Подрулевой переключатель, дальний свет и дворники
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Вопрос номер 1: Почему у меня дальний не включается? моргнуть дальним выходит, но переключатель не перевдится в то положение, где дальние влючаются, как будто там такого и нету.
2: Почему у меня дворники не работают в прерывистом режиме и в самом быстром режиме? только реле щелкает и все, работают только в обычном непрерывном режиме, и помоему воду брызнть получается тоже только в этом режиме, а в других нет.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
На счет дворников посмотри посадочное место предохранителя. У меня была такая же проблема сначала дворники глючили а потом вообще сдохли решилась проблема заменой подрулевого поджатием контактов и нашел оборваный провод!
Kamaz987
17 Фев 2009
59
15
Я тоже сначала думал что у меня дальний не включается (по глупости) потом допер! Сначала включаешь ближний, а потом типа мигаешь дальним, и будет тебе счастье!!! А в положение он не переводится потому что там нет такого положения!
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Diaborn
5 Май 2008
672
370
1. Проверь ближний свет. Если не включается, то ЦПС умер и надо менять.
2. Проверь провода и контакты реле. Мож что отвалилось или подгорело. Также, попробуй на ХХ дать тысячи полторы оборотов и ключи дворники на режимах - при утечке тока могут не работать некоторые режимы, а когда ты даешь 1500 оборотов, то по идее, генератор должен вырабатывать с запасом и сила тока станет больше, что скомпенсирует утечку. Но это так, для проверки, утечку искать все равно придется
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
1.ближний то работает вполне нормально, а дальним только моргать получается.
2.во первых, что значит ХХ ? :) во вторых, спс, буду пробовать :)
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Тогда надо смотреть релюху, которая за дальний отвечает при включенном ближнем. Там по схеме разберешься, думаю, подрулевик не причем тут точно
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У меня такая же проблема с дальним светом. не фиксируется переключатель переключатель. только моргать можно. Я сделал себе отдельную кнопку, на месте заглушки для подсоса.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Не изобретай. С дальним реле меняй, в нем фиксатор сдох(чисто механическая поломка). С дворниками интересней. Если первая скорость работает а на прерывистом режиме только реле щелкает, меняй реле(контакт выгорел). Насчет быстрой скорости одно из трех : проверяем разъем возле мотора печки, разъем у трапеции и собственно сам переключатель. Но сначало сделай так, доберись до разъема у мотора печки, включи зажигание и проверь на наличие плюса. Должен быть на двух, далее включи вторую скорость и смотри появился ли еще один плюс, если да лезь к трапеции, нет-подрулевой.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Клаус, ты сам то понял, что написал? :) Оставь печку в покое, речь о дворниках.
XRMiPO, а ты уверен, что у тебя нет именно быстрого? У меня была похожая проблема. Только не было нормального режима и прерывистого (реле щелкало). Подрулевой на помойку и всё заработало.
24,193
Это точно подрулевой переключатель. Можно его попытаться вылечить, но не на долго - там просто контакты вытерлись или прогнулись от подогрева. Проще купить новый. Меняется быстро.
Нету, лействительно. Выше уже дали рекомендации по замене реле. Надо только "вычислить" его и купить точно такое же новое.
cadet
8 Апр 2009
501
703
У меня не было преривистого (реле щелкало)- проблема оказалась в релюхе
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Клаус, ты сам то понял, что написал? Оставь печку в покое, речь о дворниках.
Я то прекрасно понимаю, Жгут проводов на стеклоочистители имеет несколько соединений, одно КАК РАЗ возле мотора печки, другое под панелью стеклоочистителей !!! Я всегда мысленно ГАЗовским электрикам говорю спасибо за их простоту и надежность. Под панелью разъемы периодически сгнивают, и чтоб хозяин не парился, тупо и просто меняют жгут от разъема У ПЕЧКИ до мотора стеклоочистителя !
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Будьте Газик, добры повнимательней ! :):):gaz_love::drinks:
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
И кстати XRMiPO, и чем усе закончилось ! Тему то доведи до логического окончания ! ;)
