Яндекс.Деньги: 42Р
Хостинг.Счет: 1700Р
58% (1742/ 3000)
Оплачено до: 04.05.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 19.11.2012, 13:39   #16
kosten Мужской
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
336 (Кофейник)
Re: Бензонасос на 402
Stotrid, Я про ШААЗ и говорю. Может и ошибаюсь, давно бензонасос разбирал.
kosten вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 10:02   #17
БАРМЕНТАЛЬ Мужской
Аватар для БАРМЕНТАЛЬ
Авто: Шайтан-арба-31029,402 двиг.(1995г.в.)Дэу Фатима(нексия) 2011г.в.
Солидарность: 3
20 (Ученик)
После 5 лет езды на Шайтанке вылезла проблема-некачает бензонасос.Разобрал,нашёл причину провернулся шток на котором крепится мембрана и выскочил из посадочного места.Оказывается шток крепится каким-то зажимом и он со временем разбалтывается.Неужели нельзя было сделать под гайку,как на Тазах?Ну в общем я развальцевал конец штока и вылечил проблему.Хорошо что на газу езжу,а если б на бензе стал бы в чистом поле и кричал бы алалай.А так дома покулибничал и всё.
__________________
ШАЙТАН-АРБА--ВОТ НАСТОЯЩИЙ ZOOM-ZOOM.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
БАРМЕНТАЛЬ вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 10:25   #18
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 744
3445 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от БАРМЕНТАЛЬ Посмотреть сообщение
А можно и без этого в бачек омывателя бенза наливаешь, подаешь в карб есссно и жикаешь подрулевым переключателем как глохнуть начнет .. опасно, но ехать то надо ( добраться только)
Были на форуме посты про такую езду
__________________
Уехал в Антарктиду..кормить пингвинов.
Последний раз редактировалось СЕО; 04.04.2013 в 10:26.
СЕО вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 10:19   #19
БАРМЕНТАЛЬ Мужской
Солидарность: 3
20 (Ученик)
Рано радовался.Вылезла другая проблема-масло гонит из-под прокладки бензонасоса,блин,большая деформация плоскости,думал герметиком задушу-нет,подтекает масло.Благо у соседа круг каменный,почти час притирал поверхность.Зато теперь на тонкую прокладку без герметика закрутил-сухинько.
__________________
Последний раз редактировалось БАРМЕНТАЛЬ; 10.04.2013 в 10:20.
Старый 10.04.2013, 10:30   #20
Мальцев Игорь Мужской
Аватар для Мальцев Игорь
Авто: пешеход...
Записей в дневнике: 7
Солидарность: 14
140 (Чайник)
Смотрите не надо сильно экспериментировать со шпильками,а то головняк наживёте такой,что мало не покажется!!!
__________________
Противник, сильнее всего борющийся против тебя, более всех убежден в твоей правоте.
Теодор Мейнерт.
Мальцев Игорь вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 05:16   #21
xardasdan Мужской
Клубовец
Аватар для xardasdan
Авто: ГАЗ 3221 2007г 405.22
Солидарность: 0
57 (Абсолютный Чайник)
про шааз. т.к. ремпкомплектов нету, клапана можно промыть и вставить? и еще средние клапана заглушены утоплены до конца а крайние нет. насколько их утапливать? ход пружины какой быть должен...
вдогонку вопрос, чем чревато если безин пойдет с б\н в картер? просто замена масла с фильтром? или промывать надо будет? и как внутренностя? не поплохеет прокладкам сальникам и тд...
__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
\\4021, к-151, 80ый бензин.
Нынешняя
Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Последний раз редактировалось xardasdan; 27.08.2013 в 07:54.
xardasdan вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 09:41   #22
kosten Мужской
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
336 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от xardasdan Посмотреть сообщение
В литературе есть установочные размеры этих клапанов. Я сейчас точно не помню, но одни 1,5мм (кажись впускные), а другие 2мм. Это ход клапанов.
Ничем это не чревато. Ремонтируете БН, меняете масло и в путь. Если масло менялось недавно и вовремя заметили протечку бензина в масло, то можно даже масло не менять. Бензин сам испарится со временем. Просто сократить срок замены этого масла.
Старый 12.11.2013, 20:46   #23
Механикус Мужской
Аватар для Механикус
Авто: ГАЗ-51 инжектор и TOYOTA CROWN MS-110
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Было у меня такое, так я выкинул этот б/насос как класс, поставил электро б/у и проложил обратку. Поставил тройник 8/8/6, на выход на 6 кинул обратку и все стало ок пока карб не скончался. Потом поставил аиншприц от мерса.
Механикус вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 13:41   #24
Pip Мужской
Аватар для Pip
Авто: ГАЗ-310290, =Снежка= дв. 4021, 90 л.с., А-80, 1993 г.в.
Солидарность: -1
29 (Ученик)
Сюда пишу...
Привет всем
Давно подозревал.. кто что скажет спецы... срочно..
Заводитца неохотно всё же, но... разумеется заведу всегда.. )))
Проблема ща вот в чём ещё обнаружилась (ну раньше не было)..
Вощем со светофоров уходил всегда под "тапок в пол" все сзади..)))
Но... ща вот появились провалы..ну топлива не хватает я так понял .. потом уж давишь на газулю более плавно всё устаканиваетца..
