Доработка троса привода дроссельной заслонки.
  • Автор темы rusvolgavod
  • Дата начала
R
rusvolgavod
Здравствуйте уважаемые коллеги. Как-то рас сидя в машине мне пришла мысль, чтоб избавиться от неприятного рывкообразного движения троса, всем у кого стоит ЗМЗ 406 меня поймут, всем приходиться при тороганье подыгрывать педалью газа, чтобы тронуться с места.
Конструкция заводскова троса представляет собой следующее,
1. Сам трос металлический.
2. Оболочка полиэтиленовая
3. Защитная трубка.
Дак вот я заменил полиэтиленовую оболочку на металлическую от мотоцикла ИЖ, привода тормоза для бокового прицепа, трос стоит 25 рублей, можно взять и другой трос главное чтоб он был мотоциклетный и его оболочка была не короче полиэтиленовой оболочки, конструкцию оболочки я не менял, а просто напросто подогнал металлическую оболочку под оболочку полиэтиленовую, при сборки трос смазал ШРУСОМ для более мягкого скольжения и всё конструкция готова к применению, теперь мы имеем более мягкое нажатие на педаль газа, рывки пропали. Некоторые из вас наверно скажет, а зачем эта некая переделка, можно смазать ШРУСОМ и всё он будет скользить как по маслу, тут я вам скажу так, летом вы действительно ощутите мягкое нажатие на педаль, а вот зимой призадумаетесь, накой я мазал, поскольку ШРУС замерзнет и передвижение троса в оболочке будет затруднительно, вы это ощутите при переключении передач.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Почему именно мотоциклетный?:glare:
А какое отношение трос дроссельной заслонки имеет к переключению передач?:unsure:
Летом в жару трос дроссельной заслонки нагревается сильно и эта да впрочем и любая другая смазка теряет свои свойства и довольно быстро трос снова перемещается рывками. На мой взглят нет оптимальной смазки которая подходила бы для смазки троса круглый год, из за этого приходится довольно часто смазывать, что надоедает:angry:
R
rusvolgavod
Земой шрус замерзает, ну сцепление выжимаеш одновременно ногу спедали газа убераеш, а фиг там привет пиОнэры смазка та замерзла аха и тросу перемещаться сложнее и двигатель неуспевает сбрасывать обороты, и орёт.
Почему только мотоциклетная оболочка, потому что другая тоесть от другова вида транспорта неподойдёт.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Хм.. Я поставил от старой волги своей оболочку от привода капота и нормальнот все пока.
Beer
21 Дек 2006
714
383
:yes4:Купи оболочку с тросом от 12 , cделай кронштей (он простейший) и не каких проблем ,педаль работает без заеданий и всяких рывков! Очень много в инете статей про такой привод.
Beer
21 Дек 2006
714
383
Под «десяточный» трос потребовалось доработать отверстие в моторном щите. Вооружившись круглым напильником, диаметр увеличили до 16 мм – точно под наконечник оболочки вазовского троса. Доступ сюда прост, работа несложная. Кромки отверстия, конечно, обработали антикором. Новый трос прокладывали так, что он улегся естественным образом.
Пришла очередь возвратной пружины дросселя. Для нашего «легкого» троса ни к чему такая тугая. Поступили просто: сняли ус со штатного штыря. Пружина немного развернулась – отныне ус упирается в ограничительный болт дросселя – и усилие стало значительно меньше. Для исправной работы созданного нами привода его вполне достаточно, но мы все-таки несколько раз проверили работоспособность, убедились в том, что при сбросе газа заслонка полностью закрывается, не «зависает».
Вот так, друзья, малыми доработками устраняя недочеты, можно из просто серийной «Волги» сделать «Волгу» настоящую!
РИС 1. Вот так выглядит «тросопровод» в заводском исполнении. Два изящных (см. стрелки) перегиба превратили его в латинскую букву S, – а это, как хорошо знают мотоциклисты, настолько увеличивает трение, что трос заклинивает в оболочке. Неужто это неведомо конструкторам? В гарантийном сервисе пытались нас успокоить: «Со временем притрется!» Но мы-то знаем цену этим обещаниям – нужно самим что-то предпринять. Смазать? Это, во-первых, сделать непросто. Во-вторых, редко помогает.
РИС. 2 Вот что получилось. Размеры кронштейна выбрали по месту – вам показываем оптимальный вариант. На несущественные особенности конфигурации не обращайте внимания – выштамповки и овальные отверстия были в первой попавшейся железяке, из которой сделали кронштейн. Это относится и к приваренному (для жесткости) подкосу – не забудьте только, что он не должен мешать рядом расположенным проводам и другим деталям.
РИС 3. Мы переделали привод, использовав трос от
VAZ 2112. Он длинней «волговского» раза в два, зато располагается свободно по периметру отсека – и трение минимальное! Правда, пришлось внести в конструкцию два существенных изменения. Первое: перевернули рычажок относительно оси дросселя на 180° – теперь трос тянет его вперед. Второе: изготовили кронштейн с упором для оболочки (на фото – деталь красноватого колера). Этот кронштейн закрепили на шпильке коллектора рядом с дроссельным патрубком.
РИС 4. Конечный результат. Теперь все, кому доводится сесть за руль нашей «Волги», поражаются тому, насколько мягким стало управление дросселем! Мотор слушается легкого касания педали. Никаких скрипов, заеданий или рывков. Каких-либо сложных дополнительных регулировок не потребовалось – ход педали полноценный, дроссель полностью открывается. Кстати, если понадобятся такие регулировки, наш вариант опять-таки удобнее – приспосабливаться к капризам заедающего привода теперь нет необходимости.
    16 KB · Просмотры: 166
    7.4 KB · Просмотры: 134
    15.7 KB · Просмотры: 130
    14.3 KB · Просмотры: 125
R
rusvolgavod
Гораж это хорашо, я в гораже чуть жизни не лешился, както рас зимой в закрытом гораже завел машину и завошкавшийсь с ней забыл что она заведена, а когда опомнился было уже совсем плоха я на ногах стоять немог, как встал наноги сразу же резко упал назат потом вроде как встал и пото опять резко упал вперёд, ели до варот дополз, я тогда был совсем моладой.
