Проблема глохнет на жаре
ghost2005
17 Апр 2014
Газель с 402 дв, гбо ловато. Проблема вот в чем. Последнее время в пробках по городу начала глохнуть на газу, постоишь, остынешь-едет, до ближайшей пробки. Температура в начале зеленой зоны. Погода у нас сейчас по-настоящему летняя +35, вот думаю, может ли это из за перегрева редуктора, или есть еще какие причины? термостат у меня кстати 87 стоит)
ghost2005
17 Апр 2014
возможная причина - плохой контакт на клапане газовой магистрали
не, контакт нормальный, глохнет не резко, а постепенно пропадают обороты. и при нажатии на педаль газа происходит хлопок где то в карбе.. вобщем седня поменял термостат на 70, и заменил ремкомплект редуктора, покатался и понял, что проблема не изчезла... У кого какие еще мысли будут?
ghost2005
17 Апр 2014
19541116
8 Апр 2012
Позавчера подобная ситуация ,3110 ,406 ,инжектор, ловато,250км на газе все нормально,заглушил двигатель, завести не смог,продолжил путь на бензине,вчера холодный двигатель завелся на газе поехал дальше,через 180км все повторилось,горячий двигатель заводится и работает только на бензине.Сегодня хлодный двигатель завел и поехал на газе,когда все это случалось температура двигателя была 90 градусов,воздуха 37-39 градусов Подскажите пожалуйста- в чем может быть причина Спасибо
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Очень похоже на переобогащение смеси из-за неисправного электромагнитного клапана бензиновой магистрали.При этом машина тупеет ехать не хочет.Проверить просто:снять шланг подачи бензина с карба и запустить двигатель.Что касается перегрева редуктора то глохнуть двигатель из-за этого не будет.Ухудшатся его качественные характеристики(качество смеси,приеместость двигателя,расход топлива).Редуктору достаточно такой температуры чтобы было исключено обмерзание редуктора.:hi:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
19541116, если гбо 4, симптомы похожи на глюки с температурными датчиками двигателя Темп ож /Темп вп воздуха. Если конечно датчики самого гбо впорядке. Проверь ещё проводку , клемы колодки, скрутки должны быть пропаяны. Исключить левый подсос воздуха.
19541116
8 Апр 2012
ГБО с хлопушкой ,при включенном зажигании переключатель ставлю на газ-срабатывает электромагнитный клапан на магистрали,газ в редуктор поступает
walik
19 Май 2013
51
переобагащение смеси .под капотом очень горячий воздух, с малим содерж. кислорода, особенно в пробке и с електроохладением ( на принудиловке циркуляции поболее). лечение - искать оптимальный забор воздуха.
Pasheka
10 Сен 2014
Надо просто нормально отрегулировать.Это происходит так:когда двигатель теплый то получается газовая смесь нормальная а когда прогревается то смесь обедняется вследствии этого двигатель глохнет и хлопает в карбюратор
