Помогите пожалуйста чайнику - сцепление
K
kokos
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом.
Ситуация такая: еду и у меня резко впадает в пол педаль сцепления, я начинаю на неё нажимать ( прокачивать ) она нив какую, после она поднялась и стала просто дубовая, соответственно не прожимается обратно вниз. Делаю следующее, глушу мотор, нажимаю педаль сцепления ( появился шум, скрип при нажатии педали сцепления, раньше такого не было никогда ), она дубовая но чуть прожимается совсем слегка, включаю передачу жму на газ и с задержкой резко трогаюсь, еду так же прожимаю дубовую педаль сцепления, переключаю передачи со скрипом при нажатии на педаль, подскажите пожалуйста что "конкретно" могло случиться и как мне это починить, подскажите пожалуйста чайнику который ничего в этом не понимает.
Машина - Газ 2410
Ваш чайник, начинающий автолюбитель.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,630
5,113
885
Похоже у тебя вилка враёне опорного пальца лопнула и проволилась(это когда пидаль упала) а потом тугая стала потомучто угол нажатия поменялся она у тебя на кожухе лежит. Меняй вилку сцепления.
K
kokos
Я так почитал как что там нужно сделать, чтобы поменять, начал сомневаться что сам смогу это сделать, а сколько будет полностью поменять сцепление в сервисе ? ( по Московским ценам )
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
По москве не знаю, у нас на 406й(с диафрагмой) полная замена всего, что связано со сцеплением ок 3000-4000тыс руб. Если только вилку - то дешевше...думаю в 1500-2000 уложишься, даже в москве...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,630
5,113
885
Николаев Андрей правильно сказал легче самому. Открутить поддоньчик маховика, открутить рабочий целиндр сцепления и отвисни его вместе со штоком в сторону. вынуть вилку,вставить новую наблюдая снизу чтоб она в потшибник нормально села. упиреть шток в вилку нажать на рабочий целиндр чтоб подутопить поршень пока целиндр несядет на своё место. закрутить целиндр и поддоньчик и все. Лучше делать на яме или эстакаде, первим делом открутить поддон моховика и посмотреь как вилка должна стоять на потшибнике чтоб потом голову неломать. а потомуж откручивать раб целиндр. Или подехать в гаражи и местные мастера минут за 20 поменяют и дешевле намного будет.
