Проблема вибрация непонятная и др.
rizhiykot
16 Сен 2011
28
товарищи, возник вопрос..
когда сажусь в салон, завожу машину проходит вибрация. только не такая как большинство тут описывают. не по салону, не вся машина. а просто 2 раза провибрировал, как будто телефон лежит рядом. я, собственно, так сначала и подумала, что это и есть телефон.
был вариант, что подушка двигателя, но при этой проблеме вроде бы совсем другая вибрация описана- сильная, на весь салон.
если что- был недавно ремонт двигателя.
и второй глупый вопрос:
хочу чтобы машина была в порядке настолько, чтобы уехать на ней в другой город и не бояться, что она по дороге сломается и тд.
наверное стоит в сервисе как-то проверить, чтоб сказали есть ли неполадки и устранили. что именно надо сделать? обычная диагностика? или что-то еще нужно учесть? или все можно самим проверить? что тогда учитывать нужно?
второй вопрос по-человечески не могу сформулировать даже, извиняйте.
просто никогда не приходилось сталкиваться с неполадками самой и вообще лично следить за машиной.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Вибрация похожая на телефон, это скорее всего при включении зажигания (ну ключ повернули и .... ) по жужжала и завелась ... Кароче это бензонасос, в общем когда вж... вжж не будет это плохо ...
Идем дальше, насчет диагностики, если все работает, то и мешать машинке, не надо.
Просто если есть какие то, замечания или странные наблюдения то велкам так сказать =)))
rizhiykot
16 Сен 2011
28
так,и что с бензонасосом делать? раньше этого не было. хочется чтоб все в порядке с ней было...
ну как сказать.. вот выезжали из нижнего новгорода- все работало. а на полпути в сервисе менять пришлось сцепление, корзину и отдавать за это 10 тыщ. повезло, что деньги были и что до сервиса дотащили нас.
хочется просто уметь следить за машиной так, чтобы она не становилась пылесосом для денег и служила долго.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
скажите, а с ручником что делать, если трос не просто растянулся, а порвался? (у меня вообще машину не держит).
самим тоже можно поменять или уже лучше на сервис? и что по деньгам может выйти?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Вот уже, интересные факты появляются ... Насчет вибрации, про сцепу не писали, а зря так как могли плохо прикрутить траверсу (на чем коробка висит) ... в общем это лучше услышать :):)
10 кило рублей это конечно сурово, даже по московским меркам ...
Насчет ручника, да при его обрыве да менять.
Трос ручника, в принципе, при наличии эстакады, поменять не такая проблема ...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
rizhiykot
16 Сен 2011
28
нене, это 1,5 года назад со сцеплением было. это я просто к тому, что если ничто не беспокоит- еще не факт, что все в порядке с авто)))
ну хоть с этим успокоили,спасибо) очень уж не люблю на сервисы ездить. там и так любят обмануть, а если девушка,да еще ни хрена не шарит, прям совсем беда)
еще интересно, почему она, паршивка, греется после ремонта двигателя за 10 минут. если учесть, что антифриз залит норм.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:stop:Все что вы описали не каким боком не подходит для того чтоб дать хоть какой дельный совет. Я думаю в Вашем случае нужно найти хорошего мастера именно по волжанкам и обслуживатся там у него, а насчет СТО гарантий нет что сделают хорошо т.к. мастеровые давно занимаются частной практикой. Женскими руками ручника трос поменять это жесть хоть на эстакаде хоть без нее:rofl::haha:Не надо впадать в панику зделайте что я Вам подсказал и наслаждайтесь управлением вашнго авто!!! А его ремонт это удел мужчин:smoke:
И не когда и не при каких случаях не оскорбляй свой авто дай ей имя не паршивка конечно а по ласковей Запомни как параход назовешь так он и поплывет. На счет греется так ведь жара какая так и должно быть если не горит аварийная лампочка значит все в пределах...
Реакции: vlr
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Насчет сервисов, им в принципе без разницы, девушка или парень ... Коли не шаришь, то плати за замену "карданного вала рулевой колонки" (это мне недавно знакомая рассказала на мазде =)))) ...
Насчет греется--- Греется по приборке или греется что прям кипит, или часто срабатывает вентилятор ??? вроде все варианты охватил ...
