про радиосвязь опять.
tihy79
22 Май 2007
16
Ну да я блондин! что поделаешь??!:(
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Re: Ответ: про радиосвязь опять.
кстати, 3031м при выключении оказывается сбрасывает все настройки. каждый раз ее с*ку настраивать приходиться- надоело..
Надо заехать к Грише, в магазин на Варшавскую 108, где за сумму малую(около 100рублей) тебя избавят от такой ее болезни!!!
Добавлено через 24 минуты 45 секунд
В Питере в СВ-диапазоне сидит около 10 маленьких диспетчерских служб такси, две аварийные службы "Нева" и "Крик", еще есть диспетчерские пригородных городов... Смысла в выделенном канале нет, это уже обсуждали, для работы канала нужен диспетчер с устойчивой связью со всеми районами. "Нева" более приветлива, есть смысл сидеть в ней, если надо, убегать каналом выше или ниже... Антена на Волгу на водосток, можно и нужно ставить самую высокую, штекера кабеля нужно идеально опаивать! Провода питания лучше подключать к аккумулятору, в идеале экранировать. Плюсовой провод идет через предохранитель. На встрече готов ответить на все вопросы!!!
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Антена на Волгу на водосток...
Такая категоричность на чём-либо основана?..
То есть с водостоком есть опасения на предмет протекания воды по проводам, и вообще расположение проблемное с точки зрения всяких веток и проездов.
Сильно ли хуже штатная дырка 3110 (спереди справа)?..
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Сильно, поскольку ниже на полметра. Винты крепления антены имеют конус для обеспечения надежного контакта по минусовому проводу(оплетке) антенного кабеля... Ветки и проезды антене не мешают, так как она гибкая, погремит немного и перестанет... Задумайтесь почему парни на тягачах ставят антену крышу!!! Можно делать все, что угодно, но только будет ли кто-то тебя слышать? А если тебя не слышат, то зачем станция???
24,193
Стоит уже давно на водостоке слева между дверями. Провод проходит под уплотнением задней двери. Левая дверь используется редко, провод внутри пропустил до порожка и вперйд протянул. Ни где до сих пор не протекает даже на мойках. :)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня на волге стоит на крышке багажника на магните, и меня слышат и я слышу. Если антене не 0,5 метра то ловит нормально куда не поставь, волны идут от всей антены , а не от низа. Что на установку на крыло или на крышку багажника не влияет. Прикручена должна быть хорошо к крылу и контакты должны быть хорошие и будет счасье.
novis
24 Сен 2007
236
168
А было бы не плохо иметь свой канал, так сломалсягде нить, по рации спросил в чем может быть причина и тебе помогут)))
24,193
Опять, двадцать пять!
Зайди в Неву, крикни Папаху или Баржу. Да там и не только аллгазовцы откликнуться.
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
мне еще на днях объясняли неправильность установки в штатное место петлеобразностью сигнала. Ничего не поняла кроме того, что я опять все неправильно сделала. :)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Так, а кто скажет частоту канала "крик" ? Может у кого есть список каналов св?
novis
24 Сен 2007
236
168
скажите лучше купить встроенную рацию или можно переносную?
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
3СЕ – “Крик”
5СЕ – “Васильевский остров”
9СЕ – Международная частота бедствия.
15СЕ (АМ) – Дальнобойщики (связь на трассах).
18СЕ – Вызывной канал питерских радиолюбителей.
19DЕ – “Нева”
21DЕ – “Ночной канал” - пользователи “Невы” после 23:00.
avalex
15 Фев 2009
185
274
Согласен, главное для эффективности приема ненаправленной антенны( какой является автомобильная антенна)-длинна антенны должна быть кратна 1/4 длины волны (приемного сигнала).причем под этой длиной понимают линейный размер антенны, а не длину проводников из которых она состоит.к примеру-
80 см для диапазона 88-108 мгц, порядка 1 метра для диапазона 66-74 мгц.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
А кто-нить у нас в Питере регистрировал рацию? или все забили =) Мне достался коплект сильно б.у. без регистрации, вот думаю удастся ли её зарегистрировать без документов....
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Мы регистрировали,. но у нас новая была. ИМХО нужно съездить в Россвязьнадзор, показать рацию и посоветоваться.
Знакомый вроде без доков на Лесном смог зарегить.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Зурка регистрировал..с доками или без - не знаю, вроде без.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Главное чтобы какойнить умелец в неё не внёс каких нибудь изменений..
24,193
Нет ничего невозможного. Обратись на Варшавскую (не помню номер дома - магазин между Ленинским и Краснопутиловской), они могут за несколько бОльшие деньги сделать регистрацию станции.
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Зурка делал нечто другое, а именно "ставил на канал" профессиональную транковую станцию, делается это немножко по другому...