Скажите кардинально... насос менять?? (зима впереди) ну по моему чувству не справляется он...
Насос с клавишей "вниз" подкачивать.. не знаю какой изготовитель..
Но, прав я что он виновен? Давно на него подозрения.. (про карб и прочее не надо..) не похоже...
Пож скорее... приму все Ваши опыты.
__________________
Не мешай технике работать - и она не подведёт![/COLOR]
Pip вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 13:49   #25
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: две чёрные Волги
Солидарность: 6
85 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от Pip Посмотреть сообщение
А фильтр - не? У меня было подобное, но гораздо более явно выраженное. Именно из-за топливного фильтра.
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29)
SvS вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Pip (17.10.2014), полковник2 (17.10.2014)
Старый 16.10.2014, 14:27   #26
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 185
945 (Наездник)
Похоже "Пекар",на нем под штуцером входным сетка мелкая стоит, глянь, мож забита.
касьян вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Pip (17.10.2014)
Старый 16.10.2014, 14:40   #27
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ"
Солидарность: 35
537 (Наездник)
Привет! Если б/н Шадринского завода, его несложно отремонтировать, да и работает он лучше "ПЕКАРа". Кроме этого, "ПЕКАР" плохо поддаётся ремонту (довольно часто появляется течь бензина по штоку из-за ослабления посадки запорной втулки). В б/н ШААЗ довольно часто бензин подтекает через щель в шайбе "гровер". Уже много лет я не ставлю эту шайбу вообще и всё прекрасно работает! При грамотном ремонте приходится обрабатывать торцевой фрезой 21мм (можно обработать торцевым камнем, но очень быстро забивается цинком поверхность камня и приходится его чистить на другом плоском камне) плоскости прилегания резиновых клапанов (очень часто клапана не держат именно из-за неплотного прилегания резинок ка сёдлам). Р/комплекты для б/н надо брать Московского завода, т.к. они всегда соответствуют нормативам (диафрагмы и резинки клапанов). Р/комплекты-подделки очень часто из резины не соответствующей нормативам (толщина более 1мм и сама резина разбухает в бензине). При сборке б/н наживить винты, рычагом р/подкачки ОПУСТИТЬ диафрагму вниз и затянуть винты. При таком способе сборки, диафрагма работает на изгиб, а не на разрыв. Удачи.
Последний раз редактировалось Никита Козлов; 16.10.2014 в 14:41.
Никита Козлов на форуме Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
gekkiev (24.10.2014), oaf56 (13.01.2015), Pip (17.10.2014)
Старый 16.10.2014, 16:51   #28
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 185
945 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Ножка от какой то электроники, отвертка,двусторонний скотч, и 1000 шкурка.
Можно взять резиновую пробку, от пробирок.
Вот и вся фреза
Изображения
Тип файла: jpg CAM00523.jpg (72.3 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00522.jpg (65.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00521.jpg (62.5 Кб, 35 просмотров)
Старый 17.10.2014, 13:03   #29
Pip Мужской
Аватар для Pip
Солидарность: -1
29 (Ученик)
Ох.. в почту плохо приходят сообщения о новых ответах...
SvS, фильтр новёхонький тока поставил... да фиг знает в каких подвалах их щас делают...
что интересно 2 магазина рядом и фильтр в газовском мне показался более ущербным по виду (чуть ли не маде ин германия.. уж не помню), точно такой же, но намного выглядищий качественней (Россия) рядом в маленьком моём любимом магазинчике... там и купил, цена одинаковая
а может ещё и воздух начинает подсасывать на оборотах?
СПАСИБО, буду смотреть-думать...
Цитата:
Сообщение от касьян Посмотреть сообщение
ага, я и забыл про неё... СПАСИБО, гляну!
Никита Козлов, к сожалению, в данный момент живу, ну, без всякой "лаборатории" ... Слава Богу, Волгуша неломучая попалась, год уже возит и кроме бенза ничего не просит.. почти..
Очень люблю Ваши мудрые советы! СПАСИБО!
касьян, ещё раз,
Добавлено через 11 минут 12 секунд
Да.. только на работе могу посмотреть что-то, если получится..
Потом отпишусь, обязательно!
Добавлено через 47 минут 29 секунд
Цитата:
Сообщение от СЕО Посмотреть сообщение
только прочитал
я так на Москвиче-407 300км проехал... палец был одна большая мозоль... (ну там кнопка была для омывателя, ещё и рифлёная.. :0 ) ну..на старых то нет же эл.омывателя.. )) это уже творческие доработки..)
потом снимал бак.. там стока как... )))) в этом причина была
__________________
Последний раз редактировалось Pip; 17.10.2014 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2014, 20:29   #30
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 197
24475 (Профессионал)
Была у меня ситуация, когда после замены фильтра вынес мозг карбюраторщику. Долго искали причину нехватки топлива при длительной езде на высоких оборотах. Оказалось что хомутик на топливном шланге сильно пережимал штуцер фильтра, хотя и затянут был без фанатизма.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Бензонасос 402 Макс [2410] Топливо 1 26.10.2008 20:13
Бензонасос vitalih Наш гараж 5 21.10.2008 01:02
бензонасос Grafin4ik 406 9 05.10.2008 17:58
ЭБН, он же бензонасос SaSHHH 406 8 23.12.2007 09:07
Бензонасос? kaizzer Топливо 13 06.06.2007 17:40
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
