Проблема Клапан упал в цилиндр
eam
3 Окт 2012
886
447
Итак, произошёл с моим ЗМЗ-402 очень неприятный случай. Втулка одного из клапанов разломалась, а сам клапан упал в цилиндр. Ещё и коромысло погнуло, т.к. разломанная втулка стояла наперекос.
Вопроса два: насколько велика вероятность, что улетевший клапан что-то натворил внутри цилиндра и как лучше проблему решить? Перевтуливать клапан, или поискать нормальную башку в сборе с целью замены?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Видимо имеется ввиду направляющая клапана, да?
Что-то не верится, фото нельзя сделать? Погнуть коромысло!!! штанга гораздо раньше свернется, сломается.
Короче, надо смотреть, а то по рассказу просто жуть какая-то!
Если же все упирается только в обломанную направляющую, то не так и страшно, все перевтуливается. Нужны будут спец. инструмент, приспособы и развертка направляющей.
BlumBlum
25 Май 2013
56
12
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Ну мож не все так страшно...Делал мотор, на 21 правда. Оторвало тарелку клапана, пробило поршень и загнуло шатун.Хозяин пацан, приташили машину, говорит заглохла на ходу ,стука не слышал ...А заглохла потому что провод из катушки вылез и висели в резиновом колпачке, вроде как на месте.:)
eam
3 Окт 2012
886
447
Сделал несколько фото. На первом - место, где раньше был клапан, на втором - то, что удалось выковырять с этого места.
    199.2 KB · Просмотры: 93
    149.9 KB · Просмотры: 87
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
А клапан-то где? Если живой (пусть гнутый) в цилиндре бултыхается, то скорее всего достаточно втулку заменить - ее как раз клапаном и выбило на обратном ходу поршня. А вот если в цилиндре ничего не шевелится, значит клапан прокатился на поршне вверх-вниз еще раз и во второй раз его загнало в голову. Тут уже размеры попадоса могут сильно разниться.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Сочувствую, снимайте голову и дефектуйте голову и поршень/гильзу, а там видно будет
eam
3 Окт 2012
886
447
На ходу произошло, на холостых оборотах?
На ходу... причём, с учётом того, что я незадолго до этого карб регулировал, сначала подумал, что дело в нём - выглядело так, как будто карбюратор переливает бензин и идут его пары. Поэтому в ходе возни с карбом двиг был ещё неоднократно прокручен стартером.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Ну и? Что-то я не увидел гнутого коромысла,:( была надежда), сам обнадежил
Скидывай голову. Смотри что под ней.
А с головой: измерять место под новую направляющую и
Добавлено через 56 минут 0 секунд
eam,
Сейчас еще раз внимательно глянул на фото, и вот что увидел:
они (клапана) давно уже просились "рассухариться".
Износились, прослабли сухари и сама тарелка (об этом говорит блестящий кантик по тарелки. во круг клапана). И клапан стал ниже самой тарелки. т.е. коромысло начинает давить на тарелку, а потом уже на клапан.
При ремонте головы, обрати на это внимание. Смотри какие тарелки и сухари поменять надо будет.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
zhikler хорошее зрение :) Ваш пост заставил присмотреться к 1 фото, а именно взаимное расположение коромысло - ножка клапана. При дефектовке оси коромысел не лишним будет обратить на это внимание, и добиться того что бы коромысло давило на центр клапана.
