Яндекс.Деньги: 1Р
Хостинг.Счет: 4Р
1% (5 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3895Р
Оплачено до: 04 апреля 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.
Ответ
Опции темы
Старый 28.03.2016, 01:33   #346
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 190
379 (Кофейник)
Re: Мануал по замене главной пары на скоростную !
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
В этом плане робот хорош
на легковых машинах коробка-робот это обычная механика, только выжимают сцепление и передачи переключают моторчики. Без разрыва потока мощности не получится
Я только не пойму- где ты такие горы находишь что на пятой не вылезаешь? У тебя микас, раскручивай 2700 оборотов- будешь пулей вылетать.
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 09:25   #347
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 372
1827 (Стажёр)
@mm223, Бывает не разгонишься заранее, приходится переключать.
А робрт нет, там два сцепления, как раз получается без разрыва как у трактора.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 22:42   #348
dvornik Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ребята,помогите определить передаточное число - имеем мост с разбора волгокрысы,движок крыса,коробка крыса(шестерёнка привода спидометра 31104,вынимал специально,проверял),мост считаю передаточное число - получается 3.77 Делал так-ставил метку на колесе и хвостовике,вращал до совпадения меток,получил 34 оборота кардана и 18 оборотов колеса,делил 18 на 2 .т.е получал 34/9 равно 3.77 Взято отсюда - http://reduktor.nsk.ru/professionaln...sla-reduktora/ Три раза перемерял,что за мост понять не могу,сижу репу чешу брать мост или нет.Понимаю что мост не 3.9 ,но блин и 3.58 не получается,а 3.77 на волге не бывает,свой мост считал по данной методике-получается 3.9 как и есть. Вскрыть мост и посмотреть потроха не вариант ,стоит на машине,снимают если буду брать,а я понять не могу,что за мост
Последний раз редактировалось dvornik; 15.07.2016 в 14:15.
dvornik вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 00:11   #349
mm223 Мужской
Солидарность: 190
379 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от dvornik Посмотреть сообщение
нормальная методика.
Можно просто сделать два полных оборота колеса, количество оборотов хвостовика и будет передаточным числом.
равно 3.77
странно, может "химичили" что-то.
если буду брать
я бы не брал. Будет ни то ни сё. Шестерню спидометра не подберешь, обороты будут выше (значит шум двигателя сильнее).
Хотя у тебя 3110... значит наоборот тише будет
Старый 15.07.2016, 14:14   #350
dvornik Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от mm223 Посмотреть сообщение
А вот ещё вопрос - где то на просторах форума я читал,что на вольвомостах с ведущей шестернёй на 11 зубьев невозможно по данной методике посчитать передаточное число,узнать можно только при вскрытии.Интересно правда или нет,а то у Волги тоже есть пара 43/11 мелкозубая,тоже на ведущей 11 зубьев,может в этом мосту такая же стоит.И ещё если кто в теме - по этой методике главная пара 43/12 (т.е. ПЧ 3.58) насколько я понял метки должны совпасть при 43 обороте кардана и 24 обороте колеса,верно?
Последний раз редактировалось dvornik; 15.07.2016 в 20:54.
Старый 16.07.2016, 02:12   #351
mm223 Мужской
Солидарность: 190
379 (Кофейник)
это 3.9 нового образца.
с чего это вдруг. Всегда можно посчитать. С блокировками сложновато, но тоже можно.
верно?
да 12/43
Поблагодарил следующий пользователь:
Игорь 31 (31.03.2017)
Старый 31.03.2017, 18:52   #352
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Авто: ГАЗ-3102-581/Е2 ED1 2007г. Рестайл
Солидарность: 43
290 (Чайник со свистком)
Привет ! Если сомневаешься, то сделай проще и уж точно не ошибёшься :
1. Прокрути одно вывешенное колесо на 2 оборота - кардан должен сделать 7.16 оборота при паре 3.58.
2. Если кардан сделал 7.54 оборота, то передаточное действительно 3.77.
Когда на ГАЗе к производству приняли Крайслер, для наибольшего динамического фактора - это всегда был один из главных факторов между тягой и приёмистостью автомобиля, было изготовлено много пар ГП со многими передаточными числами. Правда редко, но случалось, что такие экземпляры иногда и попадали на конвейер, когда был завал плана.
Были в 80-тых годах легковые заднеприводные ФОРДы с таким числом, и эта пара подходила в 24-рочный мост без переделки и получалась "хорошая убегалка".
Ну а по существу - главное, КАК этот мост ездил. Постарайся найти правдами или не правдами предыдущего хозяина машины и вытащить из него достоверную информацию : как ходил мост? Ну денег немного дай...ему. И только тогда поймёшь, стоит ли его брать.
По многим болтам и гайкам и по следу замятия главной гайки конички можно понять - разбирался ли мост или это заводская сборка.
По люфту в зацеплении : если до 12 мм по фланцу кардана - износа нет, если до 15 мм - ещё походит, но сальник поменяй и гайку подтяни. Если 20 и более - нужна регулировка. Тут уж сам смотри !
Удачи!
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю.
Последний раз редактировалось Игорь 31; 31.03.2017 в 19:01.
Игорь 31 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
3.58, главная пара, дифференциал, мост, скоростная
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Полный мануал по замене вентилятора панели климата. Электрод Салон 225 28.11.2018 10:49
Замена главной пары ЗМ serega_m Трансмиссия 26 16.01.2012 17:38
Замена главной пары Димсон Трансмиссия 9 12.02.2009 13:05
Макировка главной пары 31105? Слава106 Трансмиссия 0 26.10.2007 23:20
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
