Срочная проблема Тишина бензонасоса
Alexei S
16 Окт 2006
45
Добрый день, Народ!!! Приехал на обед все ок, вышел с обеда, ключ в зажигание и тишина бензонасоса.... Чек загорается как обычно и тухнет... попробовал завести завелась но не надолго, видать бенз кончился после бензонасоса и все. Что мне сделать, сначала проверить реле или сразу менять бензонасос? Микас сухой воды нет, окиси нет...
rascals
30 Янв 2009
309
140
проверь контакты на самом насосе, насос какой? погружной или нет?
7,907
3,801
Ну,реле-то легче проверить.Под капотом перемычку поставил и всё.Если это не помогло,то смотреть питание на клеммах самого ЭБН.Если питание присутствует и масса хорошая,то это бензонасос.
doors
10 Авг 2009
51
60
Предохранитель проверь сначала , если не помогло тогда смотри по цепи питания...
doors
10 Авг 2009
51
60
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
Навряд ли.... если ChekEngine молчит, то скорее всего цепи питания
вероятностьесть, но подающая труба- тоже вариант...
хотя если молчит совсем и при включении зажигания не подаёт признаков жизни.... вполне может и электрика, или контакты...:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Leha_Bars
16 Апр 2009
Проверь:
1) предохранитель бензонасоса.
2) бензонасос подключи напрямую к аккумулятору (полярность нужно соблюсти). Более толстый контакт - "+", тонкий - "-".
Если через раз работает, значит за ним "старуха с косой идет".
Отпишись - решишь проблемку...
Если что ICQ: 332029129.
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Заимел сегодня подобную проблему, один в один почти.
Коротко мои телодвижения:
- правый блок предохранителей - перемычку со 2-го на 9-й - двигатель запустился, ЭБН работает;
- снял, проверил реле ЭБН - работает;
- прозвонил все цепи от разъема реле ЭБН - обрывов нет;
- проверил "+12 вольт" - там, где должно быть - есть;
- пало подозрение на Микас - 3-й контакт цепи на реле ЭБН (нет "-" при запуске двигателя, реле ЭБН не срабатывает, ЭБН не запускается).
Вывод: Свою первую задачу - "Микропроцессорная система: управляет электропитанием топливного насоса" - мой Микас выполнять не хочет.
Дальнейшие действия:
- перемычку временно оставил - ездить то надо;
- покупать новый Микас? - пока подождет, я еще этот не до ломал (имею интерес влезть и посмотреть, в чем дело?);
- отдавать в ремонт - дешевле новый купить.
Только гложет немного сомнение - не будет ли такой выход (перемычка) насилием над ЭБН?
Если регулятор давления топлива не подведет, то все должно быть нормально.
Было ли у кого что-либо подобное?
И ваше мнение по изложенному.
lexa01
24 Окт 2007
30
11
Всем Приает! Точно также приехал на работу -всё хорошо, вечером заводить тишина. Прежде чем менять бензонасос ,вместо него на его клеймы подключи лампочку ,чтобы было видно из-за руля если будешь делать это один Лампочка горит не постоянно ключ повернул несколко секунд горит и гаснет это нормально. , ключ повернул если лемпочка включилась или контакт плохой ,но скорей всего бензонасос.
sstv
30 Авг 2009
Самый верный вариант - лампочка на клеммах ЭБН и манометр в подаче. Не обязательно , что бы была одна проблема . Бывает и две сразу - и напряжение питания и недостаточное давление.Очень похоже на недостаточное давление - автор говорит что завелась , но ненадолго.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Решил добавить в эту тему, поскольку симптомы похожие.
Суть - был вызван на осмотр Газели, двигатель 405.22. С наступлением морозов -30 перестала заводится по причине не включения бензонасоса.
Насос мог включится на неопределённое время и потом непредсказуемо замолкал. До этого заменили замок, думали причина в нём. Мною при проверке подозрение пало на блок управления - он не подавал сигнал (массу) на реле БН. Реле управления двигателем при этом срабатывало. "Мозги" сняли и прогрели в другой машине - после этого "глюк" пропал. Блок решили пока не менять - дождаться повторения симптомов.