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Да не скажите, недавно, видел на Мкаде, как девушка на 29 меняла прокладку ГБЦ, а её мужених (так и не понял кто он) стоял рядом ...
Остановился, довез её до магаза, привез обратно помог в общем, а этот мужених только ахал и охал .. Мол "На..р тебе это волга, лучше фокус возьмем .." Поржал в общем ...
rizhiykot
16 Сен 2011
28
вентилятор включается. 5-10 мин и уже 100 гр.
оооо, фразу "на** тебе волга, возьми иномарку" я слышу постоянно. меня чуть ли не до слез доводили тем, что каждый человек считал своим долгом сказать: "ты же девушка, какая тебе волга", "ты что, дура, скорее продай ее и купи иномарку", "а тебе не тяжело ездить?", "а как ты руль поворачиваешь?".
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Можно сказать о термостате эта штука отвечает за темперавтурный режим ДВС. Ремону этот узел не подлежит - только замене:smoke: Главное не испытывать судьбу перегрев двигуна это дорогостоящий ремонт. Попроси ребят москвичей они наверняка посоветуют к кому обратится или сами помогут.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
дык это не только девушкам говорят, все друзья и знакомые, кроме одного (тоже форумец кстати), говорят *** тебе этот рыдван:rofl: Ни один мой рыдван догнать не может.:rofl:
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
rizhiykot,
мало что написали про машину, точно крайслер? какой год. салон какой? В рестайленге трос можно натянуть из кабины, сняв предварительно бардачек.
Реакции: vlr
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
rizhiykot
16 Сен 2011
28
то есть ездить пока не стоит?((((
rizhiykot,
точно) 2006 год. салон обычный,серый, блин))) к сожалению, я понятия не имею как классифицируются салоны)))
Добавлено через 53 секунды
греется на месте или на ходу?
и так и так вроде. особо на ходу не было возможности проверить, она без номеров (через неделю только получу) и ездила только по двору после ремонта двигателя.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
салон 3110
и так и так вроде
тогда проверить термостат, выше правильно написали
rizhiykot
16 Сен 2011
28
В ВОЛГУ влюбляются раз и на всегда-это не приговор это суть жизни поверь мне на слово
согласна с вами)
правда, я не отказалась бы от любой современной иномарки, но на то своя причина: у меня нет возможности и права хоть на недолгое время оставаться без средства передвижения.
а так- да... как изначально не представляла, что продам ее и променяю на иномарку, так и сейчас, после того сколько нервов и денег с этой машиной ушло, все равно нет желания ее менять.
спасибо всем большое) буду дергать друзей, чтоб помогли. и надеюсь, обойдется без сервисов)))
Реакции: NFS
7,908
3,802
Ну,надетели на сервисы!А вы не задумываетесь ,господа,что вам ещё в эти сервисы обращаться?Вот перед нами сервисменами часто стоит вопрос - поменять ту или иную деталь.Поменяешь - скажут "развели".Не поменяешь - "недосмотрел".Что делать прикажете?Кстати,
HoTKoT, вы уверены,что на Мазде такой детали
нет?
Странная позиция.Владея иномаркой,рискуете остаться без авто всяко меньше.ИМХО.
NFS
25 Июл 2010
298
232
rizhiykot, Приезжай по четвергам на встречи волговодов, сажаешь одного опытного рядом маленький кружок и все, диагностика на 90% авто готова=) а там глядишь и если мелочи то и помогут=)
Добавлено через 6 минут 43 секунды
Сообщение от rizhiykot
да не скажи, туда (в иномарку) без автослесаря не полезешь, а в волге и самому можно, и даже девушке... (не всегда конешь, но что девушка не сможет исправить там и мужик на месте не сделает...)
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
привет всем.. насчет вибрации у меня тоже в волге что вибрирует именно звук как у телефона то есть вибромоторчик.. неужели это насос? когда зажигание включаю слышу гул насоса и щелчок релюхи. а вот вибрация чистая. с друзьями шутили что мол старый хозяин где то мобилку прикрутил под приборкой. звук идет примерно из под бардачка в той области. 31105 2006г. крыса.
