как отключить при заводке авто включение фар
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
при заводке авто автоматически включается свет фар .... как можно ето отключить ... зимой днем и ночью машина по три раза прогревается .... так как морозы под 30-40 градусов то аккум не успевает за 20 минут зарядиться ....
7 Июн 2013
1,180
Мы тут точно про Волгу? Штатно нет автоматического света на Волгах.
Действительно, что-то новенькое. Я специально сам мутил автовключение и выключение ближнего для девушки, чтоб она не парилась с этим. Фары включались только после стартера и если напруга больше 11,5 вольт. Вся приблуда отключалась принудительно клавишей.
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
да ребята ГАЗ31105 ... двс 406 ... посмотрел на фарах проводка штатная .... на переключателе света (габариты фары ) изолентой примотаны два проводка ... на фото видно
8.html
попробую эти два провода отсоединить
ручник ставлю горят снимаю горят фары ....
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
Во общем разобрался со светом при заводке .... проводка штатная .... в салоне у левой ноги стоят в два ряда 8 реле .... 9 реле сверху ... так вот ближнее верхнее левое реле (напротив реле включения ближеного света фар) и включает при заводке двигателя ближний свет фар .... четыра провода : сине-белый и синий силовые .... желтый тонкий приходит сигнал и черный масса ..... черный пропустил чрез ручник и все работает .... :bayan:
