоткать, но делал это в 3 часа ночи и сил уж совсем не было, а телефона рядом не оказалось.
Там ни чего сложного нет. ЦЗ ставиться прям под приборкой (кстати речь идет о 3110), от любого троса (типа как на краник отопителя) отрезаеться кусочек примерно 15см и один конец приделываеться к тяге заслонки, другой естественно к ЦЗ. Главное ЦЗ поставить под правильным углом, чтобы трос толкал заслонку, а не гнулся в сторону. Прикрутил ЦЗ на друз саморезах прям к торпеде, кнопку изспользовал от антенны (очень удобная для таких целей!). Вот.
