Ответ: Предлагают заливать синтетику шел из бочки. что посоветуете?
Ну вы тут реально развели бадягу
К вашему сведению уважаемые, к нам импортное масло не приходит упакованое! его разливают из бочек или цестерн по пластиковым канистрам и в финке также! только у них качество разливки и процент бодяжинья в момент розливки на порядок ниже! Официальные диллеры для сервисных станций закупают масло только в бочках. Бочка это гарантия качества если пломба на месте
заводская
По поводу синтетики уже тысячу раз говорено, что если двигатель Г убитое то естественно сальники не выдержат, а если нормально сделаный обкатаный двигатель то и течь не будет и работать будет как часы. Советовать лукоил полусинтетику это всё равно что М8 лить вот тут то точно всё из одной бочки
Я как человек не голословный и простак говорить не буду были у меня разные двигатели но в данный момент езжу на 402-м на полной синтетике!!! TOTAL Quartz 9000 0W40 !!! Нигде ничего не ссыт и не течет ручьем! Да, из-за того что проникающая способность синтетики на порядок лучше минералки и прочность смазывающей пленки тоже, то двигатель слегка потеет и по периметру поддона это наиболее заметно... лично у меня почему-то угара и убавления уровня совсем нет
я уже начал переживать по этому поводу
как налил после замены ровно до максимума так и через 2 тык ровно по максимуму! Набивка мерсовская, сальники обычные прокладки без герметиков стоят. Между прочим масло покупаю из бочки
и в -20 оно практически такое же жидкое как и при 0.
А то что синтетика смерть для 402-го то это происки жадин. Если бы у меня был расход хотябы литр на 1000км я бы тоже Лукойл всем советовал. Если направляющеи клапанов в норме и кольца не полный фарш то всё будет чики-поки.
