Проблема жрёт масло
koller
17 Май 2010
247
78
Вообщем проблема такова, перебрал 406, поставил новые маслосъёмные колпачки и новые кольца поршневые..., проехал уже 3000км, залили масло кастрол 5в40(синтетику), съездил 3 раза в другой город по 100км в одну стоноры = 600км, был уровень полный , щас ниже отметки 0 , что может ещё влиять на расход масла на 406 движке??
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
посмотри на ДЗ, внутрь ресивера, внутрь рдв. Если все в масле, то проблема в вентиляции картера. Полная ревизия маслоотражателя, с чисткой, заменой писюлек:haha:(хз как они правильно называются) и герметика.
А масло ни откуда не бежит?
koller
17 Май 2010
247
78
посмотри на ДЗ, внутрь ресивера, внутрь рдв. Если все в масле, то проблема в вентиляции картера. Полная ревизия маслоотражателя, с чисткой, заменой писюлек(хз как они правильно называются) и герметика.
писюльки тоже новые ставил))
масло нигде не сочится)) видел где то , герметиком мажут маслоотражатель, а герметик при высокой температуте не отпадёт оттуда?
А если в вентиляции картера , что там может быть?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
маслоотражатель и есть часть вентиляции;)
После ревизии, разборки, чистки, нового герметика(мазал АБРО маслостойкий, ушел весь тюбик) расход масла упал до нуля. о_О Правда пробег 1,5ткм после этого, и практически только по городу... хотя и в городе бывает кручу под 4,5т.об
Да, у меня был забит штуцер малой вентиляции... еле еле пробил его гвоздем.
А наличие отверстий для сбегания масла в них проверял? ;)
Хорошо при замене обратил внимание, отверстие было только в одной, два других пришлось проковыривать.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Система вентиляции картера - весьма важная составляющая при работе двигателя. Если она не работает, то начнет давить из всех сальников. Если двигатель после капиталки, то он нуждается в обкатке: то есть машине не нужно давать больших оборотов. Где-то на форуме было предложение ликвидировать систему вентиляции путем нанесения герметика в каналы клапанной крышки. Не сторонник этого. Тщательно проверь наружные элементы: сальники передний и задний коленвала, прокладки поддона и картера двигателя, уплотнительные кольца свечных колодцеы. Если все чисто смотреть колпачки, кольца и т.п.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Перед тем как подкинуть кольца на элепс проверял цилиндры? Если нет то вероятнее всего расход масла из за элепсности цилиндров, и вряд ли кольца при таком раскладе нормально притрутся. Бывают случаи когда на старых кольцах расход масла был в попалам меньше чем на новых. Сколько двигатель пробежал до замены колец? И каков был расход до замены колец?
Реакции: vlr
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
хорошо, на праздниках займусь этим делом)
так же мазал? http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=40
именно так. Но стоит туда лезть, если маслоотражатель не справляется с задачей. Загляни за ДЗ. Там получается небольшой приямок, у меня была прям лужа масла. Так же и с рдв, если его снимать, с него даже капало.
Если ничего такого у тебя нет, значит маслоотражатель нормально работает, и проблема в чем то другом.;)
