Срочная проблема Как настроить зажигание на 402 дв?
Vezyn4ik
13 Мар 2012
Помогите пожалуста советом как выставить зажигание!!:(
Началось с того что моя Волга глохла на ходу, за день по разу по два, но покачаю бензонасосом и всё ок, заводится, поехал дальше. Неделю назад так заглох на ходу и вот неделю уже пытаюсь завести... Поменял бензонасос (грешил на него), бензофильтр, камутатор, катушка новая, крышку трамблёра и бегунок, свечи. Карбюр чистил мастер недели 3 назад.
В итоге что имеем щас. Завёл её и работала сначала на 2х цилиндрах и глохла без газа, потом на 3х и всё таки ожил 4й. Даже стала держать холостые и покатался на ней но каждую минуту-две глохнет. Посадил акум, заряжал сутки, поставил и не заводится... добились заводки, работает на холостых (путём кручения трамблёра) но глохнет через какое то время всё ровно... ЧТО ЭТО?? И ещё, вот когда работает спокойно на 4х цилиндрах, вдруг на 3х начинает через какое то время
Пожалуйста подскажите из-за чего это и как настроить!!! А ещё интересно зачем второй болт регулировки, который внизу)
iван
24 Июл 2007
227
183
Немогу победить 4ю свечу...Компрессия 8.5-9 по циллиндрам, клапана отрегулированы.Полностью поменял штатное зажигание от свечи до коммутатора штатное,затем купил поставил восьмерошное(датчик холла) стало получше,но все равно перебои хоть и реже но есть. Метка по стробоскопу на 1-м как прибита, 2-й и 3-й без перебоев,на 4 перебои и гуляет в пределах 5-7 градусов. подсоса по впускному коллетору не выявлено. Свечи переставлял и менял на другие зазор 0.7-1мм пробовал разные варианты. Что это? И как это лечить?:wall:
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Чудес не бывает и зажигание здесь не причём.Нужно клапана смотреть.Может быть всё,что угодно.Компрессия,говорите,в порядке?Смотрите открытие клапана :может прикусывать толкатель (видел толкатели,расплющенные со стороны кулачка),сорвана резьба в коромысле или регулировочном болте (буквально недавно устранил у знакомого такую неполадку).
Ну и очень неприятное,но часто встречающееся явление:микротрещина в камере сгорания или лопнувшее седло...
4-й цилиндр во всех моторах 21-го семейства и модификаций традиционно охлаждается хуже всего,следовательно,он самый нагруженый.Поэтому с ним чаще всего случаются всякие каки.
2,259
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
А может быть ВВ провод пробит , хотя iван писал -поменял штатное зажигание от свечи до коммутатора
2,259
MetalVoice, Иногда и новые провода оказываются в обрыве. Как-то приехал и сразу поставил новый комплект, машина еле завелась и двиг колбасил. Оказалось - два новых провода в обрыве.
iван
24 Июл 2007
227
183
4021 двигатель бензин 92...Но почему метка от стробоскопа скачет в разные стороны(на 4-м она так же как и на первом должна наблюдаться возле метки шкива) на трех разных комплектах зажигания? Провода...И менял и переставлял местами...Зазоры...Градусов 10-15 в помещении, щупы узкие. Двигатель работает более менее ровно,можно попробовать тест MetalVoice,с отверткой:),но несколько раз в минуту происходит вздрыг в 4м циллиндре ,который бесит. Без него двигатель троит равномерно даже на оборотах 500...если оставить только 1-й и 4-й глохнет,но не сразу...:wall:
kosten
2 Авг 2010
803
336
У меня другое было. Купил провода Тесла. После этого при движении иногда машина стала сильно дергаться. Долго искал причину, пока случайно не услышал щелчки. Как оказалось, провод от катушки до трамблера касался двигателя (был длинным) и его пробивало. Устранил касание и двигатель заработал ровно.
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
MetalVoice, Иногда и новые провода оказываются в обрыве. Как приехал и поставил новый комплект, машина еле завелась и двиг колбасил. Оказалось два новых провода в обрыве.
Полностью согласен новые провода не значит рабочие у меня тоже такое было купил новые еле завел и то почти сразу заглох весь день зажигание пытался выставить пока снова провода не поменял
2,259
Пора менять гетинаксовую шестерню распредвала. 2 года назад также выставляли зажигание и метка гуляла, знал что шестерня старая. Вовремя не поменял и в итоге встал на трассе, срезало зубья гетинаксовой шестерни, благо до города было недалеко.
iван
24 Июл 2007
227
183
В общем ларчик просто открывался... Поломка привода трамблера...Прикусывало в положении 4-го циллиндра. Теперь радуюсь восьмерошному зажиганию:yes2:
