БРОНТОЗАВРИК
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
начало...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
в очередной раз "сорвал" спину /помогал тестю выставлять пчёлок/.:( так что поковырялся по мелочи
поставил иномарочные резиночки на бензонасос, прилепил воздушный фильтр. слегка почистил движок. защиту коллектора открутить не смог, прикипела нижняя гайка, потом откручу. сделал нижнее крепление под радиатор.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Если што есть гайкорезы и прочая подобная хрень - могу одолжить.
А гайку уже щас новую оригинальную заказывай - пусть из Покемонии идет неспешно.
Ты с какого раёна сам?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
нечаянно нашёл своё старое высказывание:) про тоёту даже не думалось тогда.
"а вообще я понимаю что 150т.км. с моей манерой езды это предсмертное состояние 406го.поэтому начал искать варианты ремонта. не, ремонт это не то слово, скорее хочу заново построить двиг. с более высоким КПД, чтобы был запас
3 с половиной года назад.:rofl:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
наконец прикрутил "по-человечески" кпп и двс:). поменял масло и фильтр, залил любимую ликви молли 5в40. перед этим снимал поддон, геморой ещё тот. пришлось поднимать двс, откручивать маятник /чтоб отвести в сторону рулевое.
паук в норме, а вот "штаны" буду переваривать.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
разобрал, собрал кардан. обойма подшипника ходила в муфте, хотя муфта без износа. разобрал, почистил, посадил на герметик. если не проканает, куплю новую. подшипник без износа.
прикинул выхлоп. отрезал от длинного гуся лишнее и увеличил выходной диаметр, чтоб нормально состыковать с глушаком. подрезал в размер пром.трубу. осталось сварить штаны:) в следующие выхи заморочусь.
прикрутил на место коллектор с новой прокладочкой.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
потихоньку продолжаю:)
полез прикручивать кардан и размечать место под "подвесной". оп-па, отверстия во фланцах моста и кардана не совпадают. техносервис мутил что-то с зм. ладно, волговский прямой кардан есть, что нибудь изобрету.
сделал подвесы под выхлоп. съездил к токарю, там выточили новый фланец приёмной трубы. трубу нержавейку нашёл, на майские сварю.
протянул тормозную магистраль назад. хотел прокачать, не тут-то было:rofl: тесть успел раньше /менял в своей шниве 08г.в./ от приготовленной заранее литровой бутылки тормозухи, осталось 70-80 гр. даже штуцера откручивать не стал.
поставил радиатор охлаждения и накинул вентилятор, пока отечественный. есть ещё бошевский, какой лучше х.з.
заказал цилиндры сцепления и уплотнительные колечки приёмной трубы.
гцс уже пришёл, митсубиши. рабочий, родной- тойота, обещали до праздников.
на фотках снизу голубая краска это спец.краска для подводных частей плавсредств:)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
блин, экзист подвёл. заказанный рцс сняли с заказа, поставщик не алё. я злой как собака, минимальный срок заказа от 7ми дней. до праздников не успею:(
прикупил плашку для нарезки тойотовской резьбы
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
выходные закончились:(
кардан домучил. для начала разобрал волговскую и тойотовскую крестовины. была мысль, что можно скрестить. нельзя. зато обнаружил, что шайба на тойотовском фланце съёмная и похоже "техносервисовская". решил засверлиться под фланец з.м. всё получилось:)
газелевские болты подошли как раз, они немного длиннее волговских.
потом занялся гцс митсубиши.
нижнее отверстие крепления пришлось доработать напильником, верхнее пересверлил.
перерезал резьбу на штуцере медной трубки, укоротил шток и нарезал на нём резьбу. успел порадоваться, как замечательно получается.
при установке на место стало понятно, что не хватает места и трубка встречается с болтом рычага вут.
в общем супруга повезла меня по магазинам:) ибо я уже и самогонки принял и пиво неторопясь попивал. но нахлынувшее вдохновение требовало немедленной реализации задуманного. магазинов в колючкино совсем немного:) аж 3шт. это- гдм, жигулёвский и просто магазин со всякой фигнёй. задача была найти проходной болт "10" и жигулёвский шланг /там место под болт с наклоном/.
ни в одном магазине болтика не оказалось:smoke: , шланг взял в гдм. у тестя когда-то была нива и памятуя об этом мы двинулись в его гараж. гараж этот не используется по прямому назначению, скорее это склад. и о чудо!!! в закромах отыскался искомый болтик.
болтик пришлось укоротить и снять фаску с внутренней стороны, ну и перерезать резьбу конечно. ну и вот что получилось:)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
отдельная песня о приёмной трубе. не доделал:(
по картинке понятно, что я хотел сделать:) пластина и входящие в неё трубы- нержавейка, остальное просто железо с 402го. тесть уговорил делать всё из нержавейки, поэтому пока забросил. вдохновение закончилось.
увеличил навес, чтоб и на трактор не капало:) и поменял их местами, трактор иногда нужен. трактор передвигался сам, волга с помощью гравитарика.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
почти нихрена не делал:) вдохновение не посетило.
поставил замочки, переделал личины под один ключ. ну и приколхозил кронштейн под "разгрузки" фар и реле карлсона.
ну и как делать фото?:smoke: машина как зеркало, хром слепит.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Какой-то готовый взял?
это не наш метод:) отпилил кусок от монтажной пластины, той что у левой ноги водителя за накладкой. крепление к фартуку под средней релюшкой, там штатная вварная гайка, т.е. никаких колхозных отверстий в кузове.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
только самогон:drinks: полдня в субботу с утра тракториста из себя изображал:haha: песок с карьера возил.
