Привет всем!
Поставил на ГАЗ-24 мотор 406. Мотор свежесобран. Всю проводку сегодня с товарищем электриком подсоединили. Всё подключено. Бензин залили (правда 10 л всего). Включаю зажигание, джекичан, загоревшись на полсекунды, гаснет, бензонасос послушно отрабатывает, создавая давку в магистрали. Отключается. Все как положено. Запускал его 4 раза, чтоб заполнить магистраль и дождавшись слива обратки стал запускать. Начинаю крутить стартер, не заводится, изредка проскакивают слабые вспышки. Грешили на наконечники свечей, там они дубоваты и на свечу туго налазят. Сняли уплотнительные наконечники, одели без них, оделись 100%. Не заводится. Давление в магистрали есть, так как старый шланг под водительской дверью, соединяющий магистраль сразу начал ссать не по деццки. Заменили. При рассоединении бензом мне залило всю харю, т.к. бензин брызнул не хило и во все стороны. Зато убедился, что давление все же есть . Проверили порядок подключения катушек – все правильно. Проверили наличие искры - искра есть во всех цилиндрах. Взяли светодиод, подключили поочередно вместо форсунок – напряжение вроде есть, судя по свечению (меняется тусклее, ярче, гаснет и так периодически во время запуска). Форсунки помнится при сборке выглядели мололдцом, прежний владелец мотора сказал что их недавно меняли. Ошибки блок управления не выдает. Джекичан при отключении гаснет как положено. Проверили реакцию на ошибки. Отсоединяли, к примеру, ДМРВ – код ошибки совпадает. Фазы ГРМ выставлены вроде бы правильно. Метки на распредвалах смотрят на края головки блока.
У КОГО КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ЁБЬ?
