Пожалуйста, помогите, не знаю в чем причина
Косяк
27 Окт 2008
53
Помогите мне пожалуйста, дв. 406 карб. Сегодня утром начала заводить (преамбула: в последнее время около месяца, при пуске двигателя первые несколько секунд горит лампа давления масла, потом резко (на холодную до 5, на прогретую до 3) с каким-то звуком напоминающем как что-то прокручивает, резко поднимается давление, и после перегазовки, опускается на нормальную велечину. на прогретом двигателе при об. 1000 давление меньше 2(кстати, раньше было выше). фильтр и масло решулярно каждые 10000 меняются). Итак, сегодня утром завел, сначало все как обычно, нет давления, потом резко подскакивает до 5, после перегазовки опускается до 3... и тут начинает что-то булькать под капотом и авление масла скакать, опускаясь до 0. Я заглушил двигатель, вышел и обомлел... Под капотом черная большая лужа масла... Практическим путем выяснил, что масло ручьем и под напором выливается из-под масленного фильтра... кстати, фильтр поменял, но результат прежний... помогите плиз!
3110ST
20 Июн 2008
86
Ответ: Пожалуйста, помогите, не знаю в чем причина
На масленном насосе есть редукционный клапан который при избыточном давлении в системе (забитая) должен открываться и насос качает в холостую..
Возможно он заклинил!!!!!!!!!!
Косяк
27 Окт 2008
53
Спасибо за быстрый совет... кстати, завтра буду масляный насос снимать, погляжу...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
ИМХО, заодно можно проверить целостность граней на шестиграннике привода насоса, и в шестерне привода.
ALLX29
18 Сен 2008
23
хмммм..... а вот у меня на прогретой машине на холостом ходу всегда почти давление около 0-1??? это плохо? :-(
Косяк
27 Окт 2008
53
Имеешь ввиду то что рядом с фильтром коробочка?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
ИМХО самое главное чтоб сигнальная лампа низкого давления масла со стоп не горели...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
В идеале должно быть чуть меньше единицы. В красную зону желательно не попадать...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Масло какое? на синтетике или полусинтетике - может такое быть, ничего страшного, если лампа не горит...
ALLX29
18 Сен 2008
23
фуф успокоили.... масло полусинтетика залита Шэлл, лампочка давления не загорается но стрелочка почти лежит но я вам хачу сказать она и слишком то высоко тоже не поднимается максимум 3 кг на больших оборотах, ну и когда заводишь на холодную там она почти вверху.
Косяк
27 Окт 2008
53
Вроде бы он заклинил... щас пойду в магаз, когда поставлю снова отпишусь...
Добавлено через 5 часов 42 минуты 46 секунд
Вроде все ок! редукционный клапан только с большим усилием двигался и шетерни с трудом вращались, причем иногда так заедали, что не сдвигались....
поставил новый масленный насос, прогрел, вроде все ок, давление сразу после завода пошло, лампа погасла сразу, и не подтекает... Спасибо за внимание и помощь!
Косяк
27 Окт 2008
53
Народ уважаемый! у меня еще такой вопрос... может кто знает, как то раз приехал, свечи хотел выкрутить, а свечник не ролазиет... минут 5-10 постояла - всеок... тем-ра движка была примерно 70*
asp
29 Сен 2008
1,663
Свечной ключ надо подтачивать, чтобы мимо резинки пролазил. В поиск, обсуждалось уже
Косяк
27 Окт 2008
53
нену какбы метал при нагревании расширяется....
я понимаю... но...
1. свекчник нормальный, через резинку пролазиет, а дальше... нет
2. раньше я мог и при тем-ре 90* я мог сразу начать выкручивать свечи... а шас нет.. тем же самым свечником
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Косяк, может просто гайка на прошлых свечах шире была?
И поэтому выкручивалось нормально, а сейчас типа меньше и не налазиет. БРЕД!
И вообще, где вы прочитали, что свечи поменяны?
Косяк
27 Окт 2008
53
Свечи не менялись!!!
но движок кстати грелся до 100 несколько раз... я боюсь что-то голову немножко повело... возможно такое выражение того, что повело голову или нет?
Косяк
27 Окт 2008
53
Народ! еще вопросики...
1. При простои авто идет течь из-под шкифа коленвала (под помпой вековая пыль), а в расширительном бочке масленный налет на стенках и разводы в охлж. жидкости (вода)...
2. из сапуна и изо всех щелей масло гонит, особенно при нагрузке... движок растачивался, но уже в течении 30 тыс. км пробега 4 раза менились разные кольца, и все одно... аж сапун разорвало... карб весь в масле, голова тоже... возможные причины, даже самые невероятные, с моей машиной может быть все что угодно?
3. посоветуйте ядренное 100% средство для прочитски системы охлаждения, хочу забитые радиаторы отопления прочистить, основной новый...
4. как можно в домашних условиях улучшить производительность карбыраторного 406? так сказать тюнинг авто...
Актив Форума
12,123
5,468
, а поршня менялись? Если поршень болтается как цветок в проруби-никакие кольца не помогут.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Был совет-залить крашеную воду без сахара слабогазированную, поездить, слить и залить обычную. Сам не проверял.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
да ты что? змзэвскую башку что бы повести нужно километра четыре ехать вообще без охлаждения. даже не думай. скорее всего они просто банально прикипели.
у меня на Сузуки спустило колесо. и я стал ставить запаску. открутил все болты. и ОП, а ни хрена. диск прикипел к ступице. машине пол года. мы в четвером с монтировкой смогли его отодрать. тоже скажешь ступицу повело?
Добавлено через 5 минут 16 секунд
1. 2. избыточное давление создаваемое поршнями. или прокладка ГБЦ криво сидит. или сами поршни создают давление. или и то и другое вместе. короче - ... ты понял.
3. советуют некоторые КОлу, фанту захерачить. но имхо бред. не проще под напором в патрубок подавать воду. допустим где то на мойке договориться.
4. поиск. а лучше купить к 151 и его экспортную модификацию. ща уже не помню как называется. стоит около 5000.
