Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Если новый аккум зарядится, знчит у тебя проблемы с зарядкой. Хотя, а сколько должно быть вольт на аккуме? 12,1 вполне, если проседает под нагрузкой значит ёмкости нет. Короче ждём новостей как будет после зарядки.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Новый аккум уже 4 часа как заряжается, ток на заряднике с 7А упал до 4 (у меня зарядник Орион - крутишь крутилку и он пытается держать выставленный ток, если что не так, то не надо поднимать полемику о негодности этого зарядника - другой всё-равно не куплю :) ). Напряжение - 14.4В
Либо сульфаты отвалились в аккумуляторе, либо 14.4В должно быть в бортсети :)
Колобок
28 Июн 2007
516
276
скажу честно, в аккумах не очень, незнаю что там где должно быть во время зарядки, было время общался с ребятами кто аккмы ремонтировал, росто приехал и спросил что да как, так напряжение аакума больше 13 не бывает. В борт сети пусть будет 14,4 В, а аккум 12-13 В. В принципе не плохо еси бы на хх было 14 хотябы на прогретую, у меня на 402м на прогретую с включенным светом на хх 14 вольт и я рад)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Достаточно перекинуть провод с генератора на катушку
Все верно. Чтоб не резать проводку , удлини провод и кинь его на КЗ или на коммутатор контакт Д (могу ошибаться с названиями контактов, по электросхеме посмотри.
Книпович
12 Май 2011
Я против вариантов с лишними соплями под капотом. Родной провод оставил целым, просто снял изоляцию, чтобы подсоединиться.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
можно и изоляцию было неснимать в радио магазинах продаются скотч-локи просто надевается на провод который нужно разветвлить и зажимается плоскогубцами!
    3.1 KB · Просмотры: 76
    3.8 KB · Просмотры: 67
Киреев Д
15 Фев 2011
20
Добрый день! Проблема с зажиганием (так думаю). С утра машина завелась и ездила нормально после 2-х часов стоянки завелась, поработала на холостых немного и заглохла. Последующие попытки завести не удались. Проверил коммутатор, катушку, датчик - исправны, а двигатель не заводится. нет искры с катушки. Двигатель 402 с бесконтактной системой зажигания, коммутатор - 13.3734-01, катушка- Б116-01. Где копать подскажите?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Если нет искры с катушки то её и надо смотреть, так же и коммутатор, как Вы их проверяли? На пробу другую катушку или коммутатор.
Киреев Д
15 Фев 2011
20
Катушку прозвонил тестером. Коммутатор: при включенном зажигании перемыкал клеммы "Д" и "+", при этом появлялось напряжение на клемме "КЗ" (лампочка загоралась), при этом был слышен характерные щелчки искрового разряда.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ну тут ничего больше быть не может, если с контактной группой замка зажигания всё норм и ток идёт на катушку, но нет искры с ней, то либо коммутатор либо катушка, кстати подыхающая катушка у меня тоже ничего на тестере не показала. Её сопративление не показатель, и от этого нельзя отталкиваться на её работоспособность, только заменой на заведомо рабочую.
После того как на мойке помыли машину, перестали работать фары, при том, что габариты и противотуманки работают отлично
Посмотрите реле света фар, возможно попала вода.
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Подскажите, плиз. Сегодня впервые началось такое. Стал гореть и пищать значок на панели приборов открытия двери прямо на ходу, хотя все двери закрыты плотно. Причем погорит, немного перестанет и снова начинает. Когда полностью заглушил машину и выключил зажигание, значок продолжает мигать. До этого было все нормально, может кто-то сталкивался...
Попробуй сначала определить, какая из дверей дает ложный сигнал. Можно либо поочередно поджимать каждую дверь, а если упрямая лампочка будет по прежнему мигать, тогда так же, поочередно, открывай двери и нажимай на кнопку контроля открытия двери. Определив виновницу, нужно попытаться выставить ее ближе к закрываемой двери или еще проще наклеить самоклеющийся уплотнитель, толщиной около двух миллиметров, прямо на дверь, напротив кнопки.
Но если и манипуляции с отрыванием дверей не помогут выявить неисправную кнопку, тогда придется проверить полностью провод идущий к этим кнопкам, скорее всего он где то коротит на массу.
Удачи в поисках.:)
NLegion
21 Май 2011
406
158
заглох сегодня на дороге из-за того что бенз кончился,
лампочка о том что его мало осталось загорелась в самый последний момент,
да и сама работа датчика меня не очень удовлетворяет, дубовый он какой то.
можно ли заменить Датчик уровня топлива на что нибудь более точное чем родное, без особых переделок.
на что нибудь типа такого:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Киреев Д, открой прерыватель, смотри там обмотка на подшипниках и белый провод в изоляции выходит на копус прерывателя, вот похоже этот проводок поломался совсем :)
просохнут - оживут, вот тогда и будешь смотреть где контакты закисли, а сейчас в салоне слева от водительской ноги, сними оббивку сними монтажную плату и изучи релюшки.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Есть очень точное средство, Волговский бак на 55 литра, в нем есть обычный щуп. Пытаться что-то лепить электрическое на Волге бессмыслено, погрешность показания входит в "заводской допуск" :) более мение точно показывала приборка Вогокрысы.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
БК выдаёт ошибку 205 подскажите что именно он имеет в виду,ведь такой ошибки нет в природе.заранее спасибо.
Бытует мнение, что эта ошибка появляется вместе с другими ошибками как "глюк"
При каком состоянии двигателя выдаёт эту ошибку?
При заводке или при работе?
Как то в инэте я видел, что один "спец" писал что 205 ошибка "сервисная" определяет состоянии ВВ проводов и свечей, но насколько эта правдоподобно не знаю
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Блок какой? У ЭБУ СОАТЭ 302. есть коды ошибок 201, 202, 203, 204 показывают пропуски воспламенения в цилиндрах 1-4. Разработчик из СОАТЭ утверждает, что у них нет ошибки с кодом 205. Возможно какой-то глюк БК, т.к. в инете время от времени всплывает такая проблема. Помоему это связано с БК СКАТ. Покрайней мере все, что я нашел, считывают эту ошибку именно с этим БК.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Подскажите, плиз. Постоянно перегарают лампочки в противотуманках, а может стряхиваются...даже не знаю. Хватает обычно на недели 2-3 и снова приходится ставить новые...
Колобок
28 Июн 2007
516
276
У меня кстати такая же проблема, но выхаживают подольше. Возможно от того что к лампочке подходит отдин провод, а масса на корпус, так возможно детали корпуса окисляются, ещё и шевлится могут, контакт то есть, то нет, по этому и горят. А в заводской проводке реле противотуманных фар стоит?
