Дергается на ходу под нагрузкой.
Denpo
4 Авг 2008
12
Добрый день!
Есть ГАЗ-3110 1998 г.в. 402 двиг., карбюратор ДААЗ. Запускается отлично, хорошо держит холостые, никаких провалов нет. При разгоне в гору на 3-ей передаче наблюдается сильное дергание машины(не провалы) если тут же сбросить газ и плавно нажать то едет, но недолго, опять дергается. Думал бензонасос, два подменных с исправных машин не помогли. Карбюратор настроен и чист, топливопровод и обратка продуты, зажигание отрегулировано. Если полностью отмести топливную систему, что может быть из электрики. Грешу на трамлер, говорят он влият на работу под нагрузкой. И ещё, катушка может быть причиной? Есть какие мысли?
Спасибо.
Into The Dark
25 Мар 2010
30
попроси трамблер и попробуй и еще похоже на малый уровень в карбюраторе в следствии плохой работы бензонасоса.фильтр,отстойник смотрел?
трамблер сегодня буду менять. фильтр новый , в отстойник залезу сегодня. отпишу к вечеру ) если поможет комплекс этот
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
в чем может быть причина. появились небольшие подергивания на ходу, на 4-й около 70 км/ч, на пятой за 100. при этом машина набирает скорость, хорошо разгоняется. но при этом присутствуют еле ощутимые подергивания. зажигание бесконтактное от 2108, может заменить коммутатор для начала?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Фильтры проверь. :)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Зажигание выставлено по детонации, да и как это связано с подергиванием?
Фильтры проверь.
фильтра новые и 500 км на них не проехал.
машина дергается, когда газ примерно в одном положении находится, если интенсивно разгоняться рывков нет
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
при раннем зажигании на больших оборотах может возникнуть детонация те подёргивание так понятно?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Очень похоже на пропуски искры. Проверить цвет юбки изолятора свечей - если будет чёрный налёт, пропадает искра. Проверить целостность в/в проводов (сопротивление в/в цепи от КЗ до свечей не должно превышать 12ком). Возможны пробои в свечах. Проверить крышку тр-ра на отсутствие трещин, проверить положение вывода "бегунка" относительно выводов в крышке (довольно часто вывод "бегунка" ниже выводов в крышке на 4мм и более). Для проверки положения "бегунка", на негодной крышке аккуратно срезать верх так, чтобы остались выводы. Проверить качество искры - искра должна пробивать зазор не менее 25-30мм и быть бело-голубого цвета с характерным щелчком. Если искра сине-красного цвета - замена коммутатора. Если искра менее 20мм, скорее всего, неисправность в КЗ. Удачи.
amater
17 Янв 2011
23
Много интересного сказали коллеги, но почему-то упустили две необходимые ( что бы я сделал прежде всего по заявленной теме):
1. проверил бы наличие люфта подшипника вала распределителя зажигания ( вала с бегунком) - надо просто снять крышку распределителя и за бегунок покачать вал вправо-влево. Люфта ощутимого быть не должно. Если есть- будут сбои зажигания. Лечится заменой подшипника.
2. проверил бы карбюратор на подсос воздуха мимо прокладок. Надо взять медицинский шприц с тонкой иглой, наполнить бензином и пролить по прокладкам самого карба и карба к впускному коллектору. Делается на холстом ходу . Если обороты будут меняться ( увеличиваться или падать) - в этом месте подсос воздуха извне в карб и срыв потока распыления- обеднение смеси, сбои оборотов, как следствие рывки.
Ну и в итоге, прислушался бы к советам Никиты Козлова. Его советы всегда дельные.
Удачи.
