Срочная проблема Устал... Проблема со стартером или с тяговым реле
mag1str
11 Апр 2009
48
Уважаемые друзья...
Дружу с автомобилем ГАЗ 31029 "Волга" переходная модель... Машина прекрасная... Видно проблема во мне... Ну да ладно...
Проблема в следующем: вставляем ключ, поворачиваем - одинокий щелчок... отпускаем... Еще раз поворачиваем, еще один одинокий щелчёк... И так раз пять... Если повезет, то на шестой заводится, а если нет... Приходится открывать капот и перемыкать клемы втягивающего таким образом заводя автомодиль, а это, как вы знаете, чревато пригоранием пятаков... :( ... Проблема давняя... Избавиться не могу... Втягивающее менял при раза... Как вы понимаете без результатно...
В чем проблема: может ключ зажигания, может сам стартер, а может просто плохой контакт АКБ с массой (кстати, на что лучше замкнуть?)
Пожалуйста помогите!
mag1str
11 Апр 2009
48
bear,
У автора ветки (ссылку на которую Вы мне дали) несколько другие симптомы (у него частые щелчки реле стартера, которое под левой ногой) а уменя щелкает втягивающее... Но... Ветка та полезная и для себя составил план действий 1) посмотреть провод на массу 2) посмотреть контакты на втягивающем...
И всетаки куда лучше кинуть массу? Не знаю где она была изначально, но сейчас провод массы у меня подсоединен к кокому-то кранштейну с переди блока над помпой (не знаю для чего он)... На кузов надо замыкать или на двигатель?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
mag1str, если при повороте ключа ты слышишь щелчок, а при замыкании клемм на стартере а/м заводится, однозначно сдохло реле стартера ( не путать с втягивающим). Оно срабатывает (щелчок), но питание на втягивающее не подаёт. И раз иногда всё же заводится с ключа, даю 100% - подгорели контакты!
Реакции: bear
mag1str
11 Апр 2009
48
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Это может быть замок зажигания.Было такое если ключ поворачивать быстро то щелчок втягивающего и всё,а если медленно то всё нормально.Видимо в замке контакты друг о друга косались и дальше пролетали.Вот и щелчок втягивающего при неисправном замке.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Совершенно верно, может быть и контактная группа в замке зажигания. У меня на рено18 такое было. Пришлось протянуть два провода мощных и поставить в салоне кнопку. Включал зажигание и на кнопку "старт" :)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Втягивающее реле недотягивает и не замыкает пятаки. возьми старое реле и разбери увидиш медный круг по цнтру а за ним пружинка, вот он и должен замкнуть то, что замыкаеш отвёрткой. почистить, и подтянуть пружину прижимную а контакты надо повернуть или поменять местами там тоже выроботка.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да ещо если менял реле и без результатно. То возможнорычаг недаё довести до конца, но это уже запредел, хотя можно проверить эксцентрик на катором крепиться рычаг.
Реакции: bear
mag1str
11 Апр 2009
48
Всем большое спасибо за советы... Сегодня пойду смотреть машину...
Ещё раз подумал, и сделал выводы: 1) Щелчки происходят в любом случае (хоть поворачивай ключ медленно хоть быстро) Мне кажется, это значить, что ключ зажигания работает 2) Обязательно посмотрю реле стартера 3) после замены втягивающего на новое становилось лучше, машина заводилась после одного двух щелчков и со временем становилось хуже, потом покупал новое и все повторялось снова... Но нельзяже через каждые две три недели менять втягивающее... Мне кажется проблема не в нём... И все-таки надо массу понадежней приткнуть...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
mag1str, твоя проблема называется "подгорание контактов дополнительного реле стартера". Расположено слева на стеночке под рулевой колонкой, 5-выводное. Его под замену и про проблему забудешь... У меня было такое - только доходило до завода с пятидесятого щелчка. Ни втягивающее, ни основное реле стартера здесь ни причем. Замок зажигания тоже
Rashid
29 Июн 2007
доброго время суток. У меня была такая бяка, сам электрик, прорыл всю проводку, стартер, электрику. А ларчик просто открывался надо было промыть бендикс, он в одну сторону должен крутиться а вдругую вращаться с валом стартера. Промыл, грязи немерено, всё заработало. Удачи.
