Навесное крепи к раме. Сваркой, чем хочешь. И к ней же хомутами закрепишь баллон."И будет тебе счастье!
Так что я сплю спокойно
Тебе это и не надо! Спи спокойно. Хомуты - это для профессионалов.Ничего хорошего в хомутах я не вижу.
так можно варить газовый балон или нет ? кто знает подскажите
По правилам - запрещено категорически!
Ну и лепи их везде товарисчь профессионал. Языком пи@@ть не камни ворочить. Сначала хоть сам чего нибудь сделай с нуля. Я понимаю что вам на севере севере подмосковья живтся лучше чем нам. И вы на свою зарплату пойдете и купите заводской компрессор. А мне это извините не по карману.
Так и варятся. На материалы сертификат. У сварщика корки и допуск к подобным работам. Технолог,контрольный мастер, испытания, паспорт, ну и далее по списку...Да а как же тогда варятся рессивера на заводских компрессорах?
вован 2410, молодец!!!!!!!
я сделал аналогично, только поставил компрессор от кондиционера советского..... качает он не быстро, но 2 баллона по 50 литров думаю дадут возможность красить без проблем...
этого обьёма воздуха будет мало при таком компрессоре.при среднем давлении воздуха 3.5 атм. погониш неприрывно может нехватить давления
ну чтож... если будет не хватать буду ставить поршневые...этого обьёма воздуха будет мало при таком компрессоре.при среднем давлении воздуха 3.5 атм. погониш неприрывно может нехватить давления
он не собирается в этот баллон пропан или метан заправлять 8 атмосфер это настолько мизерное давление, что его даже бутыка из под фанты выдерживает.
А при чем тут безденежье? Хотя я когда вопрос задавалЭто как у вас на безденежье фантазии хватит.
Удивляюсь я на вас, господа хорошие!
вобщем то предполагал ответ, типа не парьтесь купите в магазе или ссылочку на интернет магазин. Только есть люди которым проще сделать чем купить, как это не парадоксально. Я допустим делал компрессор когда еще китайских не продавали, да и сейчас он стоит немало, а сделать несложно из подручный материалов которые продают по цене металолома или просто выбрасывают. Так деньги вместо покупки компрессора можно употребить гораздо полезнее. Кроме того эти балалайки которые продают в магазинах по доступной цене, далеко не предел совершенства, а проффесиональный имеет уже совсем другой ценник. Посмотри в интернете, люди из компрессора от обычного холодильника изголяются и не считают это зазорным. И не вижу я ничего криминального в сварке балона, разве это давление 9 атмосфер, так - пшик, если и лопнет что то то будет громкий ПУК и не больше. Да и лопнет скорее шланг или другое узкое место, но уж никак не двух миллимитровый метал, хоть и вареный.А чему удивляешся?
Читал, правда я себе балон положил в желоба и не варил. Но думаю, если во время сварки не рванул, то хуже уже не будет. Да и газ не бензин, он гораздо летучее и после его проветривания, а тем более промывки, паров как в бензобаке там уже не будет. Да подобных конструкций уже нашлепали не один десяток. И болгаркой их режут, а там искры летят мама не горюй. Если бы были несчасные случаи при резке пустых газовых баллонов, то мы бы об этом знали, как знаем о взрывах бензобаков. Так что думаю не все так страшно.Ты внимательно читал, что тут советуют?
