Кулиса от 31105 НО в обычный салон.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Для начала снял центральную консоль, разобрался с проводкой под ней, и убрал воздуховоды для задних пассажиров.
Всю проводку убрал под панель, оставив для себя клавишу стеклоподъемника.
Кстати, вместо родных воздуховодов буду внедрять от 31029, благо полный комплект у меня остался.
Вырезал дыру необходимого размера:
Скажу что металл очень тонкий, легко сверлится и режется. Можно резать обычными ножницами по металлу. Фото дырки будут когда буду эту самую дыру прикрывать уже капитально, а пока закрыл ее тремя слоями теплоизоляции. Теперь реально кайфую)) Рукоятка КПП под рукой, очень удобно, хода передач короткие. все включается четко.
Единственное НО! Вот эта выделенная хрень
на кулисе при установке уперлась в механизм переключения, и когда я затягивал болты, она загнулась. При проверке не было 5 передачи и заднего хода. Ослабив кулису передачи появились. Выломал нахрен эту непонятно для чего торчащую железяку, поставил кулису, затянул все болты, и теперь все передачи есть.
Ну пока так. На днях заделаю дыру и поставлю центральную консоль.
Очень ненравится то, что при вытянутом ручнике ручка кпп практически упирается в ручку ручника.На волгах с рестайловым салоном они вообще соприкасаются.У меня просто рукоятка кпп укорочена.
На вырезание дыры и установку кулисы потратил около 2 часов.
Вот такую панельку запилил.(Изолентой зафиксировал чтоб получше приклеилось). Потом буду думать как закрыть боковушки.
Ну вроде вот так все получилось. Клавиши подключены и работают. Жаль только что пока диодов нет. Позже переделаю подсветку. Бортовик теперь не отсвечивает и намного удобнее на него смотреть.
Провода немного видны
А если смотреть с места водителя то ничего не видно. С места пассажира тоже нормуль) Так что доработку оставлю на теплое время года.
А рамка чехла кпп не выдержала морозов…
imageg21
14 Окт 2010
61
15
Этот мешающий штырек делает невозможным случайное включение задней после пятой. Теперь будте осторожны, а то на ремонт КПП попасть можно легким движением руки.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а смысл???чем родная кулиса не устраивала???:wall:не знаю,ради кулисы НО крамсать кузовню и потом колхозить салон,чтоб всё это хоть как то смотрелось...не хочу обидеть,просто интересно ,зачем??)):drinks:
alf3102
7 Сен 2011
550
280
САНЯ26RUS, достаточно попробовать эту кулису на машине в статике и на ходу, и подобные вопросы отпадут сами собой.
Затем что удобнее, намного.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
САНЯ26RUS, Тем, что при переключени приходилось отрывать спину от сиденья. И хода передач были большими. теперь и хода короткие, пердачи включаются легче и проще.Попробуй прокатиться на волге с новым салоном-все вопросы отпадут.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
AlexFil, на мой взгляд стоит. Тянуться к рычагу не надо, руке удобнее и хода переключения малость поменьше.
Ну прокатись на рестайле и попробуй лично.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
AlexFil, Доработка стоит того! покатался три дня на 3110 обычной. Сел на свою как на иномарку- тут и кулиса с удобным переключением с короткими ходами, и тормоза шикарные (вакуумник от ниссана стоит)...
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
AlexFil, удобство включения. Локоть лежит на подлокотнике. не отрывая руки кистью переключаю передачи. Спину от сиденья не отрываю вообще (у меня просто сиденье на всю отодвинуто назад, и приходилось тянуться к рычагу)
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
по мне лучше бы оставил как было , Если бы ты ставил коробку от бэхи или форда было бы более менее оправдано . Да я думаю ты уже и сам это понял . Жаль авто.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Евгений0703, что то я не понял у него руки как у рахитика чтоли если он до ручки кпп не дтягивается то чтоб печку например включить вообще встает с сиденья чтоли
archangel
24 Янв 2011
259
41
Зачем вы так? У меня вот тоже например рука тянется включать 1, 3, 5. Приходит немного торс наклонять вперед. У меня рост 1,72 м.
Возможно со временем на своей машине так же сделаю.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Вот как можно не дотянуться?Рычаг КПП стоит на первой передаче, на рулетке видно что расстояние 40см-50см. Расстояние у нормального человека от локтивого сустава до ладони 45см и вы ещё обижаетесь что у вас руки как у рахитиков.Тут и ребёнок спокойно достанет.
    85.1 KB · Просмотры: 124
    49.5 KB · Просмотры: 113
    91.8 KB · Просмотры: 115
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
У меня рост 172,при включении пятой приходилось отрывать спину от сиденья,на отцовской волге тоже самое,но там рычаг непомню от чего,длиней слегка.Вот вы писец арнольды!:shok:
