Снижение давления при увеличении оборотов
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Доброго дня всем.
Подскажите плиз. Двиг 406 при увеличении оборотов снижается давление масла. Лампочка гаснет сразу после запуска. На хх не горит и не моргает. При движении около 4 тыс начинает моргать лампа давления.
Двиг довольно шумноват.
Подозревают износ вкладышей.
Какие ещё причины могут быть?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Похоже, что зависает редукционный клапан. При износе дв-ля, давление будет маленьким и на ХХ (лампа вряд ли будет гаснуть сразу после пуска). При увеличении оборотов, т.е. давления, р/клапан отжимается и не садится на своё место. Отсюда падение давления. Снять поддон и насос не сложно. Удачи.
NIc133
25 Фев 2015
Да скорее всего редукционный клапан. Ещё давление может сбрасываться через масляный радиатор там перед краном тоже клапан стоит. Если радиатор открыт попробуй перекрыть его. Также может быть из-за некачественного масляного фильтра. Ещё бывало что масляный насос попросту раскручивался, затягивали по новой и становилось всё нормально. А с плохим давлением на 406 может и цепь оборвать. Давление упало резко (день-неделя) или падало постепенно.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
СТОшник
16 Окт 2015
23
Если на горячую на хх нормально и не горит лампочка, а на оборотах наоборот загорается, то отсекает клапан давление. Попробую промыть, щаменить фильтр, если не поможет то меняй насос.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Менять м/насос не стоит. Несложно отремонтировать м/насос (р/комплекты есть в продаже, они одинаковы с м/насосом 402-го). Методику ремонта м/насоса могу прислать. Удачи.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
NIc133
25 Фев 2015
У меня такая штука была из-за масляного радиатора перекрыл перестала скакать. И по всей видимости забило сетку маслоприёмника на насосе. Масло какое заливал?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Ещё проверь шестигранник на приводе масляного насоса, могло провернуть. Сними крышку и вытащи его вместе с шестерёнкой. Визуально будет видно.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Доброго дня всем.
Что происходит на 5 тыс.?
СТОшник
16 Окт 2015
23
Шуба выделки не стоит, сейчас не голодное время, чтобы сидеть шлифовать, подгонять. Да и стоит он не пол машины. Купил - поставил и поехал, а тут если опыта нет, то шлифовка боком встанет. А если клапан отсекает, то нужно гнездо смотреть... ещё веселее.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Подгонку, даже нового м/насоса, приходится делать, т.к. качество изготовления и сборки оставляют желать лучшего!!! Пришлифовать на камне или на шкурке, положенной на стекло, корпус и торцы шестерней несложно. С этой работой справится даже ребёнок! Зато получите м/насос гарантированно рабочий!!! Если м/насос 402-го дв-ля, бывает сложно вынуть плунжер редукционного клапана. Приходится засверливать корпус напротив плунжера выбить его тонким прутом. В отверстии нарезать резьбу и заглушить болтом (резьбу резать только 1-м метчиком, резьба будет плотнее). Отверстие в корпусе, аккуратно пройти сверлом 13мм (не повредить седло!!!). После такой обработки и нормальной сборки, м/насос служит очень долго и держит хорошее давление. Удачи.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
@vchikarin, Нажми на кнопочку ЮТУБ, там всего 2 коментария, может это и есть ответ на твой вопрос.:)
Спасибо, но гидрики менял вместе с цепями летом. Не помогло
