Проблема Комбинации приборов 38.3801010 и AP 60.3801, различия распиновок
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Комбинации приборов 382.3801 и AP 60.3801, различия распиновок
У меня приборка рижская AP 60.3801, хочу поставить отечественную 382.3801. Ставлю отечественную: тахометр и спидометр не работают, стрелка спидометра на 200 км\час встаёт, остальные приборы, лампочки работают отлично. Распиновки колодок разные у приборок. Хотелось бы посмотреть схемы распиновок приборок и советы по подключению.
Приборка рижская 97-го года, отечественная 2001-го года
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Re: Комбинации приборов 382.3801 и AP 60.3801, различия распиновок
вот фото, сверху рижская, снизу отечественная
модель отечественной исправил на 382.3801 в заголовке
    106.6 KB · Просмотры: 903
Auto GAZ
29 Май 2010
22
тахометры бывают от гены или от микаса
а вот спидометр у всех подключается одинакого
приборки делали чтоль под гену и под микас чтоль, они должны идти все одинаковые под одну проводку
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Ребята накрылась рижская ар60.3801-05, хочу поставить 382.3801 владимирскую.Будут какие проблемы?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
alf3102, А ЕСЛИ БРАТЬ 385.3801-10? Там тоже самое или что то другое?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Ребята поставил 385.3801-10, не работают некоторые идикаторы.Кто что подскажет?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Ребят всё поставил,всё работает.Подсоединил даже то что не должно подсоединятся.Кому интересно и нужна информация спрашивайте.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
А чего спрашивать? Выкладывай в этой теме с подробностями, думаю многим будет интересно и полезно ;)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
-=Серёга=-, Спрашивал потому что не знал как. 385.3801010 на змз402 ничего переделывал,подсоединил только в расключку ближний свет и противотуманки.А чтоб не горел символ EBD снял клему с подсоса и чтоб не горел АБС подключил минус в разьём ХР3 клема1 .
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Да все подходит, они одинаковые в плане подключения, помнится мне, была у меня в запасе рижская приборка, потом соседу продал, тот поставил, у него спидометр не работает, пропаяли, и все заработало, работает уже года 2 если память не изменяет! Правда не уверен что на ней тахометр расчитан на подключение от КЗ, там генератор либо микас можно использовать.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
fragnatyc, Ничего не подходит,ставится та которая стояла по номеру.Год искал Рижскую.Избавляйся от неё и ставь нового образца,потому что Рига их больше не производит.И не слушай тех кто говорит что всё подходит.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Мистер!
Вот тока не надо ля-ля. Ставил и владимирскую и рижскую, и менял местами, когда летом перекидывал движки 402 на 406 в двух машинах. Подключение один в один, если по годам похожи.
НО. - Владимирские до конца 1998 года шли с подключением тахометра от генератора. Если такая попадётся, а надо подключить от катушки или Микаса, придётся переделывать либо сам тахометр, либо менять схему его подключения. Это неоднократно описано на Форуме.
Самый большой косяк - у разных авторов одни и те же контакты одних и тех же разъёмов нумеруются по разному. Из-за этого народ теряется. Поэтому я брал за основу распиновку с москвичёвского сайта.
http://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm
petryaminskiy
18 Ноя 2012
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: не работает спидометр. Поменял несколько приборок и датчиков результат нулевой. проверял провода все в порядке. что мне делать??
