Вопрос про термостат и ДТОЖ
MetalliC
4,473
1,866
655
Пару лет назад, заметил, что температура открытия термостата 78-79 град. Думал на датчик, но в итоге заменил термостат и был прав - Т откр стала 82.5. Спустя примерно год ситуация с открыванием повторилась. По старой памяти купил термостат и заменил его, но по БК увидел, что Т откр осталась 79гр. Дело было не в бобине(с). Стало быть теперь надо менять датчик?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
2450 однако!
DVD
24 Ноя 2013
713
21
зимой температура крайслера обычно после -15 упирается в 80 и дальше не идет, исли только пятаки не крутишь.
а на месте он больше 60 просто не прогревается после ночной стоянки.
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
Аналогично. Зимой 78-79 градусов держит. Картонка на радиатор, и "нихт проблем"! С датчиком не заморачивайся. Кстати, можно приколхозить от 406 движка, там только резьба разная, нужен самопальный переходник. Когда датчик менял, прицепил от 406, чтоб завелась.
MetalliC
4,473
1,866
655
HOMEP 13, ну вот 77-79 градусов, это как раз мой случай. Когда все исправно, держит 82 безо всяких картонок. Потом, надо понимать, что если дело в датчике, то с температурой по факту все ок, однако на эбу идут маленько неправильные показания. Интересно, насколько погрешность в 2-3 градуса критично для смесеобразования например?
Добавлено через 59 секунд
Может просто чем контакты по чистить на датчике?
15,242
8,672
Критично для режимов работы ЭБУ, до 83-х градусов идет прогревочный режим на обогащенной смеси, без учета показания датчика кислорода.
У меня с исправным термостатом без проблем держала рабочую температуру без картонок. "Родной" термостат был замят и пропускал ОЖ, вот с ним падала зимой температура.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
У них разные рабочие характиристики, на 406-м вообще полупроводниковый датчик.
MetalliC
4,473
1,866
655
Я вам уже как то писал, что это высказывание слабо коррелируется с тем, что температура открытия термостат 82.5- а именно эту температуру система держит на трассе зимой, и с тем, что рабочаий диапазон температуры для двс согласно РЭ 80-115. Кроме того, повышенного расхода зимой не наблюдал, и зимой именно на трассе любит выскакивать ошибка 422, что косвенно намекает о том, что в расчёте смесеобразования начинают участвовать оба дк.
15,242
8,672
Смесеобразование корректируется только первым датчиком, второй оценивает работоспособность катализатора и при низкой эффективности выдает "0422-Эффективность нейтрализатора ниже допустимой".
Это температура начала открытия, рабочая выше получается. По крайней мере у меня с этим проблем не было, после замены термостата.
MetalliC
4,473
1,866
655
Я ж пишу- косвенно!) Здесь много раз обсуждалось, что кроме оценки состояния ката второй дк так же принимает участие в смесеобразовании, в момент его задействования. А момент его задействования это как раз, когда выскакивает ошибка по кату.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Вообще говоря в термостат такая дырочками с неподпружиненным клапаном есть, так что маленько ож травится в любом случае. А так по коммуна и по температуре патрубков видно, когда происходит открытие, и происходит оно быстро. Интересно, вы говорите про рабочую температуру, какова она по вашему?
MetalliC
4,473
1,866
655
Сегодня я понял, что видимо поторопился с выводами. Система то завоздушена была...
Добавлено через 23 часа 2 минуты 25 секунд
Тут подумалось, что, строго говоря, смотреть на работу термостата по датчику температуры это не совсем точно, ибо они находятся маленько в разных местах. Если сюда добавить инертность системы и разную температуру (в зависимости от Т воздуха) непрогретой ОЖ большого контура - то вообще весело становится.
Сегодня понаблюдал как работает система охлаждения - вывел температуру как график. Первый провал вниз, на 1 градус был на 78 (78->77), далее пошёл нагрев до 83 и потом провал до 81. После этого температура стала плясать в этом пределе 81-83. Далее пляска пошла 83-85. Вцелом ТОЖ сместилась в бОльшую сторону. Считаю, что замена термостата была не зря. )
ЗЫ Кстати у старого термостата резинка белого цвета. Вот уж подзабыл какой она была когда он был новый. Возможно мне продали какой нить аналог типа Crown.
MetalliC
4,473
1,866
655
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
А откуда такая инфа? Народ, вообще, отпишитесь у кого когда температура на приборке (БК) начинает просаживаться?
84-85 и идет сброс
Добавлено через 25 секунд
Это по БК
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Блин как вовремя тему увидел эту!
У меня после замены верхнего патрубка (видимо стронули термостат когда откручивали кожух пластиковый) - тоже непонятки начались:
сначала машина вообще отказывалась греться выше 70, верхний патрубок теплел на 60... думаю ну все пц приехал термостат (думаю мож герметик попал)
раньше вне зависимости от погоды и времени года - 80-85 в пробках максимум до 90 доползал. (показания по приборки БК нет)
ездил так 3 дня (хотел уже заказывать новый термостат) - поехал на трассу и там он "просрался" )) - вернулся к 80-85... все вроде бы все супер... но теперь прогрев движка после ночи идет както странно - ступеньками - сначала стрелка уверенно поднимается до 70 и висит там (патрубок верхний теплеет) - и только минут через 5-10 доходит до 80-85... Раньше все грелось за один приход.
Естественно такое нерадует - печка еле теплая (да и раньше не горячей была а счас вообще прогреть тачку после ночи стало проблематичным)
собственно 2 вопроса:
1й - что за хрень, почему сначала термос открывается на 70, но потом возвращается к норме в 85 ? или умер или не мер - вроде логично ?
2й - что делать - или ниче не делать ?
кстати по нашему термосу заявлена температура открытия в 90
watermark.php
8,642
1,758
775
У меня и зимой сотку набирает в городе, зато тепло как, кайф.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
На крысе с нагревом вообще проблем нет, ставь оригинальный термостат или закрывай низ радиатора.
