Пескоструй - кто покупал и что посоветуете?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
нет, можно его обратно засыпать и использовать, пока обдирать не перестанет.
Как-то отфильтровывать от продуктов обработки не надо перед повторным использованием?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
нет, это сложно, да и продукты эти не мешают циклов 5 -6
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Да, я не писал. Купил вот такой. В запасе дополнительное сопло. Попробовал. Ничего себе так, песковтруит. Взял уголок ржавлючий прошел песочком - белая матовая поверхность, мне понравилось. Песок правда летит со страшной силой, надо в респираторе работать. И пол ведра высосал минут за пять, давление давал от восьми атмосфер до четырех. В общем при небольших объемах работ то что надо. Может переделаю подачу песка принудительно, что бы не на всасывание работал, а песок нагнетался. Неудобно то что емкость с песком передвигать надо из за того что шланг который песок засасывае короткий. Думаю с садового опрыскивателя бакчек приспособить вот с такого
97435501_1_1000x700_prodam-opryskivatel-metallicheskiy-na-12-litrov-harkov_rev001.jpg
У мну их два. Можно огнетушитель еще приспособить.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
а как он песок подает к писолету - засасывает штоль?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
То есть если есть компрессор для пескоструйки достаточно такой насадки с бачком?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Начинаю готовиться и собирать информацию к восстановлению своей М-21. Кузов нуждается в ремонте, соответственно придется зачищать. Возиться с насадками и наждачками слишком непросто, вариант один - пескоструить. Есть компрессор, 8-10 атм.
Болгарка с насадкой - шкуркой 20 или 40. не так уж и долго возиться. Днище я лично обдирал куском рессоры заточенным (мастику и прочую прелесть норм снимает).
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Тут услышал о существовании пескоструйной насадки на Керхеровскую мойку высокого давления.
Кто чего может о них сказать?
tyty
27 Янв 2012
Погугли. Вещь недурная, до сих пор работает в хозяйстве, а покупалась для пескоструя прицепа и бензовоза под покраску, с чем справилась на ура. Сейчас чистит сковородки (минуты за 3 до блеска), бетонных дорожек от смолы деревьев и пр. Отлично справляется с большими плоскостями, не пылит, переваривает разный песок. Есть и минусы: песок должен быть обязательно сухим (Sic!), что трудно осуществить в рядом стоящем ведре, насадка довольно массивна - нужно иметь хороший доступ к обрабатываемой поверхности, довольно большой факел, огромный радиус разброса воды и песка, сам аппарат мойки должен быть нелюбительским (чем выше давление подачи воды, тем качественней водо-пескоструит, а также возможность работать без существенных перерывов для охлаждения аппарата).
Вывод: недурная вещь для больших, легкодоступных поверхностей, но совершенно неподходящая для гаража
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
я боюсь тебя разочаровать-но с водой оно начинает ржаветь раньше,чем ты отпускаешь ручку пистолета,а загрунтовать влет не получится-мокро....
так что забудь,это для промышленных целей,типа очистки зданий,мостов и прочих недеццких железяк....:)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ВОЛГофф, так ясно, что это не для кузова - оттуда потом из полостей не вынешь мокрый песок.
А для всяких железок, кронштейнов, и т.п. - отфигачил, протер, обезжирил и загрунтовал.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Всем доброго времени суток! Хочу рассказать про свой пескоструй. Сразу скажу что пескоструй делался не для масштабных целей, а для собственных бытовых нужд. Начну пожалуй с самого основного и главного - это компрессор. Компрессор вполне обычный, двухцилиндровый, без ремней, ресивер 50 литров, расход воздуха 350 литров в минуту, регулятор выходного давления.
Начинал наверное как и все, с китайского пистолета. Сначала это был пистолет со шлангом. Сопло 6 мм, рабочее давление от 5 до 8 кг, расход воздуха от 350 до 600 литров в минуту. Компрессор с этим пистолетом не справлялся, короткий и неудобный шланг, очень высокий расход песка. Песок улетал приблизительно 1 литр меньше чем за минуту, при этом очищал пока давление было до 6 кг. По площади очистки на одном литре песка: полоска размером 5х2,5 дальше кончалось давление и песок.
Далее был и есть пистолет с нижним бачком, но конструкция его такая же как и у первого, расход тот же самый. Говорить о нём нечего, потому что даже из коробки не достал.
И решили мы с отцом попробовать собрать свой пистолет из подручных материалов. Подручные материалы это старый продувочный пистолет, бутылка от растворителя 646, и тормозная трубка от УАЗика. Всё это дело собралось в одно целое, получилось не плохо и смотрится достойно. Качеством обработки остался доволен, тем более собирался пистолет для кратковременной работы, но сегодня же он работал по полной. По характеристикам пистолета: диаметр сопла 1,5 мм, рабочее давление 5 кг, расход воздуха 150 литров в минуту. По площади обрабатываемой поверхности получилось: 500 грамм кварцевого песка, очищают поверхность от ржавчины 20х20 см, поверхность от старой краски 15х15 см. Сегодня чистил диски от жигулей, на одну сторону ушло 10 минут времени. 20 минут на диск. Чистит чисто, даже микропоры выбивает.
Теперь по давлению. Регулятором выставлено давление на выход 5,3 кг, пистолет может работать непрерывно пока не кончится песок. Если держать пистолет включенным и смотреть на манометр, то видно как давление в ресивере начинает падать, но выходное давление так и держится 5,3. Когда в ресивере падает до 6 кг, включается компрессор. И мало того что он не начинает удерживать давление, а начинает активно его набирать при работающем пистолете, при этом выходное давление так и остаётся на всём протяжении 5,3 кг. За сегодня было обработано 4 колеса от жигулей каждое с двух сторон, 4 колеса соседа от ТОЙОТЫ с двух сторон, приборная доска от ГАЗ 53. Всё это делалось не спеша, с перерывами на чай и беседу. Покупал мешок песка кварцевого 25 кг, приблизительно 3/4 израсходовал. Сопло у пистолета износилось но незначительно. Вот как то так. Не производственные масштабы, но для дома теперь в самый раз.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Сергей MAVRIN, а фото пистолета увидеть можно.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Пистолет теперь к сожалению показать не могу, у меня его сосед, которому я диски делал, позаимствовал через несколько дней. Но в ближайшее время я попробую поймать момент и сделать несколько фото.
15,242
8,672
Перенос темы
Эта тема была перенесена из раздела Кузов.
7 Июн 2013
1,180
344
Добавлю ложку сметаны. Пробовался п\струй с нижним бачком, пром. компрессор выдаёт что захочешь, песок просеяный обычный. Чистилось литье с остатками порошковой краски-долго, море песка, эффект не то ни сё. Железные диски прошли на ура. Также имелся чей-то п\стуй с мешком для сбора песка, резиновой насадкой для ровных пов-тей и банкой фирменного корунда. Сосед пробовал на фиате избавится от жучков, прибежал и умолял продать втридорога- лучшая оценка п\струя. По имеющимуся опыту- более менее ровные пов-сти проще чистить отрезной или с отрезными кругами ( ржавчина, глубокая коррозия) или с шкуркой. В местах куда не подлезть или углы, обратные углы- вот тогда-пескоструй, причем любой, главное компрессор не детский, ну и песок хорошо бы корундовый,а нет так и обычный- только больше. Бачек на пескоструе нафиг не нужен- кусок шланга на струй и в ведро с песком и понеслась. А еще хорошее дело- миникамера из старого бигбега со смотровым окном, ни распиратора, ни маски не надо.:hi:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А камеры пескоструйные для очистки небольших деталей использует кто?
