бескамерка или камера
Hamat
17 Авг 2012
96
Пдскажите, пожалйста, стоит ли ставить камеру в шины или оставить без камеры? :wall:
ГУРУ
12,130
5,470
Поймал стекло (в Иркутске). Заклеили. Через два дня стала пропускать. Сдал в Усть-Илимске. Через неделю спустило в 0. Третий мастер после второй попытки заклеить сказал: "Или менять или камеру". Покрышка новая, 3000 пробег. Теперь с камерой.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Камерные и при гнутом ободе продолжают работать, а безкамерки от хорошей ямки схлопываются.:(
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Бескамерка лучше:) и едет лучше и гвозди в себе держит лучше. Ну а если обода гнуть собираетесь тут без вариантов - песком покрышку набивать. Тогда 100% и не спустит и картеч будет не страшна!
Гагарин
27 Июл 2010
163
Попал в яму бескамеркой на штампе. Остановился посмотреть, слышу шипение в районе погнутого обода. Достал молоток и со всей дури постучал.Поправил, так сказать, обод. Шипенье прекратилось. Поехал дальше;) Потом конечно пришлось заехать на шиномонтаж, но добрался без установки запаски. Еще может заблуждение, но безкамерки лучше балансируются.
На край камеру всегда можно вставить.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я за безкамерку на хорошей резине из-за:
1 Ремонт камеры требует разборки колеса,а без камерки нет.
2 С камерой может плохо балансироваться колесо.
3 Сейчас есть хорошие средства для ремонта безкамерки в дороге
4 Была у меня камера и она начала спускать по шву из за нашей хорошей резины
Если все так туго с ремонтом,то может один балон дакупить,а старый на запаску?
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
От нокиан мне понравилась гарантия на 1 год бесплатного ремонта,или замена на новую.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Во во, также делал
ну без этого никак
наверно единственный плюс
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. вторую волгу когда покупал, стояли безкамерки на родных дисках, за 1.5 месяца дважды влетал одной стороной в ямы, так что гнуло два диска(перед, зад) а запаска одна. (Понятно с дури все что угодно можно сломать, но ситуация мне не очень понравилась) Поставил камеры. Вернулся к безкамеркам, когда купил стальные кованные диски(погнуть ни разу не удалось).Насчет балансировки: балансируется все, не важно с камерой или без, другое дело сколько грузиков для этого требуется. Резина тоже бывает говеной и 150-200гр свинца на колесо уходит (безкамерку). На волгах проехал более 400 000км.,ни разу камеры(когда стояли)не взрывались. Ремонт безкамерки на месте-да если это передние колеса, если задние тогда придеться снимать, если снимать тогда проще в шиномонтаж. Камеры трескаются и лопаются, как правило от старости или от не правильного хранения (например в холодном, сыром помещении под грудой хлама в течении нескольких лет, тогда да, будут трескаться и т.д.) Как поступить, выбор за Вами!
Derviche
24 Окт 2011
22
Камерка:
1)Жестче
2)неравномерней износ шины (на росаве БЦ проеренно, давление было 2,1-2,2)
3)Ну по канонам безопасности имеет единственный +, даже сомнешь диск будет держать давление, запаска у меня камерная:)
Бескамерка:
заметный уровень мягкости,
износ шины ровный
Ну гвоздь ловил-тихо и мирно спускается, выдерешь гвоздь-пойдет побыстрей;)Но не мигом
Так что по личному опыту за бескамерку
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Камерка:
1)Жестче
Бескамерка:
износ шины ровный
А по подробней можно? В чем такая разница, не ужели в камере, а не в качестве шин и давления в них? Обоснуй.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
radioded, от души насыпал. :haha: Правда, по теме только первая. :) Можно было с ней и объединить, штоб на хххдцатый круг не унесло.
подробней выше, ссыдки даны. Конструкция бескамерки другая, ээто я про управляемость, а не комфорт, там всё сказано.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
ага ,а вы по трасе проедьтесь с камерами в жару под 40градусов,опасно для жизни!!! И не только своей...
Глупости! Всю жизнь машина с камерами ездит(диски такие), в чем опасность? Сегодняшние бескамерки, они радиальные, почти не нагреваются даже с камерами. А вот старые диагоналки(разумеется камерные), вот они гораздо сильнее грелись! Но и это не мешало ездить при 40С, главное за давлением надо следить.
Но если есть возможность обойтись без камер - я двумя руками за бескамерку!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
