Большая проблема Установка лобового стекла или что делать с буртиком?
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Сняв лобовое стекло ужаснулся состоянию буртика рамки.
Болгарином (корщеткой), не стесняясь снял всю ржавчину и краску прихватил.. вон оно на фотке видно где живой металл остался, а где уже конкретно сгнил.
Теперь вот сижу и думаю: всетаки чем восстановить буртик рамки лобового стекла? Шпаклей? Сваркой? Так оставить? Есть мнения?
На всякий случай купил шпаклю Mobihel PE ALU с алюминием. Вот думаю может её попробовать на буртик наложить...держаться будет?
    86.8 KB · Просмотры: 158
    99.6 KB · Просмотры: 154
    103.5 KB · Просмотры: 140
    118.3 KB · Просмотры: 128
    116.9 KB · Просмотры: 123
    102.6 KB · Просмотры: 117
    71.8 KB · Просмотры: 117
    76.6 KB · Просмотры: 115
    91.5 KB · Просмотры: 110
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я бы наверно так оставил и после установки стекла пролил всё герметиком,врятле шпакля будет держаться,хотя если есть хороший сварщик,то можно попробовать подварить
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Двухкомпонентная полиэфирная выравнивающая масса средне грубой структуры с содержанием алюминиевых частиц, применяется для выравнивания стальной поверхности. Используется в местах сильных повреждений несущих частей кузова автомобиля, вибронагруженных местах, а также для восстановления рёбер жёсткости кузовных элементов.
Ю
юрок105
Установщики которые меняли на моей машине лобовое стекло, сказали ,чтоб не вкоем случае не применял строительный герметик (сантехнический )-воняет уксусом,если вдруг когда нибудь потечёт стекло. Так как это герметик очень сильно разъедает краску и металл под уплотнителем.Нужно использовать герметик на котором, чтоб было написано "нейтральный",он вообще не имеет запаха или аквариумный.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Не помню - брал вместе с краской, лаком и антисиликоном. Вроде рублей 200 с гаком. Точно не помню... а чек в гараже остался. sorry.
Добавлено через 26 секунд
Олег, да из профиля, 2004 год. Другой пока нету. А что заинтересовало?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
Да вот это:
нет слов... :( Думаю, к чему самому готовиться..
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Ненадо ни к чему готовиться. Все машины и их владельцы разные. И надо по факту ремонт делать. Готовься, не готовься, оно всегда неожиданно.
Ставить стекло буду не на герметик, а на мастику.
Кстати! Заметил один нюанс: толщина буртика=1-2 мм., а в резинке зазор, которым резинка на буртик одевается=4-5мм. Вот вам и движение стекла в рамке, вот вам и герметик (естественно нужен для заполнения пустот). Не от этого ли текут стекла? На классике жигулей такой проблемы никогда не было, даже когда резинка вся потрескается - всеравно стекла не текут!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
Машины-то разные, но не настолько, чтобы сгнивали за семь лет, это о качестве Волг, последних годов выпуска...
Baurey, наноси герметик Викар, им на сервисах мажут.
Добавлено через 50 секунд
http://www.gsdi.ru/info.htm
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Купить и поменять рамку целиком.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Рамку найти надо еще,или со старых машин срезать. У меня тоже такая проблема. Поэтому стекло не меняю. Зная если придется то там хана точно. Шпаклевал и герметиком замазывал.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
В общем попробовал шпатлёвкой, которую купил - вроде нормально получилось. Загрунтовал все что подрал. На днях шлифану на мокрую шкуркой и как только пух лететь перестанет попробую покрасить.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Сделаю фотку и выложу. Постараюсь завтра...
Добавлено через 15 часов 34 минуты 28 секунд
зы: а сколько эта чудо-шпаклёвка стоит?
вот, чек в гараже нашел:
эмаль (снежная королева) - 859 руб.
Шпатлевка (с аллюминием) - 186руб
лак двухкомпонентный (лак и отвердитель) - 752руб
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Baurey, сделай фотку глнянуть,а то мне скоро тоже процедура предстоит
Вот фотка до и после. Особо не старался чтобы прям ровненькая поверхность была - просто уложил шпаклю, а потом обточил напильником и шкуркой. С обратной стороны (т.е. из салона) на буртик наклеивал 3-4 слоя малярного скотча (чтобы не сваливалась шпаклёвка внутрь салона).
    90.7 KB · Просмотры: 56
    68.9 KB · Просмотры: 58
