Помогите пожалуйста советом по ГАЗ 3110
1red
4 Янв 2009
Приветствую Волговодов, господа помогите пожалуйста советом: недавно взял Волгу ГАЗ 3110 99г.в 406 движок, взял у зятя, а с женой разошелся, сам в машинах ничего не понимаю, а обратиться больше не куда, более как то я по компьютерам шарю, так вот как купил невзлюбила меня машина бtypby стала жрать 18л на сотню, обороты холостые в районе 3 000 сказали датчик ДМРВ (массового расхода воздуха ) менять надо акум сдох полностью, и сиденье сломалось ) как принято садишься в машину опираешься на правую сторону сиденья xnj,s ноги засунуть а потом распологаешся как хочеш, и тут у меня сидушка хрусь, и перекосилась, незначительно конечно но регулировка спинки не двигаеться с места, если не сложно, помогите советом как быть в этой ситуации, незнаю аж прям что делать, все касяки прям перед нг начались (( Заранее спасибо !
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
с сиденьями мож кто сталкивался с такой проблемой ?
ГУРУ
12,132
5,472
Ответ: Помогите пожалуйста советом по ГАЗ 3110
Сиденья переставь.
Двигатель инжектор или карб?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Вольга,Вот что значит похмелье..))
А сама спинка перекосилась или вся сидуха.?
Если вся сидуха то смотри в низ под седенье с задней стороны там есть два болта крепления с лева и права возможно один болт выкрутился и вывалился отсюда и перекос.!
Залезь на заднее сиденье и смотри под сидуху их там видно коврик тока вынь задний или на ощупь и незабудь сидуху сдвинуть до максимума в перёд чтобы удобнее было..
обрати внимание на то что там два отверстия тоесть для регулировки сиденья по высоте.
1red
4 Янв 2009
Двигатель инжектор
перекосилась только спинка, там сидлуха интресная такая с противорадукулитным квадратом для спины в пояснице выдвигаеться, сиденье то на месте, я стал разбирать сиденье начал это долбанное колесико откручивать, пытался там болт пластну держит, хотел его снять, и головка болта сорвалась, сколько искал сиденье новое купить в нете нигде нету ((( хрень какая то
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
да нет все правильно газ 3110 1999 г.в. модель двигателя 406 лошадей 150 в птс аж глянул )
RumWander
27 Апр 2007
489
947
У тебя похоже залипает дросельный узел - все время приоткрыт. Отсюда и обороты и расход.
Запусти двигатель. Освободи троск газа. Поиграй заслонкой, посмотри на обороты.
Отрегулируй трос по мануалу, а лучше смаж узел, могжно конечно и ДПДЗ сменить - бошевский около 250р. (сам недаво менял, т.к. старый имел серьезный люфт).
1red
4 Янв 2009
в сервисе сказали датчик дмрв поменять надо, инжектор смесь неправельно смешивает, вот решил посоветоваться, отсюда и все касяки ошибочные на мозги идут
Добавлено через 36 секунд
СПАСИБО МУРЗИК, ПОЧИТАЮ )
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Ха... заезжай посмотрим месте - я тоже не очень много соображаю... но книжки читать люблю и обмозговывать проблемы тоже. по крайней мере по двигателю посмотрим что там такое...
Olessy
6 Окт 2010
29
11
Дядечки мои хорошие!!!!!!!!
Попала ко мне в руки машинка большая красивая !!!!
Стояла год.
Значит,сделали мы с ней страховочку за дорого и ТО за денужку,потому как без денужки никак окна боровские "не отмываются" и значит попробовали как мы ездить умеем...
Моторное противное слили, промыли,новенькое полусинтетику залили!
Едем -громыхаем !
Руль шипит!
Колесики гремят!
Скорости переключаем с хрустом!
Красота!!!!!!!!!!
В салоне вонища горелой пылью или еще чем..не знаю..на масло похоже...!!!
Клапана стучат !
Короче-работает у нас только РАДИО!
Вот и не знаю я чего делать теперь мне...
Плакать чтоль????
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
