Построй свой классический авто!!!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Ребятки привет всем,
Я тут с вашими авторитетами пообщался пару дней и получил добро на раскручиваение одной избитой но думаю актуальной темы. Как из Волги можно сделать настоящую машину., с большой буквы.
Вкраце. Есть у меня машинка выпуска 1977 года. Как вы догадались это ГАЗ-24-01. Цвет серый. Краска родная. Таких наверное на бывший Союз с несколько сотен осталось.
Вот ходил я вокруг нее, облизывался. Все мне в ней нравилось. И масштаб и простота, широта, солидность. Однако чем больше я катался на ней, тем больше находил огрех. Скорость включается мягенько, но маторчик вяленький хотя бесшумен и некапризен. Приборы информативные, но какие то топорные. Ходил ходил. Мечтал... Думаю вот начну навертывать машинку и будет все ок. Но боялся взяться. Думал влечу на бабки конкретно....
Ситуацию изменила какае то безделушка - руль. Пошел я, как то, на рынок где торгуют всем автомобильным барахлом. В Ташкенте это называют авто-базар. Зашел в лоток где аксессуары всякие модные висят, из дешевого пластика, а и баранки.... Верчу башкой. Все есть. И на любой вкус. Душа не лежит. Не хотелось мне ставить "штурвал" от Макларена Фернандо Алонсо на чисто утилитарный и классический Русский авто. Хотелось чего то простого, с гладкими линиями. Ничего не было подходящего. Гляжу в уголке висит бублик. Коричневенький такой с беленькой сердцевинкой. Пригляделся - Настоящий Нарди устанавливаемый на Шевроле Камарро, Форд Мустанг, Эль Камино....
Все хорошо: простые и гладкие линии, нет вычерных "приливов" под увзвтельные пальцы. Нет главного - шлицевого крепления.
Не проблема. Взяли дюралюминиевую чушку. Дали резцом под конус. Воткнули штатный шлицевой сердечник и получилось классное крепление. А потом пошло - поехало. Надо приборную доску менять, двигатель выкинуть, кресла заменить, установить новые бампера другого уникального однояковыпуклого профиля. Решетку заменить и т.д и т.п.
Прошу посмотреть фото и оценить работу, дать замечания и свои предложения. Я думаю мои наработки кого-то заинтересуют.
Начнем с рулевого управления и передней панели....
Включайте думалку и критикующий аппарат.......Жду писем
    929.1 KB · Просмотры: 5,575
    930.5 KB · Просмотры: 3,450
    962.3 KB · Просмотры: 2,727
    905.7 KB · Просмотры: 2,419
    659.5 KB · Просмотры: 1,950
    699.6 KB · Просмотры: 3,062
ГАЗовщик
18 Июн 2007
76
115
Всем привет!!
Меня зовут Александр (сын газовщика).
Вообщем я учусь в СибАДИ и за гл.корпусом института на улице стоит ЗИМ и гниёт к сожелению у нас сейчас нет 2 гаража а то я бы его забрал. Если это случиться неподскажите где можно будет взять ориг. запчасти (сейчас изучаю все характиристики)
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Всем привет!!
Скреби по сусекам. Вряд ли сможешь найти все в одном месте. Лучшее место это блошиные рынки.:yes4:
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Communicator, неподскажешь по поводу двигателя, от какого авто лучше поставить? У моего 402 блок накрылся, хочется чего-то помощнее, а кузов не гнилой, может какой авто можно использовать как донора?
Serega_68
9 Сен 2007
82
16
115
В двух словах. Берешь фотографируешь все, что тебе нужно делашь негатив и травишь кислотой. Можно сквозные отверстия делать можно рельефное хим фрезерование. Преимуществом перед механической обработкой является то, что можно добиться высочайшей точности изображения. Если нужна литература могу скинуть.:mellow:
Скинь мне подалуйста....Serega14@mail.ru
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
Communicator, ты знаешь вообще-то ты воплотил все мои мечты в реальность , но все равно панель приборов я бы сделал по другому !
а по поводу движки поподробнее где кишки достать можно иль переделывать надо просто с другим мотором будут трудности нужно будет переделывать кузов а я не хочу .. если несложно выложи поподробнее
кстати какая кпп и как подключил шестой спидометр ?
2-ой карб. при установке как их синхронизировать и что нужно переделывать во впускном коллекторе !
