Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
kuai6
14 Янв 2011
16
Ну вот и я поставил силиконовые патрубки и шланги с пружинными хомутами. Так же заменил пластиковые тройники на металлические.
Единственное - очень сильно пожалел, что не стал приобретать специальные разжимные щипцы для хомутов, реально бы сэкономил много времени и сил. Перед заменой промыл систему дистиллированной водой, после сборки залил карбоксилатный антифриз SINTEC G12+
Выражаю огромную благодарность компании Salers-technology , а именно Александру за помощь и консультацию.
    247.3 KB · Просмотры: 79
    62.8 KB · Просмотры: 75
    58.7 KB · Просмотры: 76
    74.8 KB · Просмотры: 72
    69.9 KB · Просмотры: 71
    101.3 KB · Просмотры: 67
kuai6
14 Янв 2011
16
MetalliC
4,473
1,866
655
kuai6, а шланги силиконовые? Где покупали?
Добавлено через 49 минут 6 секунд
Год стоял на стоянке - на земле, не парился. Сейчас опять вернулся на асфальт (где все пятна под машиной видны), и дай, думаю загляну после ночи - смотрю пятно с блюдечко... Хотя антифриз подлил за последний год всего 1 раз - тобишь с холодами за ночь капнет чего то и растечётся....
Расстроился немного, а потом вспомнил наблюдение - на парковках всяких супермаркетов и тд весь асфальт в пятнах разного калибра. А ведь иномарки почти сплошные... Так что строго "неподтекающих" машин мало имхо...
8,642
1,758
775
MetalliC, забейты на это дело, самое главное, что в моторе хороший антифриз, а немного подлить можно, я уже запарился перетряхивать систему каждый год, вроде всё соберёшь как надо, в середине зимы опять потечёт. Тут надо решать радикально - переход на силиконовые патрубки и пружинные хомуты.
MetalliC
4,473
1,866
655
участник, я уже и сам понял, что это конструктивная особенность - как не тяни эти хомуты на этих шлангах - всё равно на морозце дадут утруску.
Я, кстати, на пару шлангов патрубка помпы по второму хомуту поставил (прикинь какую гибкость и моторику рук, пальцев я проявил).
Ну а с другой стороны - с января по сентябрь антифриз подлил 1 раз грамм 100-200 и всё. Просто это пятнышко под машиной оно больше как бы с эстетической стороны что ли раздражает.
8,642
1,758
775
Только на пластиковых патрубках в основном, к металлу резина прикипает и там не течёт никогда практически. На том же 406ом практически нет пластиковых патрубков, проблем с протечками тоже скорее всего.
Аккум и гену снимаешь и всё вполне доступно будет.
MetalliC
4,473
1,866
655
Да, гена в пять секунд снимается. Очень удобно
Возможно, просто я не любитель трогать лишнего....
Вот пощупал её вчера - маленький шанг у термостата сопливит, а хомут уже затянут доконца - видимо из-за этого и пятно под машиной... Мож гену реально скинуть - должно полегчать в пляне замены хомута?...
Тройник под геной сухой, тройник помпы (о двух хомутах который) маленько сопливый (может из-за термостатного шланга)..
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот пощупал её вчера - маленький шанг у термостата сопливит, а хомут уже затянут доконца - видимо из-за этого и пятно под машиной... Мож гену реально скинуть - должно полегчать в пляне замены хомута?....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Откручиваешь плюсовой провод (одна гайка с гровером), снимаешь ремень (четырехгранник воротка вставляешь в специальный паз в натяжном и отводишь его вниз, одной рукой так и держишь, второй снимаешь ремень), откручиваешь два болта генератора и все!
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Течет еще бывает по стыку крышки термостата, из-за его прокладки. Поставил паронитовую.
    100.4 KB · Просмотры: 55
    80.6 KB · Просмотры: 60
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У меня там вообще прокладки никогда не было) Только та, что на термостате в виде кольца.
Купил на днях в Экзисте эту прокладку про запас. По прежнему ниче не течет, прокладка лежит:)
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
MetalliC
4,473
1,866
655
Да там вроде нормально всё.. По фоткам - как действительно удобно без гены!)))
ЗЫ Сегодня под машиной не было не пятнышка, хотя и не месяц май + 2 ночи отстояла...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Прокладка которая на термостате ??? Номер в студию плизз
Нет, которая между крышками термостата, с одним большим отверстием под термостат и двумя под болты.
А которая на самом термостате тоже как то на глаза попадалась в каком то инет магазине, вспомню- кину ссылку
