Большая проблема Звон в районе бензобака
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Не нашел подобной проблемы, поэтому пришлось создать новую тему.
Недавно появился очень странный звон, похожий на стрекот в районе бензобака. Интонация его не зависит от оборотов двигателя, скорости движения. Появляется самопроизвольно на любой скорости. Без разницы, на включенном сцеплении или на нейтрали. Чаще всего начинает появляться при торможении двигателем, несколько раз лечился резким набором газа (на автомате это "кик-даун"). Звук звонкий, слышен в машине отчетливо. Сегодня покатаюсь, если получится, то попробую записать этот звук. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Может ли это быть связано с топливной системой?
koleso
11 Фев 2012
784
Бензонасос? При перегазовке расход бенза больше и он расслабляется...
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
///Недавно появился очень странный звон, похожий на стрекот в районе бензобака... несколько раз лечился резким набором газа ... Может ли это быть связано с топливной системой?
Бензонасос? При перегазовке расход бенза больше и он расслабляется... Надо прислушаться когда будет звон.
ГУРУ
12,131
5,472
Было похожее. Задевал выхлоп за серьгу. Именно при торможении, особенно под уклон. Нашёл подробным осмотром.
Второй вариант - кожух амотризатора.
Третий - отлетела перегородка в какой-нибудь банке.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Всё мимо. Бензонасос в баке, причем без разницы, пустой бак или полный под горло-звук одной тональности. Звонкий, будто кто-то жестянкой колотит. Яма ничего не показала.
И не амортизатор, не гусь. Перегородка бренчала бы совсем по другому.
Вроде по движению криминала нет. Или пока ещё не заметно..
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
@Электрод, на стоячей машине нет этого звука. Вывешивал, ничего криминального не нашел. Звук похож на электрический, будто реле щелкает. Но снизу и очень громко.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
если на стоящей нет - получается трансмиссия.. может стоит помошника пригласить? ставить авто на чурбаки и включать передачу.. лезешь, слушаешь и смотришь.. стрекот как вариант шарики перекатывающиеся без сепаратора..
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
@Электрод, да не то это.. Вчера проезжал по мосту, так звенело, аж магнитолу перекричало. Сегодня покатался весь день, треска пока не было. Блин, я уже весь мозг сломал себе-чего ж за хрень то творится?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Насосу может подкрадывается ручной пушистый зверь и начинает клинить его. Или фильтр грубой очистки перед ним забит, что он быстрее начинает вращаться из-за нехватки топлива.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
@Андрей Йож, ААААА... Знаешь, у меня был такой звук, когда вращающийся кардан задней вилкой цеплял выпускную банку! Из-за того, что порвались подвесные резинки выхлопа.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
допускаю.. но симптомы иные.. при резкой газульке это сразу видно по охеренному провалу из-за нехватки топлива..
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
очень похоже на кардан это самая звонкая часть трансмиссии , максимально внимательно осмотри его, подобное вызывала пластинка балансировки его трубы. Тупо отошла на сварке и издавала противный звук усиливавшийся карданом и в итоге не поймешь на че грешить. Не понацея -как вариант:smoke:
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
@AngelChik,
@Электрод,
@Казбек 26, спасибо за советы! Но звук не меняется с изменением скорости или оборотов двигателя. Провалов в работы мотора тоже не заметил. Вчера катался, звука не слышал. Мож, он меня покинул?:)
koleso
11 Фев 2012
784
... Вчера катался, звука не слышал. Мож, он меня покинул?:)
Ангельский звук улетучился?
Так не бывает. Бывает как Карлсон, который живёт на крыше.
Он улетел, но обещал вернуться...
У меня был звук больше-меньше, оказалось - подшипник полуоси.
Но у тебя от скорости не зависит - ищи дальше.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
соглашусь с предыдущим оратором - само не пройдет - не прыщ.. потом вылезет в самый неподходящий момент.. поэтому действительно надо искать..
если не меняется с изменением скорости - значит что то статичное.. подвеска труб, резонатора, глушителя.. подвеска бензонасоса.. крепления трубок.. крепления моста, рессор, амортизаторов.. крепление бампера, брызговиков, локеров.. не мешает даже внутрь барабанов заглянуть - может солдатики, шплинты? чем черт не шутит..
у меня полгода трясло машину вибрацией на 90.. пересмотрел на сто раз весь передок.. пока не вытащил двухкилограммовую лепешку из заднего диска))
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Сменил заправку. За вчерашний день отмахал 600 км, звона не было. Видно, что-то с топливом было связано.
@9283951234,от подвесного глухой гул и вибрация. Вчера заменил.