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Знаешь, спасибо за признание. По поводу спидометра. Я его подключать не буду. Смогу. Только овчинка выделки не будет стоить. Поэтому спидометр от шестерки будет подарен моему другу Нивисту. Спидометр переделаю на тот же манер только от волги. Я его (от шестерки) пока сделал до кучи, чтоб не было дыры в панели. Карбюратор синхронизируется только при помощи сисемы качалок. Схему могу дать. Чертежи пока нет. Почему? Просто я разработал схему, а детализацией не занимался. Пока у меня идут работы по салону и кузову. Движок в сторонке лежит. Отдыхает. Впускной коллектор переделывается полность. Из нержавейки. Варится при помощи аргона. Коробка будет фордовская. Зайди в форум оллгаза - тюнинг. Там Мерлин подробно все выложил. Такое же повторение. Не больше не меньше. Он это хорошо отработал. Я поначалу даже решил поставить мотор от БЭХИ. На форуме спорили. Потом поостыл. С пацанами своими переругался. Чуть до мордобоя не дошло. Лучше навороти 402 или ставь 406. Доработки будут рождаться по мере выявления недостатков.
А пока посмотри на мою дверную панель и ручку. Пока недоделана. На прорези будут накладываться деревянные накладки покрытие серной кожей. Ручки будут деревянные.
    392.4 KB · Просмотры: 999
    160 KB · Просмотры: 1,015
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Ты, я вижу, вынес форточку? Или дверки менял?
Форточку я убрал. Ставить буду передние стекла от 2410. Двери родные от 2401. Никакой замены не буду делать. Лучше этих дверей ничего нет. Одни ручки наружние чего стоят!!!!!!!!!!! Не то что хлопушки как у 2410 и тридцать первых.:yes4:
BATok
25 Фев 2007
933
471
Внутренние Ручки - огонь! Только не пойму в каком стиле они созданы:) Стиль напоминает ИНОПЛАНЕТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ:) Респект!
Добавлено через 9 минут 37 секунд
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
В стиле техно. Принцип - белый круг, а по его длине 6 болтов под внутренний шестигранник. У меня все детали по машине по этому принципу. Анодированный алюминий и черная кожа. Кстати в чертежах задних фар которые ты, Слон и Газовщик просили наблюдается таже шестигранная тема. Вечерком получишь фару полной развертке. Вот тогда и будем диспутировать на эту тему - про стиль моей машины...:yes4::thankyou::yes4:
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Communicator,
В перспективе, хочу взять 24 ку 81 г.в. за 30 т. тенге. Так вот ворос который не дает спать: востановить мышину в первоночальный вид или полностью переделать оставив только кузов. Ведь 24 - ка машина прошлого и несответствует моим требованиям.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Communicator,
Ты же не старпер какой нибудь. Делай современную машину. У меня родного будет минимум: кузов, ходовка, часть торпеды. Отальное все переделка. Ты где в Шимкенте? Если да приезжай ближе к зиме в Ташкент. Погуляем, бухнем, а потом будем машинки рассматривать....:yes4: Все родные зап. части уложу в коробки и в чулан. А потом лет этак через 30 пихну какому нибудь любителю классики за бешенное бабло.
Я в своей коллекции буду имет 3 типа 24: седан, купе, пикап. Седан переделывается, потом пикап, далее купе. Это своеобразный аперетивчик. Будет круто.... Отвечаю....:yes4:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Вот и я о том же столько образов в голове связыных с 24 что одной машиной я думаю не обойтись. А я нахожусь в Атырау.
Казактар, жигиттер... Калыныз калай??? Быз сыздин Тошкентке кутаяппыз...
Извини если есть орфографические ошибки. Я на первом курсе в Казгу учился, потом перевелся в Ташкент. У меня в Алматы друзья есть...
А насчет 24. Согласен. Вариантов море. Главное взять и начать.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
2 Communicator
Будте добры, вышлите на azim-mess@mail.ru
литературу про метод фотолитографии.
Ребятам обещаюсь и не отправляю . руки не доходят. Дело в том что фотолитографией профессионльно занимаетмя мой знакомый. Вижусь с ним часто,а про литратуру забываю. Дырявая башка. Отправлю на днях. Без проблем.:yes4:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
А поподробнее можно?про фотолилографию....
Книга называется "Техника афорта". Автора не знаю. Человек который делал мне шкалы жудко боится конкуренции. Поэтому все держит в потемках. Благо мой близкий друг в скором времени собирается фотолитографией плотно заняться, вот тогда смогу поподробнее вас снабдить информацией.:yes4:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
С новым годом братаны и братушки. Замерз я че-то!!!! Ловите фотки. Качество хреноватое, но канва будет ясна.
    471.7 KB · Просмотры: 829
    21.9 KB · Просмотры: 667
    529.3 KB · Просмотры: 712
    626.5 KB · Просмотры: 700
    575.6 KB · Просмотры: 683
    608.6 KB · Просмотры: 825
    549.7 KB · Просмотры: 634
