О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
недостаток данного карбюратора это его непрогрев. ат этого и нестабильные обороты ХХ и как правило в 80 % его обмерзание. нужно устанавливать его на дюралевую или алюминевую проставку заместо текстолитовой.
сергулик
13 Ноя 2011
88
Братцы приветствую! Вообщем дело так,купил ремкомплект,ДААЗ с нашей маркировкой,но на бумажке нет цыфры 40,продавцы его называют набор для "Солекса" к УАЗику. Сегодня промыл и разобрал все,что можно было отвинтить,промыл ,прочистил все каналы.Разобрал карб на три части,промыл. Свой старый ускорительный насос ,в миру "Слоник" убрал в сторону,стал мароковать с ремкомплектовским на два слоника,т.е. на 1 и 2 ую камеру,старый слоник с маркировкой 45,ремкомплектовские верхний 40,нижний 35,на 35 слоник укоротил и заглушил,остался прямой коротинький носик,на 40,верхний,немного пытался укоротить,но... Вообщем результат: лил мой карб и на холостых и на оборотах))),заехал в гараж,снял верхнюю часть карба,сижу ,думаю: все чистенько,все продуто,с электрикой нет проблем,нет проблем с ВУТом,выкидываю свой "колхоз",беру старый слоник на 45,продуваю насосом,втягиваю ртом-шарик закрывается,ВЫКИДЫВАЮ !!!старое резиновое колечко,ставлю с комплекта свежее,и под него для надежности,еще маленькое,выточка на насосе позволяет!!!. Плотненько зашел насоcик,собрал карб,завожу-оООХХ,работает миленький,обороты ХХ установил,винт обогатителя не ТРОГАЛ,ОБОГАТИТЕЛЬ имееет левую резьбу,отсюда следует,что,если выкручиваем-ЗНАЧИТ ОБОГАЩАЕМ,вкручиваем-ОБЕДНЯЕМ. Все машинка катает...)))
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..этим особенно страдают карбюраторы серии к-151..:)
причем тут этот дааз:stop:
AVS
19 Янв 2010
218
Повышаешь обороты,проехав ,останавливаешься,двиг орет,снизишь обороты-дергается и глохнет.
а тросик, педаль не заедает, свободный ход есть? свободный ход проверять на прогретом движке
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Привсем.... Незнал бы не говорил, лучше 151 поставить чем это ***** которое еще и выпускают у нас.....
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
archangel
24 Янв 2011
259
41
Коллеги!
Подскажите плиз пропускную способность главных жиклеров воздуха и топлива для ДААЗ 4178-1107010.
Пока нашел на оф сайте для 4178-1107010-40 но не совпадают с теми что у меня на карбе.
У меня:
1 камера воздушный 135,07
1 камера топливный 102,5
2 камера воздушный 155,07
2 камера топливный 120
Это я снял с карба так было. Просто есть подозрение что карбюраторщик запихнул в первую камеру топливный жиклер со второй камеры. Я ему на расход жаловался.
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
archangel
24 Янв 2011
259
41
А ларчик просто открывался. Надпись на шильдике не соответствовала реальной модели карбюратора. Под шильдиком я имею ввиду кусочек светлого металла прикрученный где-то на карбе.
Собственно после того как я отмыл карб от толстенного слоя грязи я увидел на самом карбе выбитую маркировку, отличающуюся от той что на шильдике. А я то все удивлялся почему картинки которые я в инете видел не походят на мой карб. :)
На шильдике 4178-1107010
На карбе 21041-1107010-10
Собственно вот он, первый в списке.
У меня сайт ДААЗа не корректно открывался в firefox. Менюшки не выпадали поэтому толком и не смог полазить. В IE нормально работают менюшки. Может кому полезна инфа эта будет.
И еще вопросик. После сборки карба перед регулировкой, перед первым запуском двигателя винты качества и количества насколько открутить-закрутить? Если они будут полностью закручены/откручены двигатель заведется?
Алекмей
9 Окт 2013
Установил ДААЗ 4178- 40 . Подключил а)2 подача топлива ,б)1 обратка ,в) 5 зажигание .Возник вопрос что подключить к штуцерам 4 и 3 , и что делать с другими шлангами .Движок 402 .Если кто знает где подробно описан процесс установки скинте ссылку :closep:
    55 KB · Просмотры: 39
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
уд
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Алекмей
9 Окт 2013
Пролистал каждую страницу толком не кто так и не ответил ,что делать с оставшимися шлангами ,а именно 2 штуцера Термовакуумного включателя, также штуцер клапана рециркуляции что с ними делать ,одни пишут глуши другие подключи не понятно куда , это моя первая волга можно ли описать подробно чайнику
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Алекмей
9 Окт 2013
Я тут волгу продал ,а карбюратор новый ДААЗ 4178-40 остался если кому нужен пишите snur.aleksey@mail.ru . покупал за 4800 руб продам за 4000 прокладка текстолитовая в подарок, Поживаю в Белгродской обл.:smoke:
