Про карбюратор
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Здравствуите господа Волговоды,ситуация такая,Газ 31029,1995г,402дв,когда купил ,у прежнего хозяина стоял карб Солекс,на холостых по кузову вибрация,уменьшил холостые до 600\об\мин,вроде вибрации нет,но холостои какои то не устоичивый то 600\то700\об\мин,решил не париться и поставить к151т,поставил,такая же фигня ,холостые 600\700\800, и вибрация по кузову на 700\800 об мин,подскажите ! какои карб лучше,и от чего может на холостых быть вибрация,еще у меня есть К151,К151с,2штуки ДААЗ под 31029,если у кого есть схема жиклеров названых карбюраторов поделитесь пожалуиста.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Про карбюратор
ну тут дело не только в карбе может быть. перво на перво - подсос воздуха. либо между карбом и коллектором плоскости искривлены, либо между коллектором и головкой свищ образовался. так же неустойчивому ХХ могут способствовать проблемы с системой зажигания. могут быть и ВВ части , а могут быть и в распределителе. точнее в центробежном регуляторе.
короче смотреть по порядку надо. сначала исключить зажигание, затем систему питания.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
А кроме обязательного приведения в чувство зажигания и пр.(см.совет alexxx) стоит обратить внимание на крепление двигателя, т.к. здесь явный резонанс в определенном диапазоне оборотов и вполне виновником могут быть подушки
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Я тоже думал может подушки,они вроде целы,я где то слышал что подушки могут быть более твердыми,кто то на форуме писал про 2410 что у него стояли от Газели и тоже вибрация была поставил родные все пропало,если сможешь поподробнее расскажи про поиск неисправности.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Прокладка под коллектором\головои новая,под штанами новые обе 3 дня назад поменял,зажигание по страбоскопу выставил..........
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ещё раз скажу: новое ни есть хорошее. ну или ни есть правильно\хорошо установленное. опять же плоскости могло повести.
зажигание когда выставлял метка на месте стояла или "бегала" туда сюда ?
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Метка чуть-чуть бегала!
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
тряска происходит не из-за кабюратора - это 99% смотреть нужно зажигание(обычно при троении трясет) так же следует посмотреть зазор в свечах(у меня 0.8 мм)
это сначала,потом посматреть клапана(с этим не сталкивался,но все может быть)
еще может и с опорами двигателя что-нибудь могло случиться
и! выкрути все свечи и покрути стартером(двигатель должен крутиться ровно,без тряски и звучать как электромобиль) - может навести на какие-нибудь мысли...
удачи!!)))
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Жиклеры под Солекс для 402 двигла: Первая камера 102,5х135, вторая камера 120х155, экономайзер - 60, ХХ-41. Плавние оборотов - подсос воздуха, либо неисправности трамблера, проводов, свечей и прочее, последний вариант - бензонасос.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У мня тоже трясет на 800. Это было до капиталки со старым к151, и после, и с новым к151с, и будет всегда. Это балансировка валов, видимо, х.з....
