помогите советом чайнику
Олег31
16 Июн 2008
63
У меня вот какая проблема. Не так давно у меня волга 31105 2005 года , купил с рук. Но вот уже пару недель с двигателем что то не понятное происходит.
Когда запускаешь двигатель , его секунд 10 колбасит , как буд-то один котёл не работает , а потом все нормально . И так каждый день.
Бензонасос поменял, свечи поменял, Высоковольтные провода поменял - все равно такая история.
Миникомпьютор не покуазывает ни каких ошибок.
Что делать, двигатель очень далко....
dno
8 Июн 2007
Ответ: помогите советом чайнику
А заводится хорошо? Если с педалью в пол в середине завода лучше стартует - может быть СО плохо настроено
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
А такая хрень только на холодную или вообще? Может быть я банально повторяюсь, но датчик ОЖ может так мудрить. Даёт на мозги заведомо низкую температуру, отсюда богатая смесь.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
У меня пару-тройку раз так заводилась...
Сначала как пепелац дрын-дын-гррррррр-дрыг-дрыг, а через секунд 10 нормально.
и звук как по жестянке....
А потом ничего, после того как обнулил ошибки ЭБУ и всё пропало...
Боб
2 Апр 2008
было время у меня колбасило движку в сырую погоду,вся проблема была легко решаема заменой катушки зажигания-увидел случайно по темноте,присмотрись может где и пробивает
