Рамная ГАЗ-24 с V8, АКПП, независимой подвеской...
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Итак господа и дамы, предыдущая моя тема со скрещиванием подошла к логическому концу (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=57806&page=13), 406 установлен, машина ездит.
Но в планах у меня нечто большее чем просто банальная волга.
Итак все по порядку:
1. Двигатель берем 1UZ-FE, хороший добротный двигатель V8 4.0 литра, 280л.с. и 402Н/м
2. Акпп к нему родная, тойотовская А650, 5ти ступка
3. Передняя подвеска на шарах и полностью на полиуретане (уже полностью тойота - маджеста)
4. Задняя подвеска, тойота кроун маджеста 17х, с редуктором 3.266 (родной для этого двигателя и АКПП)
5. Карданная передача, тоже родная от тойоты кроун маджеста.
6. Кузов, изготавливаем раму, ибо в раме сила!!! (не путать с рамой от УАЗа, машина будет по посадке аналогично стоку или ниже, но не выше)
7. Двери пока будут 31105, позже верну на место ручки с кнопкой, или чтото такое же классическое
8. Салон как и говорилось будет рестайл, отличие будет только в приборке оптитроне от кроун маджесты, и селекторе акпп, в остальном обычный рестайл.
9. Да для всего этого супового набора, надо хорошие тормоза, и их у нас есть, пришли вчера суппорта от тойоты цельсира, диски соответственно аналог оригинальных с размерами 315х28мм. (диски можно поставить от следующего цельсиора диаметром 335)
Ну вот как бы пока так, остальное спрашивайте, отвечу.
Фото изготовление будут постепенно выкладываться, сейчас идет непосредственно подготовка гаража, для всех тех манипуляций что в планах
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Подвеска задняя:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Суппорта передние (Тойота цельсиор 20)
Это от волги:
Это от цельсиора,
Ну и вместе:
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Если учесть что живем в одном городе то я думаю увижу,при условии что она будет собрана:)
ну да, в одной деревне
что то давно фоток нету как там продвигается наш монстрилка то:gaz_love_girl:
Тоже интересно. :)
двжется, щас накопиться фоток, скажу когда покупать попкорн
Добавлено через 17 часов 5 минут 14 секунд
ну шо заждались ребятки, садимся поудобнее, берем попкорн, и погнали...
Решил заднюю часть рамы городить из трубы 80х80х4мм, после чего она была куплена. Это позволило опустит пол у задних пассажиров на 2см, и тем самым завязать передние лонжероны, напрямки с задними, и завязать все это безобразие к порогам.
Вот лонжеронная труба, подымается вверх на прихватках, и сверху уже прикидываю трубу для огибания подвески, и размещении стойки
Вид со стороны двигателя вдоль порога
Потом начал кумекать, как же трубы разместить в багажнике, ведь надо А запаску на пол Б глушители по бокам запаски и В как-то довести средь этого бардака лонжероны до задней полки
Пока думы думались об задних лонжеронах, решил перед подвеской их немного завязать, над муфтой кардана попереченкой 60х60х3
Ну решил пока тянуть верхние балки, и тут пришлось сделать зигзаг, так как ширина лонжеронов не давал нормально разместиться стойкам
Сзади подвески решено было глушители оставить в покое, на своем месте как они стоят на маджесте, а трубы лонжеронов пустить над ними, дляэтого надо было сделать еще смещение, вот заготовки
А потом все это выставил и склеил суперклеем
Вид сзади со стороны "багажника"
Ну еще надо накинуть косынки, так как большой изгиб, и чтоб это все не играло, прилепил на тот же "суперклей"
А потом скрепил лонжероны с порогами такойже укосиной как и спереди под ногами водителя и пассажира
Добавил еще косынок с обратной (подветренной) стороны =)
Сзади лонжероны шоб не болтались в багажнике, а были един целым с кузовом прелипил такую фигурную попереченку, дабы по ней позже сделать корыто под запаску
Ну и подошло время делать крепления подвески к раме, вот передние, не смотриет что на прихватках, обваривать буду когда подыму раму со стапеля, так как щас можно сжеть подушки подвески.
С другого ракурсу
Потом попробовал обмерять и сделал шаблон для будущего стакана стойки
А вот и заготовка будущего стакана
так получается что стакан стойки будет соединен с креплением подвески задним, что придаст дополнительную жесткость всему этому безобразию
Ну и пришлось подвязать пружинку проволокой, отцентровать, так как она норовит сместиться в сторону, это на всех снятых стойках на JZS
Ну пока так...
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Грандиозно и неоднозначно. Не зря, выходит, прятался. :popcorm:
Канешно, а то всякие ходят отвлекают, от дум рамных...
Добавлено через 53 секунды
Ломоносов М.В., Вы так усиливаете раму, это что ещё керамическая броня по периметру и башня сверху планируется? :)
поживем, увидим, малоли как обстановочка в мире измениться, глядиш и понадобиться бронька, и башенка
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ОФФ:
Тогда надо городить 4х4, а вообще почитать в 151-й палате темы по поводу Машины Судного Дня :haha::haha::haha:
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
проект и реализация грандиозны как по задумке так и по масштабности работ!
да чета психанул :blush2:
А зачем труба то 80я? Смысл в такой мощной и тяжелой раме?
усе нормуль, самое оно, какой толщины были лонжероны на догонялках? и сечения лонжеронов тоже 120х60, а сзади просо квадрат, нормально, главное шоб хозяину нравилось :haha:
ОФФ:
Захочу и запилю 4х4, благо такая же маджа была с полным приводом, вопрос тупо в средствах на контрактные запчасти
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Начал делать стаканы задних стоек, метал взял 4мм, и чувствую маленько погорячился
Вот такая выкройка
Потом матюкаясь согнул, и сварил, метал тупо разорвался местами
Посмотрел на свои рукожопные поделки и выкинул в кучу чермета.
Дубль два, метал взял поменьше 2.5мм, пересмотрел выкройку, сделал вот такую теперь
И вот такую
Все это склеил, пока хозяин клея не проснулся, и прилепил все это на раму
Потом согнул вот такую П-образку, из стали 5мм
И приклеил к раме, получились очертания задних кронштейнов подвески
Потом обварил побольше передние кронштейны, предварительно опустив и накрыв асботканью подвеску, чтоб подушки не прожечь
Потом нарезал из 4мм вот таких косынок
И вварил в передние крепления
Аналогично нарезал косынки и для задних кронштейнов подвески кронштейны
Вварил но не сфоткал
Перешел плавно на переднюю подвеску, резал, варил, резал, иногда думал, получилось вот что
Потом согнул еще немного, и все сложил в кучку
С другого ракурса
и немного обварил
Ну вот пока так
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
блин пол пакета печеньев сьел с чаем вот сейчас рюмашку опракину за проэкт......только вот почему то не могу поставить класс под отчётом не могу понять почему? ,,,по это не главное я вот думаю а как же ты будеш волгу на это всё надевать?
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
