Один из способов установки ВЧ
GAZov
15 Июн 2011
18
Задумался об установки компонентной акустики на свою 105. Динамики куда поставить и не задумывался, изготовлю подиумы и воткну в двери. Встал вопрос куда засунуть ВЧ, лепить просто на двухсторонний скотч .... дурдом :wall:. На стойки... мне не нравится. Решил в штатное место но так что бы было и компактно и симпатично, и звук нормальный. Фото выложены в стадии дороботки, подгонки к родному месту, всеё чудо планируется обклейкой кожей.
И ещё может кому будет интересно, на моей а/м установлено ГБО и при установке в заднюю полку динамиков сталкнулся с такой бедой что мешает балон. Была изготовлена полка из фанеры и подняты динами.
    47.7 KB · Просмотры: 444
    56.8 KB · Просмотры: 429
    34.4 KB · Просмотры: 523
    60.7 KB · Просмотры: 437
    44.1 KB · Просмотры: 392
Korabloff
29 Апр 2009
15
На 31105 с новым салонам как раз в тех местах в передней панели стоят штатные пищалки, тока утоплены внутрь. Добраться до них можно только сняв панель. А отверстие, диаметром около дюйма закрыто пластмассовой решетчатой пробкой. Звук от них есть, но невнятный. Может из-за утопленности, может сами такие.
Может кто в те дырки ставил вместо пробок пищалки?
Korabloff
29 Апр 2009
15
А, ну че-нибудь типа вот:
http://magnitola.ru/MTX-RTS19T-p-17010.html
типоразмер 1 дюйм, внешний кроссовер, диапазон частот, на вид - будто туда ткнешь, и как тут росло. а провода в параллель фронтам.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Тоже начала мастрячить передние колонки. Подарили компонентные Alpine. Динамики - в штатные места, а пищалки по совету топикпастера на панель. Выпилил из куска вагонки (по толщине - идеально совпадает) 2 заглушки вместо штатных решеток сверху (ГАЗ 3110). Обтяну кожзамом и приверну к ним пищалки на угловых подиумах. Сами заглушки посажу на клей. Самый гемор был - убрать старые пищалки. Панель снимать не хотелось, рукой кое-как долез. Почувствовал себя гинекологом. )))))) Фотки выложу на днях.
Собственно вот что получилось. Немного неказисто, но мне нравится. Звук в разы стал лучше. Басят неплохо. Не саб конечно, но меня устраивает.
    84.5 KB · Просмотры: 116
    110.6 KB · Просмотры: 96
Anastasus
7 Июн 2014
43
Frandale , если не ошибаюсь, на первом фото имеется отверстие в панели (с левой стороны)от 1-дюймого динамика , залепленная скотчем. Чем не устроил такой вариант их расположения, или они просто в то место недовлезли??
Kurtov
30 Окт 2014
43
И на 3110 там пищалки стоят изначально(советские еще бумажные).
А автор молодец, сделал, главное самому нравится. А вообще читал, что направляют или в отражение от лобового, может можно было бы попробовать сделать их проворачивающимися, что бы можно было выстваить нужную позицию, но это сугубо мое мнение, а так с виду очень симпатично.
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Идеального места для установки ВЧ динамиков в "Волге" не существует. На одной из машин я устанавливал их в уголки зеркал таким способом. Может быть, кому-нибудь пригодится. Все на фото.
    68.4 KB · Просмотры: 59
    72 KB · Просмотры: 55
    60.3 KB · Просмотры: 56
    126.3 KB · Просмотры: 50
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
GAZov, пищалки понравились, симпатично.
Я недавно сделал вот так (см фото).
ПРОСТО ПОВЕРНУЛ ШТАТНЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛОНКИ. Места там достаточно.
Переделок минимум, а звук значительно улучшился, стал объемнее.
    103.2 KB · Просмотры: 64
тристан
14 Авг 2011
286
44
@vladbombat, прошёл год после вашей перестановки звука в штатных местах,как при экспуатации он себя проявил? та и остался?Сам сейчас закончил и установил заднюю полку с фанеры 20мм,теперь очередь передних динамиков
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Ничего не сломалось. О общем, советую развернуть колонки...
