Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
koleso
11 Фев 2012
784
vovandemon89, если внимательно посмотреть, то можно увидеть проводники, уходящие насторону, не на площадку под чип... вот в этом и был умысел...
Это специальные нанотехнологичные удлинённо-вытянутые антенки.
Половина для Вай-Фая, вторая половина для Блюпупа!!! :rofl:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно проще
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
AlekseyM, vovandemon89, про диоды там было уже... и здесь раньше....:smoke:
AlekseyM -- вариант с реле жестко: габариты, механические контакты :smoke:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
но есть и минус в виде потери 1 вольта
если переходит на светодиоды, то это скорее плюс.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
можно твёрдотельное впихнуть :)
надо уже походу отдельно тему создавать - способы защиты аппаратуры.
Gott
11 Окт 2013
543
А тем временем у меня под капотом живет вот такое.
attachment.php
1 - электронное реле вентилятора. Простенькая схема на ОУ. Температура берется с датчика ТМ-106, вкрученного в штатное место на радиаторе под правым патрубком. Можно подключить сразу вентилятор, но в данном случае включено параллельно ТМ-108.
2 - Тот самый блок управления фарами, разгружающий ЦПС и обеспечивающий режим ДХО.
Все отверстия штатные, новых не сверлил.
Единственное, вместо штатной массы разъема фар для блока управления фарами кинул провод сразу на минус аккумулятора, чтобы ШИМ в общую массу не мусорил.
    50.6 KB · Просмотры: 98
Gott
11 Окт 2013
543
Режим ДХО - фары дальнего в полнакала?
Сколько там получилось накала не в курсе, но ШИМ с заполнением 20%.
С лампами Osram Bilux получался красивый свет заходящего солнца, а с Osram All Season, которые сейчас стоят, уже насыщенный желтый, ближе к оранжевому.
Схема и подробное описание со слайдами есть в теме про ДХО.
Как происходит вкл-выкл фар в нормальный режим?
ДХО выключаются ручником или габаритами, отдельный выключатель делать не стал.
keizer
20 Май 2012
192
всем здравствуйте!!! есть в наличии магнитола в которой отстойный усилитель звука собственно 2 вых на 25 ватт... валяется у меня микруха ТА8252Н на ней уже 4 вых по 40 ватт, собственно возможно ли их взаимозаменить)) цель не получить 4 вых, достаточно и двух, но хотя бы по 40 ватт. т.е. 2 выхода можно и не задействовать ну или подпаять мостом... кто хорошо разбирается, подскажите
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Выпаиваешь старую и в сторону. Собираешь платку из даташита на новую, впаиваешь детальки, проводками соединяеш входы сигнала и питание. Выход с новой платы. Если знаний нет, то проще найти магнитолу
keizer
20 Май 2012
192
знаний нет, так... поковыряться просто хочу))) выбросить не жалко... с новой микрухой нужно собирать плату по даташиту со всеми кондерами и резюками? ведь на плате магнитолы по-сути они есть ( должны быть)) зачем ещё городить... нельзя просто выбросить старую микруху TA8229K и впаять новую та8252н, соблюдая входы выходы, при этом не задействовать некоторые ноги, ну или мостом их спаять, не совпадет гнездо и ноги новой микрухи, можно сделать перемычками... ну это мысли... будет ли работать? просто городить ещё одну плату по схеме сложновато получится
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
У 8252 обвязки минимум, можно сказать её совсем нет.
у нее уже внутри 8 усилителей соединены в 4 моста, просто свободные не использовать. Входа незадействованных каналов соединить с массой через конденсаторы.
Сделать можно всё, но нужно себе представлять, что ты делаешь, а не тыкать методом научного тыка :).
aut
13 Июн 2011
432
77
У кого есть схема зарядника не очень навороченного? У прежнего хозяина гаража зарядник был встроен в щиток питания. На панели установлен вольтметр, амперметр, регулятор(п/резистор не знаю чего), клеммы. Короче, все нормально, только сам зарядник от старости рассыпался. Хотелось бы вместо него, что -то вмандячить, места хватает.
keizer
20 Май 2012
192
Климов А, на магнитоле впаял линейный вход, перезал 2 дорожки выхода с предусилителя, и подпаялся к ним, звук идеально чистый, но тихо играет, мож не правильно сделал? собственно поэтому задумываюсь о смене усилителя... ладно что нибудь смастерю все равно)))
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Чтобы было совсем просто, то можно взять регулятор оборотов (мощности) от пылесоса, проще некуда. Подключается естественно в первичку трансформатора.
Добавлено через 5 минут 38 секунд
А межкаскадные кондёры поставил? Поставь электролиты по 5-10мкф, какие найдешь. Если не поможет, то можно на каждый канал по усилку на одном транзисторе "соплевым монтажем" спаять и попробовать.
