Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Потихоньку разбираемся с проводкой, выводы прозванивать, сегодня засветился блок,два привода дёргаются в крайнем положении. Теперь вопрос: компрессор кондиционера как крепится на Крайслера?
    91.9 KB · Просмотры: 52
    89.4 KB · Просмотры: 51
    61.4 KB · Просмотры: 47
    68.6 KB · Просмотры: 60
15,242
8,672
AKornev
19 Янв 2018
27
Всем доброго времени суток!
Устанавливаю Климатроник в Волгу, прочитал всю тему, но полного просветления по всем вопросам не достиг.
Вопросы ниже, а сначала предыстория:
Решив этим летом, что хочу климат начал собирать всё необходимое.
Печка 31107, которую смог купить оказалась в убитом состоянии: корпус рассыпался в руках, заслонка рециркуляции заблокирована шурупом, испаритель приколхожен левый. После некоторых изысканий мне удалось найти информацию про климатическую установку "Алькор" на Волгу. Я написал производителю и оказалось, что у него завалялся такой на складе, но голый, только с испарителем и приводами заслонок. Естественно я его купил, потому что к тому моменту уже знал про Климатроник.
Изготовлен он куда добротнее 31107, из металла и хорошего пластика. Приводы заслонок от Климатроника, только провода припаяны! Правда есть сложность с тем, что все заслонки направлений управляются одним мотор-редуктором, поворачивающим диск хитрой формы. Заслонки открываются в одну полость. Проблему решу системой рычагов, уже есть наброски.
Теперь собственно вопросы:
На моей проводке от Golf IV есть:
Датчик температуры на входе
Датчик температуры в ногах
Выходы на разъём осповной косы для датчиков солнечной активности и температуры в бампере.
На отопителе есть механический противообледенитель.
1) Нужен ли Гольфу датчик солнечной активности?
2) Имеет ли смысл делать датчик температуры за испарителем или использовать механический противообледенитель? Как его подключать (механический)?
3) Про заслонку рециркуляции, как я понял, есть два пути:
1. Прошивка Гольф, редуктор просто установлен на заслонку, вход скорости не подключён, на ошибки забиваем, до трёх не мигает. Как в таком случае муфту кондиционера подключить?
2. Прошивка Пассат, добавляется датчик в средний дефлектор, скорость подключается, муфта с определённого выхода через реле. Как быть с заслонкой рециркуляции?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Подскажите по датчику солнечной радиации,не могу разъем на него найти,датчик 1J0 907 539
А если найти любой другой разъем папа-мама, одни концы припаять к косе, другие напрямую к датчику. Там под торпедой всё равно не видно, а мы никому не расскажем )
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Этот хитрый диск можно наверно снять, и сервоприводы зацепить к каждой из заслонок, направление вращения вала сервопривода модно изменить, перекинуть концы на двигателе и крайние концы на позиционере.
Посмотрел свою схему, у меня там нет датчика температуры. Есть: впуск свежего воздуха, в ноги, в лицо, бампер. Схемку ПДФ прицеплю, посмотри может тебе подойдёт.
  • Схема.pdf
    1.7 MB · Просмотры: 28
AKornev
19 Янв 2018
27
Схема похожа на Пассат Б5. Я и сам к ней склоняюсь. Странно то, что на Гольфе, с которого у меня проводка, вроде не должно быть выхода на реле муфты с 8 контакта, а у меня есть.
С заслонками уже почти решил всё. Остаётся вопрос с приоткрыванием заслонки рециркуляции по датчику скорости. Как вы решили эту проблему?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Никак не решал. Сигнал тахометра и датчика скорости завёл. На ВАГах заслонка рецеркуляции подпирается, чтобы её не открывало на скорости потоком набегающего воздуха, у нас поток не такой большой, чтобы на ходу заслонка сама приоткрывалась.
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Дело не в том что видно,а при замене если что опять паять? И тогда вопрос: значение имеет куда какой провод подавать?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Скорее всего, что да. Постараюсь завтра у себя его снять и сфоткать вместе с разъёмом, чтобы по цвету проводов можно было сориентироваться что куды.
Добавлено через 51 секунду
Не думаю что они прям так часто сгорают
Вот сфотал. Нижний провод белый с зелёным, верхний - коричневый с белым.
    132.6 KB · Просмотры: 59
Чее
5 Сен 2018
30
35
Здравствуйте собираю потихоньку комплектующие, голова с проводкой от шкоды, привода точно с пассата(так сказал продавец) Кроме одного датчика,их у меня пока два, фишки другие.Три привода под одним номером четвёртый визуально не такой как я смотрел на форуме подскажите пожалуйста это можно сростить? И что я взял не то.
    65.1 KB · Просмотры: 43
    58.1 KB · Просмотры: 38
    65.4 KB · Просмотры: 34
    46.8 KB · Просмотры: 38
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
всё сращивается,только схему смотри,и мультиметр из рук не выпускай,не торопись, лишний раз посмотри и проверь,это же не спутник на орбите,бональный климат
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Это нормально, он от привода заслонки рециркуляции. Нужен ещё БРС (Блок Регулировки Скорости) для мотора печки. Количество датчиков температуры зависит от комплектации, у меня их четыре: 1- На всасе наружного воздуха, 2 - воздух в лицо (у тебя может отсутствовать), 3 - воздух в ноги, 4 - наружный под бампер.
Чее
5 Сен 2018
30
35
Добрый вечер всем. Сегодня принёс отопитель домой,разобрал и понял что он без тяг.Поприкидывал моторчики,всё как-то плохо по креплениям ,для себя понял что надо придумывать каки-то штифты,а сами крепления через переходные плиты? Вопрос по редукторам есть разница какой куда у них по-разному направление тяг.В картинках в теме не увидел как устанавливали моторчики бош на рестайл без тросиков .
    90.2 KB · Просмотры: 43
    70.4 KB · Просмотры: 30
Чее
5 Сен 2018
30
35
@Royal257[/Уважаемый Royal у меня вопрос если я поставлю моторчики в перевёрнутом виде они найдут своё положение при колебровке?b],
    43.4 KB · Просмотры: 30
    44 KB · Просмотры: 21
    56.1 KB · Просмотры: 20
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
@Чее, Принцип такой: ставишь моторчики как удобно, главное чтобы не мешало и вылета тяг хватало для движения заслонок. Если направление движения привода не совпадает с нужным, то меняешь местами в разъёме провода питания мотора привода и крайние выводы резистора позиционера. Потом всю эту кухню собираешь на столе, подключаешься к компу через K-Line, прогой VAG-COM делаешь адаптацию. И всё, должен летать )))
