солекс на 402м
jenek321
27 Апр 2009
17
Люди кто подскажет как настроить карбер солекс на 402м двиг. а то он у меня переливает и ест много.... Сказали уровень выставить.но никто не беретса за это почемуто...
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
jenek321, а какой именно у тебя солекс? А если большой уровень в поплавковой камере отогни немного попловки вниз от крышки карбюратора, тем самым уменьшишь уровень в поплавковой камере.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
спаибо юзал.поэтому и пишу!у меня на средних оборотах работает норм.а на высоких начинает дергатса..
Ну если не адаптированный солекс, то что тут удивляться? Ясное дело, что на режимах полного открытия дросселя карбюратор будет заметно беднить смесь, т.к. рассчитан на двигатель меньшего рабочего объема. Причем поднятие уровня не спасет-карб начнет лить на режимах частичных нагрузок. Можно попробовать увеличить сечение топливного жиклера вторичной камеры. Так же, кстати, дерганию на высоких оборотах может способствовать плохая работа бензонасоса и трамблера(центробежник может шалить)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Думаешь, кто-то к этому прислушивается? Ничего подобного! Недавно один деятель допытывался у форумчан как поставить карб от ГАЗ-53 на Волгу, я пытался достучаться до здравого смысла, приводил диаграммы газораспределения...
А вообще jenek321 сам себе противоречит :
и тут же пишет
. Вот интересно бы узнать у него: когда заболевает, то к врачу приходит с готовым диагнозом? :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну обычно приводится "железобетонный" аргумент, что мол на 21083 макс. обороты 6000, а на 402 порядка 4000, значит, массовый расход смеси получается равный(объем компенсируем снижением макс. оборотов). Ну хорошо, давайте от мотоцикла тогда поставим 400 кубикового, у него 12000 об. Нормально поедем!
madmax-01
22 Апр 2009
23
Вот тут Солекс адаптируют под змз 402
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=591899&postcount=3011
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Человек! Подсказываю: Юзай поиск по форуму
если это новичек, то можно отправлять "по-дальше" ? :mad1:
jenek321
27 Апр 2009
17
..этот солекс стоял на моем авто очень давно и не я его туда ставил.просто поначалу все было хорошо.а потом начался этот "колбас".я думаю может когда его разбирали чистить жиклеры местами поменяли!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Так причем здесь перелив??? Когда льет, то не то что дергаться на больших оборотах не будет, а вообще зачастую никаких оборотов не получишь
Дык, родимый, как же не отправить, если в лом некоторым поюзать поиском, проще запостить новую тему
madmax-01
22 Апр 2009
23
мне не в лом.я юзал и не нашел ниче.предпочитаю личные ответы!а что будет если жиклеры местами поменять
ничего хорошего.
есть вероятность появления неровного ХХ, и богатить смесь будет.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
jenek321, Есть вариант один, на жиги-05 помогало и на уазике тоже. Меняешь высоковольтные провода на двух цилиндрах местами и заводишь двигатель. Работат через пень колоду, но нужно прогазовать и добиться обратного хлопка в карб, но не сильно, а то фильтр пойдёт за грибами:) Обраткой обычно выбивает из жиклёров что там застряло, глушишь, ставишь провода как надо и заводишь. Обычно помогало, если нет, то разбирай весь карб и продувай под давлением.
Master_NT
1 Окт 2007
264
У меня стоял не адаптированый солекс 083.Машина ездила нормально.Не устраивала динамика разгона после 80 км\ч.У автора темы проблема явно не в этом.
Добавлено через 7 минут 19 секунд
Если разница в сечениях не велика то и не почуствуеш.А скажем,топливные с воздушными в принципе не возможно перепутать резба разная. ХХ у тебя как? Как определил что переливает?Свечи черные нет?
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Да возьми разбери его и посмотри какие там жиклеры вкручены. Нужно снять тока верхнюю крышку карба, затем откручиваешь отверткой воздушные жиклеры, под этими жиклерами в каналах будут топливные жиклеры их тоже откручиваешь плоской отверткой и достаешь с помощью зубачистки (чтоб карб весь не снимать и не переворачивать), вся прцедура займет от силы 20 минут. Зато точно будешь знать че у тебя за жиклеры (там на них написаны их размеры), а то так долго можно тут сидеть и отписывать по этим жиклерам, они это или не они!
волжанин777
25 Май 2009
У меня стоял, сначала Солекс на 402. Так жил он, своей жизнью. Поехал в автопарк к мастерам, они даже браться не стали. Сказали что скока не брались, максимум полгода ходит, потом всеравно к 151 возвращаются
